Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Такая проблема, есть машинка Compaq DeskPro 2000 PC 5166MMX: Pentium 166MMX, 32Mb SDRAM, встроенное видео. Надо из него сделать роутер, или сервер IRC, или еще что-нибудь эдакое. Но вот беда, без клавиатуры и монитора он не стартует, выдаёт ошибку приз запуске и останавливает загрузку. Что делать с монитором уже знаю (на другом компе висит "имитатор выключенного монитора", кому интересно ищите тему "запуск компьютера без монитора". А вот как сделать имитатор клавиатуры не знаю :( Подскажите.
Halt on no errors в BIOS setup не предлагать, по одной простой причине: в Compaq'е просто нет BIOS setup, есть DOS'овая программа его заменяющая, но там нет такого параметра.
Итак, как сделать имитатор подключенной клавиатуры?
Camel Хмммм.. а в разьем клавиатурный если переходник воткнуть ?????
или может просто выяснить какие проводки проверяются и из замкнуть или что нибуть подобное...
клавиатуру за 5-7 баксов не упить ???? в офисе где нить поюзанную в хлам ???
Dino, переходник не поможет это точно. Переходник AT --> PS/2 только замыкает нужные контакты к нужным ножкам, электроники в нем нет никакой.
Вот это я и пытаюсь выяснить. Но кажется там, в отличие от монитора, что-то посложнее, всякие start bit, stop bit.
Ну вот ещё, скорее удавлюсь :)
У меня пока нет офиса, я только от любви к технике и деньгам с этими железками вожусь. Учуся типа.
а не проще, запустить машину с клавой, а когда загрузитсья отобрать у нее клаву, и все, у самого так сервера работает, на одном мониторе и клаве с мышей.... и все вери гуд...
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
а что, трудно выставить в BIOS HALT ON:NO ERRORS?
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
BW4ever
Сказал же автор, нету тама БИОС СЕТАП
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
BW4ever, внимательно и полностью читай первое сообщение в теме.
Остальные, посмотрите пожалуйста сюда
http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm
Что можете сказать?
Кто-нибудь может пояснить смысл фразы?
If you're designing a keyboard, mouse, or host emulator, you should modify/sample the Data line in the middle of each cell. I.e. 15 - 25 microseconds after the appropriate clock transition.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
