Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Материнская плата - ASUS P4PE-X
Процессор - Pentium 4 2.8 Ghz 533FSB 512kb
В данный момент разогнан до 3.2
Чудеса:
--При разгоне процессора до 3.3 - Windows XP SP2 MUI Rus выдает ошибку, пишет что-то про damage...
--При разгоне процессора до 3.4 - Windows XP SP2 MUI Rus пишет что не может найти pci.dll, просит вставить диск с XP для восстановления, сую, пишет нажмите "r" to repair, ну жму я "r" комп перезапускается и при загрузке та же самая ошибка про pci.dll.
Вопросы:
1.Больше чем 3.4 гнаться не хочет, все правильно?
2.Если я куплю куллер покруче(у меня ща боксовый) то до скольких я его смогу разогнать?
3.Мой друг разогнал процессор P4 2.4GHz до 3.1,а я 2.8 если разогнал до 3.2.
4. Почему возникают такие ошибки при разгоне?
P.S. Отвечайте на вопросы пожалуйста чётко и по порядку. Спасибо.
Мне 12 лет, просьба не обижать :)
http://people.overclockers.ru/log2005
Последний раз редактировалось Log.Dog 04.01.2005 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
1. Бывает
2. Возможно, но врядли добьёшся значительно больших результатов
3. Всё правильно. предел ядра примерно одинаков
у меня до 3.6 и что ? а 2.8 до 3.1 ... это лотерея ;)
какие у тебя температуры при разгоне ?
А напряжение пробовал подымать ? :D
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
2Rapsodi
1. А вот как так? Почему? У тебя 2.4Ghz разогнан на 3.6?
2. Температура в среднем, когда просто лазию в интернете с помощью MAXTHON(браузер такой) 40-55 по цельсию.
3. Я боюсь подымать если честно, да и не знаю как, подскажешь?
вот и ответ
подымай вольтаж, и все, но лучше смени кулер ... подымать можно в биосе, или из под винды но не знаю прог чтобы из под винды, только на любимый АМД :)
Log.Dog
Температуру обычно снимают, как в простое (это когда просто в винде сидишь) и в нагрузке (игры там всякоразные и т.д.) можно просто скачать сандру и запустить бёрн сандровский - там сразу темпа показывается
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду:
Темпа в нагрузкенамного критичнее темпы в простое.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Sfyrat У меня стоит MBM (mother Board monitor).
Rapsodi Ой стремаюсь я, а на сколько прибавлять вольтаж? Сколько ставить? Вот у меня на проц стоит 1.525V
1.6 - легко! Но Главное найти оптимальное значение вольтажа и FSB.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667 А сколько процентов уверенность что на 1.6 у меня ничего не сгорит... Кстати ща протестировал свою систему AIDA32 (EVEREST Home Edition), показывает максимальная частота 3.2 GHz...
*Cofradia Intel*
ничего страшного на 1.6в не будет. я на своем бывшем до 1.9(!!!) ставил. Но это при условии , что перегреваться не будет. На боксовом канешна нежелательно , но попробовать можно и посмореть какие температуры будут....и еще обрати внимание на память , она вполне может не тянуть. для чистоты эксперимента выстави ей шину 266.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
У моей памяти шина - 355 сейчас(разогнал).
Ну это.... процессор сам не боксовый, т.е. брал я процессор как OEM, и ещё валялся кулер от старого CELERON 2.4 BOX, вот тока кулер оттуда взял.
1. т.е. если я поставлю больше вольтаж, то разогнать естественно смогу чуть побольше?
2.А если я поставлю на 1.6 то на сколько больше чем 3.2 я смогу разогнать проц?
3.Вот про мой комп, если поменяю вольтаж, на много разгоню? И вообще стоит ли менять вольтаж? http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Report.htm
Log.Dog
:spy:
Никто гарантий н даст! Может и вообще нинасколько! Но очень вероятно что до 3.3-3.4
User667 Ну вот как ты свой P4 2.8 разогнал до 3.6??? Почему? У меня вообще до 3.2 еле еле.... Что за дела??
Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд:
Поставил 1.6Вольт, вроде пашет, ща на 3.3 сижу :) У меня в биосе максимум 1.85вольт поставить можно, и мне интересно:
1. как же там ставили 1.9?
2. Если я вдруг привышу норму, то что всё загорится? или просто комп не запустится, достаточно будет сбросить биос?
*Cofradia Intel*
Log.Dog у User667 Р4 степпинга Д1 (у тя С1) , и у него на 800 шине , а у тя на 533.....у него больше потенциал.
зы: память наоборот поставь как 266 , чтобы узнать максимум проца.....потом и ее подгонишь. будет сразу ясно проц или память виновата
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Log.Dog
на разных матерях по-разному вольтаж ставица.
и не вздумай выше 1.62-1,65 на воздухе , тем более на таком ставить....я-то 1.9 на фреонке делал и то недолго , тока для тестов
HATRED VORTEX Да ерунда это всё!!!
Вот результаты:
3.3GHz@1.6v = 95.9FPS в ку3 - все по максимому 800x600
3.465GHz@1.7v = 95.5FPS в ку3 - всё по максимому 800x600
у меня на воздухе легко гонится 2.0@3.4, на столе. В корпусе 3.2~3.3 все стабильно. Вот хочу это дело на балконе заморозить)
[Overclocker] Ну. Пожалуйста! Кто объяснит это? Почему вот ты погнал свой 2.0 до 3.4? ВОт КАК?????? млин... за и п ался узе.
*Cofradia Intel*
Log.Dog тебя ограничивает уже видеокарта. Нет смысла повышать частоту проца для игр.
Log.Dog
Потому что всё зависит от случая. Как повезет.
за и п ался
ЗЫ: скрытый мат не надо использовать. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
