Люди очень надо помогите для профи вроде Вас это не сложно.
2 задания...
1 задание
В массиве слов (байтов) указанного размера над каждым элементом проде-
лать операцию: сбросить два старших бита в элементе, если в нём трижды
встречается образец из трёх битов.
(Пример: 101 три раза встречается в слове 1101011110111100, поэтому оно
превращается в 00010111101111100).
2 задание
Если обе строки чётной длины, то сцепить первую половину первой строки
со второй половиной второй строки. Из полученной строки удалить все
цифры и сосчитать количество удалений и длину новой строки.
("Первая строка пуста", "Вторая строка пуста", "Первая строка нечётной
длины", "Вторая строка нечётной длины", "В новой строке нет цифр").
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
Код:
text   segment 'code'
       assume CS:text, DS:text
       org 100h
main   proc
       mov ax, num
       mov bl, msk
       mov cx,14
       xor dl,dl
srch:  mov bh,al
       and bh,111b
       xor bh,bl
       jnz nfnd
       inc dl
       cmp dl,3
       je fnd
nfnd:  shr ax,1
       loop srch
       jmp exit
fnd:   and  num, 11111111111111b
exit:  mov ax,4C00h
       int 21h
  num  dw 1101011110111100b
  msk db 101b
main   endp
text   ends
end main
Надо просто осознать, что вы не крупный специалист, прежде чем обманывать (c) Du Volon
Оффтоп удален, переношу во флейм.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
А есть точно такой же код для точно такой же проги но что бы самому вводить числа и прога сама бы отсортировалала бы(ну как в задани).
???А то как я понял сдесь только с 1 числом можно работать..
Код:
text   segment 'code'
       assume CS:text, DS:data
main   proc
       mov ax,data
       mov ds,ax
       mov es,ax
       mov di,offset str1
       call strlen
       cmp al,0
       je err1
       test al,1
       jnz err3
       push ax
       mov di, offset str2
       call strlen
       cmp al,0
       je err2
       test al,1
       jnz err4
       mov si,offset str1
       pop cx
       shr cx,1
       mov di,offset str3
       rep movsb
       mov cx,ax
       shr cx,1
       mov si,offset str2
       add si,cx
       rep movsb
       inc di
       mov byte ptr [di],0
       mov di,offset str3
       call strlen
       mov cx,ax
       xor bx,bx
   sr: cmp byte ptr [di],'0'
       jb next
       cmp byte ptr [di],'9'
       ja next
       mov byte ptr [di],' '
       inc bx
 next: inc di
       loop sr
       ;В bx - количество удаленных цифр.
       cmp bx,0
       jne bxnz
       call err5
 bxnz: mov di,offset str3
       call prints
       jmp exit
err1:  mov di,offset errs1
       call prints
       jmp exit
err2:  mov di,offset errs2
       call prints
       jmp exit
err3:  mov di,offset errs3
       call prints
       jmp exit
err4:  mov di,offset errs4
       call prints
       jmp exit
err5:  mov di,offset errs5
       call prints
       ret
exit:  mov ax,4C00h
       int 21h
main   endp
strlen proc
       push cx
       push di
       xor  al,al
       mov cx,0FFFFh
 repnz scasb
       mov ax,0FFFEh
       sub ax,cx
       pop di
       pop cx
       ret
strlen endp
prints proc
       push bx
       push cx
       push dx
       mov bx,1
       call strlen
       mov cx,ax
       mov ah,40h
       mov dx,di
       int 21h
       pop dx
       pop cx
       pop bx
       ret
prints endp
text ends
data segment
  str1 db 'string 1',0
  str2 db 'string 2',0
  errs1 db '1st string is empty',0
  errs2 db '2nd string is empty',0
  errs3 db '1st string has odd length',0
  errs4 db '2nd string has odd length',0
  errs5 db 'New string does not contain numbers',0
  str3 db 80 dup (?)
data ends
sseg segment stack
  dw 128 dup (?)
sseg ends
end main
PaPa_CaRLO
Последний код вроде правильный, только когда собираешь файл надо досовскую libc.lib к нему прилинковать, есть например в составе BC++ 3.1
PaPa_CaRLO
А ввод с клавы надо добавить. И перевод символьных строк в числа - тоже.
Ввод строки - это функция ДОС 3Fh
Примерно так:
Код:
 mov ah,3Fh
 mov bx,0
 mov cx,128;максимальное число вводимых символов
 mov dx,offset inbuf; адрес буфера ввода
 int 21h
На выходе: в ax-число введенных символов, по адресу inbuf (надо, естественно, объявить соответствующую область данных) - введенная строка.
А преобразование строки в число сводится к вычитанию из кода символа 0:
Код:
 sub al,'0';В al предварительно положили символ, взятый из строки
Далее - проверка на нахождение числа в допустимом диапазоне (не больше 1 для 2-ичных чисел). Примерно так:
Код:
 cmp al,1
 ja error ;на метке error - код, обрабатывающий ситуацию, когда число вне диапазона
Ну и если ввод в норме - то сдвигаем полученную цифру на соответствующую позицию и or'ом "вставляем" ее в получаемое число.
Ух а я и не заметил спасибо Вам люди!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
