Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
У меня видеокарта MSI FX5900.Не знаю что такое,но в последние 2 дня у меня из корпуса попахивает палённым,когда я открыл корпус,то видюха была достаточно горячей.При играх температура достигала 70 градусов,а когда не играю то держиться 55.Какая должна быть нормальная температура и из-за чего пахнет палённым.Подскажите...
P.S Вентилятор на видюхе работает нормально!
В системе случайно нет нового железа? Обычно оно пахнет первые недели 2, потом запах пропадает. А 70 град. для видюхи многовато, подумай над охлаждением корпуса (хотя бы вентели на вдув/выдув)
In FL@SHman we trust
JokerNN у меня такая же карта с прошитым бивесом от 5950Ultra и разгоном 520/980, в простое уменя 44/46 градусов, в 3д преложениях подымаетса до 70, но это нормально. причем комнатная темп примерно 28 градусов. так что непереживай :)
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
JokerNN профиль заполни, какой разгон ? все это надо учитывать, охлаждение и т.д.
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Когда я собрал себе новый комп, у меня тоже что-то пахло, я думал на монитор, на процессор, а потом все это закончилось... Сдох блок питания, потому как стоял linkworld на 250вт. Хорошо, ничего не утащил с собой в мир иной.
В системе у меня новая материнка стоит уже 3 недели(Gigabyte 8IK1100),купил побольше оперативки и поставил два дополнительных вентилятора.Разгон у меня доходил до 475/950,а сейчас пока стоит по умолчанию 400/850,а температура в простое 56.
Jose Marti
JokerNN
Совет напиши свой пост в эту тему:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=5800
или в эту:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1120
Также заполни свой профиль.
Может быть проблема в том, что корпусом у тебя служит душный китайский тазик без корпусных вентиляторов(имхо тогда должно быть минимум 3 корпусных: один на вдув, два на выдув). Мы же этого не знаем, и телепатов здесь нет ;)
Последний раз редактировалось dempsey 07.11.2004 15:23, всего редактировалось 1 раз.
dempsey81
имхо должно быть минимум 3 корпусных: один на вдув, два на выдув
- не надо советовать ерунду. Все зависит именно от типа корпуса, иногда и два нафиг не нужны.
JokerNN
- для начала проверь, точно ли это видео перегревается (хотя 56 градусов в простое - это уже диагноз ИМХО). Если это оно, то смени систему охлаждения на карточке. Гайдов на тему достаточно.
P.S> В "последние два дня" в системе ничего не менял?
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
Jose Marti
RomanSO
Я же написал имхо, и посоветовал_заполнить_профиль.
А что в видюхе может вонять? Если она еще жива. Наверняка что-то другое попахивает.
Jose Marti
Например БП
dempsey81
O`k! Когда я писал, ещё было не поправлено.
JokerNN
Может у вас отопление включили и завоняли батареи.
А может ночью забежал ежик и сдох в углу
Сейчас этот форум просматривают: Romze$ и гости: 47
