Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
купил системник новый...а в нём:
EPoX EP-8RDAEI
athlon xp 2200+
glacial еусо 2520 pro
gf mx-4200
kingston 256 Mb
3r 101 series (системник)
привёз...
поставил куллер на проц...
запустил...
зашёл в биос...
позалил ничего не менял...
посмотрел темпиратуру - 35 гр...
вышел с сохранением настроек...
воторой раз он выдал только пищание (два отрывистых писка...похоже на милицейскую сирену)...
второй...третий...четвёртый пергруз ничего не дал...
видюху поправлял, отрубал, винт отрубал...ноль эмоций...тоже пищание...
подскажите плиз - ШО ЦЭ ?
Последний раз редактировалось муфлон 29.10.2004 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Собери-разбери, обнули.
обнулить биос имеешь ввиду ?...
перемычкой ?
Может память криво вставил,либо видюху.Монитор то врубаеться?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
монитор не врубается...
мож действительно память...
мне на фирме всё собирали кроме куллера на проц...
муфлон
Пробуй в другой слот память поставить,неполучиться,пробуй видюху вытащить и еще раз вставить.
Если уж и тут никак,пробуй обнулить бивис.
У меня было несколько раз такое :)
А вообще какой пост код выдаёт на мамке?
мммм... неплохо было бы сменить название темы, а то несколько вводит в заблуждение.
Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
а как её изменить ?
Торба, бивис грохнулся ...
У меня такое же было с НФ7-С
только купил вставил проц, зашел в бивис, он конечно показывал 100 Мгц шину, попросил ребутится и все (скорее всего напруга гульнула) - ничего не помогало, помогла вторая такая же мать....пришлось микросхемы бивиса менять на лету и перепрошивать - нервное занятие, но помогло - уже 2 года мать пашет идеально.
Но бывает и неправильная сборка, а может ты кристалл проца сколол., но если полный молчек - то скорее бивис, если бы он был бы жив, то чего-нибудь прохрюкал бы.
так он проХрюкал...
пикает отрывисто...(одинаковые по длительности пики...продолжительные)
муфлон
перемычкой ?
Первое, что должно прийти в голову.
а как её изменить ?
Нажимаешь [правка] на первом посте.
Не факт, но возможно.
а в EPOXе нету такой штуки как восстановление покоцаного бивиса из резервной копии в мамке...?
муфлон
Попробуй следующее: вытащи видеокарту и включи комп, если этого писка не будет, то у тебя нае....... видеокарта (у меня с эпоксом ранее была такая проблема)
отсюда http://xtremelabs.org
расшифровка звуковых кодов БИОС-
http://www.cts.mk.ua/news.php?subaction=showfull&id=1085752623&archive=&start_from=&ucat=&
проверяй сколько и как гудит :)
Непрерывные короткие сигналы - процессор компьютера перегревается при работе
и его частота принудительно понижена средствами BIOS
а может?
Последний раз редактировалось WelterCode 29.10.2004 16:02, всего редактировалось 1 раз.
вытаскивал...пищит так же...
муфлон
Так у тебя звуки сирены? (сигналы разного тона?) Если да, то это ошибка мониторинга, то бишь комп выдает ошибку, что например:
1) Обороты кулера меньше установленного порога в биосе,
2) Напряжения выдаваемые блоком питания вышли за установленную границу
3) теспература начала зашкаливать выше установленного предела (это не твой случай)
и так далее.
Короче может быть когда ты лазал по биосу сбил границу какого- нибудь параметра при которой начинается предупреждение сиреной.
Индикатор посткодов на материнке что показывает?
Zim писал(а):
муфлон
и так далее.
всем спосибо...
всё заработало...
биос скинул...и поехало...
видимо когда в первый раз залазил в биос действительно поменял какой-то попроговый параметр...
комп 3 дня работает пока нареканий нету тьфу...тьфу...
поздравляю сынок, ты стал мужчиной :D
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
