Вопрос к знающим: можно ли на материнке Гигабайт на чипсете i865G (см. в профиле) снимать температуру с датчика, встроенного в Пень Прескотт? А то я что-то не очень доверяю показаниям подсокетного датчика: 32 градуса в простое и 54 в бурне. Если это возможно в принципе, тогда подскажите программу, которая показывает температуру по процесорному датчику (прога SpeedFan не подойдёт?).
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
датчик внутри П4 не выдаёт данных наружу, он токо для троттлинга нужен.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Ыч
Вот облом! :( Теперь для получения корректной температуры есть единственный выход: подогнуть подсокетный датчик ближе к процу и намазать датчик токонепроводящей термопастой, но я это вряд ли захочу осуществить.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 61
