Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
почему мой комп стал страно включатся а именно - если его полностью обесточить а потом снова подключить к источнику электроинергии то простое нажатие на кнопку "power" не включает полностью компьютер а точнее начинают только крутится все вентиляторы, сдромы, хард диску но пост загрузку комп не проходит, заветного бипа не происходит и комп не включается и это все может часами вращятся, но стоит после "power" нажать "reset" как комп бикает и заводится.
как это объяснить, что это за процесс, и как его исправить ?
что было раньше - поменял проц с атлона 900 на атлон 1600, материнка на кт133а, блок питания в районе 300 ват, один винт, один сдром, 1 метровая видео, всё.
вот после этой замены так страно стал включатся комп.
что было еще раньше - был атлон 900, друг купид дюрон 1800 в форм факторе как торобред, принесли ко мне посмотреть, поставили комп беспроблем включился как обычно, только написал "unknow cpu 1800mhz"...
прошло время... свой атло900 я продал, достал проц дюрон 1600 в форм факторе как бартон, поставил, комп не включился, вентиляторы крутятся а комп не заводится (на этот момент я еще не знал что стоит попробовать нажать на ресет), вообщем комп так и не включился и уже потом когда я принес атлон комп тоже не включился но владелец случайно нажал на ресет и комп включился...
после этого включается он у меня так, другие процы не ставил от греха подальше и вообще ничего не трогал и не хочю пока не разберусь почему так не включается..
так почему же ?
alexblade
БП не тянет
карлсон какой?
биос обновлял\обнулял?
напряжение какое поставил?
modest писал(а):
alexblade
БП не тянет
карлсон какой?
биос обновил еще давно когда еще был старый проц, на самый новый новее нету...
при каждой замене проца обнулял биос...
напряжение всегда по дефолту (и правильное-проверял. в зависимотси от проца от 1.45 до 1.65)
пропелер титна 5
БП я тоже как бы подозреваю, но если реально оценить все компоненты еще и остается порядка 50-100вт впринципе...
мда
какие буду соображения ?
alexblade У меня тоже что-то подобное было - батарейку на матери поменяй может в этом дело?..
You will find only pain living in the past
alexblade А мона поточнее какой БП? напряжения по 5 и 12 вольтам какие? (смотри в биосе если нема мультиметра)
БП не тянет
Не в бп дело , для такого конфига бп должно быть за глаза
Dimon3010 писал(а):
БП не тянет
вот и я о том что
чисто по "поведению" похоже на БП, но судя по конфигурации БП за глаза...
modest напряжение 4.7 и 12.3 насколько помнится...
а что ?
Accel наврядли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
