Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как узнать характеристики своей карты? нс, частоты, и что всё это значит?
ставь Riva Tuner, и в нем узнаешь частоты, объём памяти, ширину пропускания памяти и др. А чтобы посмотреть нс, нужно видяху вытаскивать из компа, так не узнаешь...
Напишите пожалуйста как узнать нс, где написано на катре, и сколько должно быть .
И если не трудно, напишите мне какие должны быть остальные характеристики. Спасибо.
У 9600 частоты стандартные 325/400. А нс надо смотреть на модулях памяти, у тебя скорее всего 4нс, может 5.
Вот что написано в Riva Tuner:
Graphics core : RV350
Memory bus : 128-bit
Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
Memory amount : 128MB
Core clock : 324.000MHz
Memory clock : 202.500MHz (405.000MHz effective)
Reference clock : 27.000MHz
Прокомментируйте пожалуйста, а то мне это цифры не о чём не говорят. Заранее большое спасибо:)
Graphics core : это тип гр. процессора, RV350- урезок от R350, т.е. от радеона 9800
Memory bus : ширина шины
Memory type : тип памяти, у тебя ddr
Memory amount : объём памяти
Core clock : частота гр.процессора
Memory clock : частота памяти, 400 мгц эффективная, т.к. ddr
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды:
http://www.radeon2.ru/products.html почитай тут, всё понятно будет
если не ошибаюсь, чип RV350, шина 128bit. объем памяти 128 Мб, частота чипа 324, частота памяти 202,5. Более точно пусть скажут спецы, их тут полно
каждому свое
Т.е. у меня полноценный RadeOn 9600, и всё нормально?
Продавец
Фото: 11
Brick88 Нормально, хотя бы не SE и то хорошо. Прогони в 3DMark и отпишись тут о результате, FX5700 100% быстрее.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim Ты давайка флейм тут не распускай по поводу "Fx5700 быстрее..." Люди уже давно знают, что к чему...
Brick88 НаноСек смотри на самих микрочипах памяти.
З.Ы. И не воспринимай всерьез всякие FX'ы ;)
кстати, так сказать по ходу дела, у меня 9600хт от асуса. память хуникс с задержкой 2,2 Нс. но разгоняется максимум до 684. я уже спрашивал, но конкретного ответа не получил, а может не понял. есть у какие нибудь мысли?
каждому свое
AleksA память памяти - розень. Важна сама разводка платы, подаваемое напряжение... Нюансов очень много, зависит так же от конкретного экземпляра
Вот у меня Хуникс 2.8 погнался до 900 мгц. Хотя спецификации подразумевают 700мгц.
З.Ы. Правда у меня видяха совсем другого уровня.
т.е. эта же память на 9800 разгонялась бы по другому? я правильно понял?
каждому свое
AleksA на 9800 применяется 8-ми слойная PCB, если мне не изменяет память. Естественно помех и шумов меньше - в итоге память лучше гонится.
На моем бывшем 9800se@pro стояла память САМСУНГ 3.3.ns, которая гналась до 720 мгц. без вольтмода...
Развродка платы имеет большое значение.
Последний раз редактировалось Darr 14.12.2004 23:52, всего редактировалось 1 раз.
У меня R350 вроди- не чипе нет данных- было 398\202*2 ! Исделал :) 500\250*2 И память 4н ! В биосе видяхи по крутил :wink: Читай инфу по Радикам!
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
спасибо Darr. иными словами случай безнадежный?
каждому свое
Вот резудьтаты 3DMark:
3DMark2001: 8153
DMark2003: 2517
А это моя конфигурация:
cpu amd Athlon XP+ 1600
Gigabyte GA-7VR <Socket A>
Это нормально?
Brick88
более менее.
если все компоненты подкрутить, то вероятно рубеж в 10000 01марков ты преодолеешь. но скажем до 12000 не доберешься никак.
расслабься и получай удовольствие
У тя усе нормально! Не парься. :beer:
Red Hot Chili Pappers and Mercedes-Рулез!
Brick88 для не погнанной 9600 и твоего проца нормально, попробуй погнать :) будет около 10000+ в 2001 и 3000+ в 2003 марках :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
