Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой: при установке в системный блок DVD-привод не определяется в БИОСе. Он висит на отдельном канале, были перепробованы все три режима джампера. Не определяется системой, и при старте просто горит и не гаснет зеленый индикатор на устройстве. На втором CD-приводе при включении он несколько раз мигает и тухнет (этот привод работает). Возможно, это связано с тем, что при установке и первом запуске я неправильно вставил питание (получилось вверх ногами)? И что теперь сделать чтобы его оживить? Он же не сгорел, раз подает признаки жизни в виде горящей лампочки... Я пробовал грузить его без шлейфа.. Ничего не помогает, система упорно его не видит.
Да помнится был у меня жесткий диск в который приходилось плоскогубцами вставлять питание. Причем я тогда ничего не путал. Вот и сейчас решил что здесь та же ситуация, не разобравшись, воткнул... Совсем хана?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Tallinn,Estonia
интересно что на одном шлейфе огонёк горит постоянно... прям как на флопаводе когда с проводами намудришь.... мдя и надо было так умудриза моликс подрубить кверхногами:(((( попробуй нек к другу отнести и подрубить может выйдет чё... .если не выйдет возвращай по гарантии.... если внешне всё ок то должны поменять без проблем
_________________ *Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
