Обсуждение технологий переменной частоты обновления, вертикальной синхронизации, разрывов кадров, микрофризов, задержки ввода и способов добиться максимально плавного игрового процесса.
Краткий справочник:
VRR (Variable Refresh Rate) — Технология переменной частоты обновления экрана, позволяющая синхронизировать частоту обновления монитора с частотой вывода кадров видеокартой. В отличие от традиционной фиксированной частоты обновления, дисплей может динамически менять время вывода очередного кадра.
V-Sync (Vertical Synchronization) — Вертикальная синхронизация, ограничивающая вывод кадров видеокартой в соответствии с частотой обновления дисплея. Позволяет избавиться от tearing, но может увеличивать задержку ввода и влиять на плавность при нестабильной производительности.
Adaptive-Sync — Стандарт VESA, обеспечивающий переменную частоту обновления дисплея. Лежит в основе многих реализаций VRR.
AMD FreeSync — Реализация VRR от AMD, использующая Adaptive-Sync в совместимых дисплеях. Имеет несколько уровней сертификации и возможностей.
NVIDIA G-SYNC — Технология переменной частоты обновления от NVIDIA. В зависимости от реализации может использовать специализированный модуль G-SYNC либо совместимый Adaptive-Sync-дисплей (G-SYNC Compatible).
LFC (Low Framerate Compensation) — Компенсация низкой частоты кадров. Позволяет поддерживать работу VRR, когда FPS опускается ниже минимальной частоты обновления дисплея, посредством кратного дублирования кадров.
Frame Pacing — Равномерность интервалов между выводимыми кадрами. Важный фактор субъективной плавности, который не всегда отражается средним FPS.
Input Lag — Задержка между действием пользователя и его отображением на экране. Может зависеть от способа синхронизации, очереди кадров, частоты обновления и настроек игры.
Что обсуждаем?
• VRR против классического V-Sync. • Можно ли получить плавное изображение без VRR? • Нужно ли включать V-Sync вместе с G-SYNC / FreeSync? • Ограничение FPS: внутриигровое, через драйвер или сторонние программы. • Что лучше: стабильные 60 FPS или переменные 60–100 FPS с VRR? • Почему высокий FPS не всегда означает плавную картинку? • Tearing, stuttering, judder и микрофризы. • Влияние VRR и V-Sync на input lag. • Работа VRR в оконном и полноэкранном режимах. • Особенности работы технологий на мониторах с разной частотой обновления. • Поведение VRR за пределами рабочего диапазона дисплея. • Сравнение технологий NVIDIA, AMD и Intel.
Тестирование и практический опыт
• Сравнения VRR, V-Sync и работы без синхронизации. • Измерения input lag и frame time. • Графики frametime и результаты тестирования. • Видеозаписи с демонстрацией tearing и stuttering. • Сравнения настроек драйверов NVIDIA, AMD и Intel. • Тесты в конкретных играх и на разных мониторах.
Главная цель — разобраться, какие технологии и настройки действительно обеспечивают наиболее плавный игровой процесс, минимальную задержку и комфортное восприятие изображения.
_________________ Apple MacBook Air M4 | PS5 Slim 1 Tb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
