Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Недавно решил "обновить" свой комп и купил старенький Duron Spitfire 900 с Chaintech AIA5(Seagate Barracuda ATA IV,256 DIMM,GF 2 MX 400 32mb).Много слышал о разгонных качествах процов AMD,но т.к. я в разгоне не секу,то решил его разогнать через биос…После разгона наблюдалось зависание компьютера при достаточной загрузке.Причем неважно на сколько я его разгонял…хоть до 950-всё равно вис.Мне интересно,почему он виснет.Радиатор я трогал во время зависания-он был не очень горячий.Мой друг говорит,что это из-за нестабильности работы. Что за нестабильность,я так и не понял.Можно ли как нибудь убрать эту нестабильность?И вообще,есть ли другие способы разгона этого проца,кроме как через перемычки и биос?Все-таки хотелось бы, чтобы мой комп работал пошустрее.Если ссылки знаете,напишите пожалуйста.Заранее спасибо за помощь
Вполне возможно плохое охлаждение процессора. Причем подобный процессор сильно не разгонишь.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Nukerr
а частоты agp/pce фиксируются? кулер нормально налепил?
какая темпа у проца?
а ты его как гнал? поподробнее? перемычками выставлял или просто fsb в biose повысил? и какая у тебя мамка?
Over's Beer Clan
Мать у меня Chaintech AIA5,разгонял только через биос,т.к. мать поддержанная и руководства к ней не прилагалось...Температуру смотрел только через биос,т.к. виндозных прог нету.Но у меня стоит мать,прислонённая к стенке =) ,я периодически трогаю радиатор,он почти не греется...Единственное,что у меня канкретна греется,так это видеокарта(GF2 mx400 32 mb).Может она не выдерживает?А температуру щас через биос гляну,и заодно agp/pce посмотрю
Nukerr
- может, плохой контакт с процем?
Впрочем, тогда он и на номинальной частоте работал бы с проблемами. Их нет -> дело, скорее всего, в материнке. Попробуй узнать версию биос, поищи поновее, перепрошей. Только сначала почитай, как это правильно делается (если не знаешь).
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
BIOS перепрошит...Там AWDFLASH ,и надо alt+F2 нажать в начале...Это по-моему перепрошивка?
А температуры таковы:при стандарте 900 CPU TEMP=33,System TEMP 26
990(cpu/pci=110/37) CPU TEMP=36,System TEMP 28
1035(cpu/pci=115/38) CPU TEMP=37,System TEMP 29-виснет почти сразу,приходится БИОС сбрасывать
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд:
..да и agp/pce нету.Кстати,я где-то читал,что можно что-то с мостиком L сделать.Можете пояснить,что можно с ним сделать,и чем это чревато при летальном исходе?И вообще,после этих операций с мостиком повышается только температура и частота?
Nukerr
- лана, подключаю практику :)
У двоих знакомых похожие вещи имеются (Дурики 850 и 900 на ECS и Abit`е соответственно). У первого частоты выставляются подобно твоему случаю - cpu|pci - предел стабильной работы 110/110. Для такой формулы пришлось шить переделанный биос (сам шил). У второго выставляется только частота cpu. Предел, на который его хватило (дальше боится, и, вообще, не увлекается он этим делом) - 120. Работало стабильно (сам тестил). Вот такие дела...
На 133 оба не заводятся.
Nukerr
Возможно необходимо поднять напряжение на процессоре. Но средствами этой системной платы это наверно нельзя сделать...
Alpher13 Нельзя,там только показываются потребяемые Вольты,изменять их не получается
RomanSO Я так понимаю,тот переделанный биос подходит только для ECS?Если он для Chaintech подходит,то кинь мне пожалуйста на мыло.[/b]
Nukerr
- не подходит, однозначно. Но есть такая вещь, как Bios Patcher... Правда, не уверен, что он поможет в твоём случае, но шанс есть. Поиск.
Я так понял, что все склоняются к версии,что в зависании компа виновата система охлаждения.НО я щас сижу на разогнанном до 990,и,буквально, 5 минут назад он опять завис.В чем дело?Я не понимаю.Радиатор опять же холоден как лёд.Вообще,я радиатор прикрепляю нормально.Неделю назад смазал термопастой КПТ8 как положено,так что вероятность плохой состыковки отпадает.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
RomanSO BIOS Patcher-это не AWDFlash?
Nukerr
А что, похоже разве? Вот: http://www.rom.by
Кстати, а память у тебя не греется?
RomanSO Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд:
Память не греется.Видеокарта греется-даже руку обжигает
Nukerr
Частота памяти растет вместе с FSB? - Попробуй поднять тайминги.
Проверь память http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25.
900 spitfire далеко не разгониться... Технологический предел был около 1000... Да и мамка совсем не для разгона - поэтому можетпомочь только вольтмод с серъезной системой охлаждения... но ИМХО овчинка выделки не стоит...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Nukerr проц. действительно со слабым разгонным потенциалом, без повышения напруги не погнать :(
а вообще-то - учите мат. часть
разгон через мостики на процессоре
SergeyTN Во!Ща почитаю.Так сказать,просвещаться буду.Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: online_rus и гости: 71
