Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 16
Вот чёто сижу и думаю текую мысль: Возможно ли создать такую систему водяного охлаждения чтоб в ней было пониженное давление, тоесть в системе должно быть давление менее 1-й атмосферы, вода должна закипать при маленькких температурах. Естесственно в ватерблоке должен присутствовать воздух...
Заголовок поправил, перенесу пока в "Околокомпьютерный флейм".
Hil.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Мысль дельная. Все начинаем отсасывать воздух из своих систем.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Хмм... чегото я не улавливаю мысль (может туплю, бо плохо выспался) - а что, если вода будет кипеть что-то улучшится? Вроде ухудшится по идее - пар хуже тепло проводит (очень ОЧЕНЬ хуже :oops: )?
RomanLV
вода должна быстрее закипать при маленькких температурах
RomanLV У воды понизиться температура кипения => в блоке на проце она закипает, а радиаторе конденсируется и по кругу. При кипении вода заберёт больше энергии (тепла) чем при просто нагреве. Полный аналог фреонке, но только на воде.
Респект
И зачем это? Тепло в ВО отводится без кипения, при чем тут оно вообще?
INTEGRAted man
Респект как я понял ты хочешь сделать систему фазового перехода
с хладогентом - водой при низком давлении?
имхо не стоит изобретать велосипед
по такому принципу работают тепловые трубки :wink:
Гоша Tier Хех, а вы вообще то считали, какое разрежение нужно, чтоб вода при 40-50 град. кипела? Я слыхал ( не помню точно где ), что при далении 45мм рт. столба вода кипит при +20 или около этого. Вам полный вакуум почти нужен для такой затеи....
INTEGRAted man
Респект
Называется тепловая труба, термосифон, я такую сейчас делаю, только не с водой а с бутаном, вода закипит при 20 градусах,только при порядочном вакууме, трубки будут громозские, да и система сложная, с давлением проще.
Yamamoto Про воду согласен, что не лучшее вещество, а если например спирт взять или что-то типа того. Кстати, а что в тепловые трубки заливают кто-нибудь интересовался?
Можно использовать такую систему для охлаждения модуля Пельтье, на нём-то температура всяко больше чем 40-50 градусов будет, следовательно и разряжение меньшее надо создавать.
Гоша В статьях на овере ( Clear66 и Экселенц ) лили воду. она вполне подходит. Clear66 лил еще ацетон.... Но, имхо, возню не стоит затевать... Проще уж действительно тепловую трубку найти....
INTEGRAted man
Yamamoto
Мне ваккум не нужен, я всего лишь пояснял RomanLV слова автора.
Последний раз редактировалось Tier 16.11.2004 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Yamamoto Я помню эту статью, но как раз идею и заключается в том, чтобы найти жидкость, которая при небольшом понижении или повышении давления подходила под наши условия, т.е. кипит при 50-60 градусах.
А, ну да точно, конечно я туплю :fingal:. Вообщето действительно - можно сделать чтоб больше напр 20градусов не нагревалось. НО!
1. надо (если Yamamoto не ошибается) 45мм рт ст
2. Проще и лучше (надежней и т п - прикиньте система разгерметизируется :grob: ) использовать не воду а что то что кипит при низкой температуре
3. ИМХО всё же лучше обычная водянка (вот с охлаждением ЕЁ радиатора можно и поизвращатся)
Tier просто не понял, сорри.
Гоша Полагаю, если бы она подходила для заданной цели, эта жидкость уже была бы найдена ;)
Имхо, иногда путаются понятия охлаждения и переноса тепла. ВО предназначена для рассеяния тепла в окружающем пространстве, а ТТ - для переноса энергии от источника до радиатора. Зачем пытаться совместить это "в одном флаконе", если и так уже все придумано?
INTEGRAted man
Э, не! Ты что - зачем при 50 градусов? Это если 50 градусов на теплообменнике проца, то на самом проце еще больше. Лучше водянка (врядли там вода больше 50 градусов) короче что то не то.
Вообще-то тепловая трубка и всё подобное на кипении/конденсировании - система саморегулирующаяся. Т.е. если даже залить туда воду и создать полный вакуум, то часть воды испарится и создаст ровно такое давление, чтобы вода больше не кипела. Но если хоть на градус повысить температуру - снова закипит. На том трубки и стоят. 8)
Скажи, что я должен сделать, и я скажу, куда тебе надо пойти.
rednameless Всё правильно, т.е. чем быстрей ты воду можешь конденсировать, тем больше тепла сможешь отвести. Насколько я понимаю, это закон сохранения энергии, а его вроде не отменяли. Поэтому-то и делают люди качественные радиаторы.
Йэх, интересно, сколько градусов можно получить, если поставить элемент пельтье, сверху на котором будет стоять тепловая трубка (с жидким азотом 8)), на зону конденсирования которой будет установлена каскадная фреонка, которая будет отдавать тепло окр. среде через несколько автомобильных радиаторов с ихними же вентиляторами. 8)
rednameless
шутник.... :) смешно.... почитай ветку об охлаждении, Пельтье - самое слабое звено.... Из того, что ты перечислил, самое эффективное - фреонка, ее же и достаточно.... ;)
INTEGRAted man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
