Когда я на втором курсе учился, нам препод как то рассказывал, что, мол можно как то паяльник маломощный из резистора сделать, которым мелкие детали паять удобнее, чем обычным заводским. Обещал принести инфу, как этот паяльник сделать, но так и не принес.
Кто, как думает, воможно ли из резистора паяльник сделать? Может, кто знает, как?
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Sfyrat Можно сделать паяльник из нихромовой 1-3мм (по толщине) проволоки, ведь нихром обладает большим сопротивлением и по сути дела является резистором. Из нихрома делают спирали в лампах накаливания (хотя, сорри, там вольфрам) и в утюгах или электроподогревателях пищи со спиралью.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд:
Не совсем уверен, но вроде ещё Фехраль обладает свойствами резистора как и нихром. Кстати реостат - переменный резистор, размером побольше, тоже наматывают из нихромовой проволоки.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Sfyrat
Есле я правильно понял, он имел ввиду импульсный паялбник...
А-ля выжигатель по дереву.. Не особо удобней получается. Там жало из проволки.. нихром не пробовал, медь из трансформатора...
Чё там тот паяльник делать.. Трансформатор, жало, лампочка для удобства, и кнопка... :D
viper78
А неон используется в лампах и является инертным газом... А ты о чём? :D
viper78, Suslik
Спасибо, что объяснили, а то от нашего препода хрен чего дождешся, только время потеряешь.
Suslik
Правильно, но только не в лампах накаливания.
А ты о чём?
Я о том, что проволока из нихрома/фехраля/вольфрама - сильно нагревается если по ней пустить ток (а в лампах накаливания ещё и свет испускает от сильного нагрева).
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
А кто этого не знал? :D Физика в школе у всех была...
Suslik
А кто этого не знал? Физика в школе у всех была...
Все в школе проходили, тут ты прав. Но я, например, через 10 лет половину позабыл из того, что мне в жизни не пригодилось.
ЗАКРЫТО
CLOSED
аля самый просто паяльник
возми резистор проволочный ват на 5 - 10
трансформатор
кусок проволоки диаметром мм 3-5
проволоку внутрь резистора (можнона ней резьбу нарезать и стянуть гайками)
подкидываешь выводы трансформатора к резистору вот и весь паяльник
зы чтото похожее когдато расказывалось в журнале "юный техник" :)
Я делал самодельный паяльник, совершенно самостоятельно, без всяких "Юных техников".
Взял кусок проволоки с проволочного переменного резистора, латунный стержень от телескопической антенны, взял стеклотекстолитовую плату, отжог, отслаил стеклоткань, намотал её на латунный стержень, на стеклоткань намотал проволоку от резистора, сверху еще несколько слоёв стеклоткани, с припуском, чтобы было за что держать, закрепил медной проволокой и паял месяца три, питая всю конструкцию от трансформатора.
Да, ещё медным проводом сбоку примотал к этому рулету деревянный колышек, в качестве рукоятки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
