Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
У меня такой вопрос: можно ли терморассеивающую крышку снятую с АМД приклеить на термоклей на пентиум3.
Зачем это мне надо?
Я хочу поставить себе Super Orb но боюсь ядро обколоть.
:grob:да и к томуже теплообмен должен стать лучше.
Кто что может сказать по этому поводу?
Пожиратель железа
станет хуже, однозначно (с)
А вообще вполне можно. А можно из холодной сварки сделать защитную рамку.
Gebels
На экстримсистемс кто-то делал "самопальную" крышку для этих целей из медной пластинки... по краям проклеивал герметиком... Медная "крышка-пластинка" была намного эфективнее заводской... ссылку к сожалению не помню
Regards
Sam
А зачем тебе Орб? Ничего другого под рукой нет?
Посмотрите на черные круги вокруг глаз медведя панда.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам "НЕ БУХАЙТЕ СВЕРХ МЕРЫ!"
Оооочень сомневаюсь!
Ты хочешь ради п3 рискнуть А64?! Однако!
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Почему именно ORB? ИМХО у Thermaltake даже БП получаются излишне громкими. Есть много чего, что лучше охлаждает и гораздо тише. Ведь последние камни под Socket A грелись несравнимо выше PIII, а на них не водянку ставили... Те же Glacial Tech...
У сестры на PIII800@1066 стоит SilentBreeze II и ничего не греется.
Но если уж так приспичило, то лучше найти такую медную пластинку (забыл название, она рублей 100 стоит). Заодно и с охлаждением поможет.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
Это, небось, раритетный пень :-) Некоторым людям вот Волга 21-я нравится. А железячники чем хуже?
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Попытаюсь ответить на все сразу
1 у меня больная голова и извращенная фантазия поэтому рукам покоя нет.....
2 А64 мучить слишком жестоко поэтому я оторвал крышку с АМД К6-2 266Мгц
3 Нравится мне ORB (особенно с синей подсветкой)
4 А где взять медную пластинку? (толщиной 1,5-2мм игабаритами 40*40)
5 поправочка не термообмен а рассеивание тепла.
Ты бы написал откуда родом...
В Москве такие на Савеле можно купить. Зовутся Copper Pad. У меня в свое время была от TT, а вот как выглядят Эверкуловские:
http://www.evercool.com.tw/index_eng.htm
Чет ссылка не открывается.
Я несколько не понял это просто медная пластина и все?
Кстати появился еще один вопрос.
Можно-ли использовать латунь?
и еще, что значит когда PC спикер начинает постоянно пищать: пилиу пилиу пилиу?
а) медная пластина с пропилеными дырками. Полированая. Если ссылка не открывается, то www.evercool.com.tw -> Products -> Other
б) Х.З. вроде у латуни теплопроводность ниже, но тут это особой роли сыграть не должно
в) Обычно это либо переразгон, либо чего-то нет (памяти там или проца)
А не проще такое купить?
http://www.xoxide.com/coppershim.html
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
Нет не проще. притакой крышке весь смысл её для меня теряется.
Мне надо ядро проца закрыть как на АМД64, чтобы ядро не обколоть.....
А это именно то, что и я советовал, но от Термалтейк
А у меня именно такая на камне лежит :D
HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
А смысл в ней? Она лежит на одном уровне с ядром или ниже?
Gebels
А ты блин читай что тебе дают! :bandhead:
You will be singing a lot more knowing that your CPU is just that much more safe from a cracked CPU core or an unlevel heatsink when you use a Thermaltake copper shim.
Ладно, ладно,
присабачил я намедни свою крышку. Все ок. тьемпература проца с суперорбом в биосе 29-30
дод нагрузкой 3д марк + сандра = не выше37- 39!!!!!
Отсюда следует вывод=> НАДО ГНАТЬ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
