Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Собсно сегодня пришол блок питания(ОСЗ 520В) , жосткий диск(Раптор 36.7 гб) и ддр бустер :dance:
1. Почеу у меня заниженное напряжение на камень :shock: от 1.42 до 1.488 чё за фигня ???
2. Память 2.2.2.5 при любом напряге от 2.5 до 3 не проходит супер ри причём ошыбка сразу выскакивает а другие тесты (сандра,RightMark Memory Analyzer version 3.3 все прошол без проблем)
3. Жосткий диск высвечиваетса как ИДЕ (подключал всё как сата) в биосе а в винде Primary ATA Channel чё ето значит ???
4. Джамперы на жостком диске не трогал а стоит ???
Хелп !!! :weep:
Добавлено спустя 35 минут, 34 секунды:
Да память работает как 1.5.2.2.0 при 2.8 и проходит те же тесты без проблем
Добавлено спустя 27 минут, 4 секунды:
как скрин выслать
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Пожиратель железа
Ни разу не видел перемычек на САТА :insane: - один шлейф, один винт... какие могут юыть джамперы :?:
Почеу у меня заниженное напряжение на камень от 1.42 до 1.488 чё за фигня
То есть скачет с 1.42 до 1.48? У А64 вроде ж 1.4в. Датчики мамок - ещё та параша.
sashalol
Соббсно сними скрин, закачай на пс, дай здесь ссылку, решим :)
Там четыре джампера стоят по умолчанию :oops:
Напряг должен быть 1.5, 1.4 только у винчестера
Потому, что bench'и не тестируют на ошибки и даже если они сыпят 'валом' этого не заметят.
Есть проблемы с памятью - запусти тесты памяти. неужели это трудно понять???
Например ??? :?:
Кароче проблему с памятью решил :dance: переставил с двух верхних в два нижних слота и всё ок чё за бред :mad2:
Проблему с раптором тоже решылась он битый был :grob:
Почему так дико занижаетса напряг понять не могу владельцы MSI Neo2 Platinum отзавитесь у вас проблем с заниженным напрягом нету ???И какой биос стоит ??? :weep:
Ну чё никто не отвечает ни у кого нету MSI Neo2 Platinum :?:
Добавлено спустя 8 часов, 55 минут, 55 секунд:
UP UP UP :mad2:
если ты боишься за напряжение так добавь его в биосе
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Ага ставлю 1.75 даёт от 1.75 до 1.63 :shock: стабильности при етом соответственно нету
В чём проблема мамка глючит !!! Надо бежать в гарантийку но что я скажу ??? Без разгона бывает 1.42 но падла работает и все тесты проходит еслиб не проходил я б уже в гарантийку побежал а так :weep:
Всё иду вешаюсь :grob:
UP :weep:
UP :bandhead:
sashalol А несудьба бивис перешить? Может чего и даст.
Пробовал нифига не помогло жду новой версии (1.4) може ченить и изменитса но думаю что врятли :grob:
Сейчас этот форум просматривают: online_rus и гости: 56
