Что нужно проверить , если АМД 64 3500 проработал 3 часа без включеного водяного охлаждения на 80 гр . только водоблок Залман, т.к. сегодня утром при включении компа забыл включить водяное охлаждение и убежал по делам на 3 часа, прихожу и вижу http://images.people.overclockers.ru/16772.jpg ( это водянка уже включена ) и думаю, теперь вроде все впорядке, но страшно как то.
А что если в БИОСе выставить температуру отключения? И он у тебя аж до 80 разогрелся, а у него маскимсльная температура корпуса 75 (насколько помню). Наверное, ему что-то будет. Сейчас-то хоть работает нормально, не глючит?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
В том то и дело что все хорошо проблем нет
Попов О.Н. Считатй, что пронесло.
Если так, то АМД действительно надежные процы делает.
Темпиратура корпуса и темпиратура ядра немного разные вещи, потмоу что насколько мне не изменяет память, темпиратура мониторится с ядра, которое по определению горячее самого корпуса. Так что в этом отношении можешь не волноваться.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Фреонщик
Да, темпа ядра и крышки корпуса вещи разные. Вон, недавно наблюдал прикольный эффект:
Проц 3400+(2.4)@3ГГц 1.7В Ньюкасл, под фреонкой в простое в винде темпа ядра -21С градус. При запуске бурна темпа в доли секунды проседает до +5С, после выключения бурна опять в доли секунды падает дл -21С. Прижим испарителя к крышке отличный. Вот тебе и разность темпы крышки и ядра в 26 градусов!!!
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky Так может есть смысл снять крышку. Экспериманты уже проводилсь (не мной), но выигрыш в температуре не превышал 10 гр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
