Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Москва
Здрасьте!
Собираюсь покупать новый компьютер.... Точнее детали, так как некоторое у меня уже есть...
Попрошу отвечать на вопросы - чётко и по списку...
Я принял решение по скольку видео на данный момент у меня говёное... А мать поддерживает 4x... Нет смысла брать новой видюхи. Может и есть но маленький... Лучше взять для PCI-E 16x... Но тогда придётся обновлять весь компьютер. На данный момент предпочитаю такое железо:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Log.Dog 1. А кто сказал что разгонишь, хотя бы 20% и то радость
2. ?
3. И смысл, зачем вообще DDR-2 сейчас, если всё равно менять
4. Никак, 6600 возьми, т.к. X600 и X300 это тот же 9600 по сути
5. ?
6. Алюминий+медь и просто медь (как ты его туда засунешь ещё, он точно на эту материнку и в этот корпус влезет?)
7. ?
а ссылки лучше бы замаскировал названием запчастей
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Уважаемый!
Вы реально написали бы конфиг здесь, а не гоняли по ссылкам.
Как вам видео? Мне в ней пронравились - высокие частоты. (500/700)
Частоты-частотами, а на память тоже надо смотреть.
Это чтоб всем легче было (то же что в 1-ом посте) Socket 775 1024k FSB 800 Pentium IV 2.8 Ghz (Processor 520)
GigaByte GA-8I915P Duo Socket775, i915P, DDR533+, FSB800, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX
0256Mb PC2-4200 533MHz DDR2 CL4 DIMM Kingston BOX [KVR533D2N4/256]
128Mb PCI-E X600 Pro VIVO DVI [Sapphire 1024-8С45-АС-хх] OEM
MiddleTower, ATX, 400W, USB, AUDIO, IEEE1394, Дверца, 5.25"x4, 3.5"x7, Colors-It G8015C-B39
Zalman CNPS 7700-CU Socket 478 / 775 / 754 / 939 / 940 или Zalman CNPS 7700-ALCU Socket 478 / 775 / 754 / 939 / 940
А памяти только 256 берете, т.к. есть уже планка(и)? А то сейчас надо мин 512, а лучше Гиг.
Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд: 1. Все познается опытным путем. Никто не скажет точно на сколько. А примерно-на форуме в статистике разгона посмотрите.
3. Я бы взал однозначно 512! С 256 тормоза бу-удут... Для этого можно на корпусе сэкономить (но не на БП!), еще Залман 7000.
Diesel Man Спасибо!
Anvin 1. 20% маловато будет...
2. И что непонятного?
3. Всёравно менять... - ты сказал.. Вот я и всеравно меняю... А тогда как ты впихнешь мои DDR в эту мать?
4. 6600 - там частоты слабые, да и по цене дорогая... к примеру 256 - X600 стоит 130-140$, а 256 - 6600 - стоит 170-180$
5. Я обновил этот вопрос в первом посте - смотри.
6. Почему на мать не подойдёт? Там же написано кулер поддерживает 775 сокет... а мать - 775сокет..
7. Обновил вопрос в первом посте - смотри!
Uspenie Уже поправил первый пост...
1. Ну средний разгон какой? Мне точно и не надо...
2. А как предлагаешь на корпусе сэкономить? Я не видел дешевле корпуса с БП - 400w... Или купить отдельно БП? У меня сейчас стоит корпус, точнее сам комп, там БП 250w - это не подойдёт... Но он маленький - корпус... Т.е. 400ватные, они большие... Я думаю это из-за того что появились новые стандарты материнских плат... Может мать стала больше и она не влезет в мой сейчасшний корпус...
А ZALMAN 7000 нет смысла брать.. так как разница цены между 7700 и 7000 почти никакой... ИМХО.
7. Я вообще-то в Москве живу, а это - SPB!
Log.Dog 3. Брать сейчас DDR-2 бессмысленная трата денег, она неоправдано дороже стоит, а менять её потом на ddr-II 667 придётся (причём вместе с материнкой, т.е. и 2-й пункт под вопросом)
4. не в дефолтных частотах счастье, там чип такой же как на GT (т.е. погонится по чипу не слабо, а там конвейров вдвое больше чем у X600), память не супер - это да, но тоже можно гнать
6. Размер у 7700 очень большой, не на все материнки он без проблем влазит
http://ultracomp.ru/good.php?cat_id=3&p ... 6&id=30172 Вот тебе в Москве! В наличие правде пока нет, но ведь можно заказать.
Как на корпусе я сэкономил, тоже в маленьком сидел пол года(бесился страшно от этого)). Старый оставь, потом подкопишь-купишь новый. А вот БП конечно новый возьми, только фирменный.
Посмотри стандарты своего корпуса, ну или мамы которая там стоит. У меня была ASUS PIIIB-F, на ее место все влезло. Видео можно (нужно) и погнать...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Москва
Вот конфигурация для разгона, для настоящего разгона.
[BOX] AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DIK4BI] 182.70 Abit AV8 Socket 939, K8T800Pro, DDR400+, SB2000, AGP 8x, 115 DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Hyundai / Hynix 77.30 128Mb 6800LE TV DVI [Leadtek A400 TDH] OEM 257.30 Блок питания ATX 430W INWIN Powerman Fan 12 См 48.40 итого 677 долларов.
Боксовый кулер вполне справится первое время с разогнанным А64. На 6800ле очень велик шанс включения по крайней мере 4 конвееров и 2-х вершинных, а если с манибеком то можно с 2-х 3-х попыток в любом случае получить 16 конвееров. Блок питания на 430 честных ватт хватит, установить все можно в старый корпус, немного модернизировав его охлаждение. Все это на 70-80 долларов дороже чем на пне, но значительно быстрее, и прекрасно разгоняется. Более того память можно оставить на первое время и старую. Тогда цена 600 долларов, за значительно более быструю систему. Или добавить еще 512. Вообще за эти деньги система на АМД гораздо привлекательнее и быстрее. Сто раз уже повторяли что лга 775 не для бюджетных конфигураций.
Не расцениваете это как офтоп, это просто рациональное предложение.
Sten AMD меня не интересует... Я планирую перейти на новейшие технологии PCI-Express, DDR2, Socket 775.
Uspenie 1. Размеры моей материнки - 230 x 305 мм., размеры той которую хочу купить - 305 х 244 мм. Как думаешь - влезет?
2. А зачем же выпускают большие новые корпуса от 400в.?
3. Т.е. предлагайте всё-таки брать 6600... А сколько mb памяти брать? Вообще какое именно видео из серии 6600 на Ultracomp в Москве не дороже 150$ ты мне посоветуешь?
Anvin 3.Расскажи поподробнее! Что за DDR2 667?
4.И до скольких примерно я смогу разогнать 300/270?
6.Над этим подумаю..
Добавлено спустя 13 минут, 1 секунду: И кстати с ZalMan 7000 облом... Глянул на ультре, там нету для 775 сокета Что советовать будете?
Log.Dog Ну как хочешь, я всего лишь
предложил более разумную трату денег,
с гораздо большей отдачей.
Тут либо новые технологие, либо высокая скорость в приложениях,
кому чего...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2004 Откуда: Norwich, UK
А толку от них? AGP, DDR1, Socket 939 за те же деньги будут намного быстрее.
Ты когда-нибудь блоки питания видел? Хотя бы на фотках? Antec 550W по размеру не больше Codegen 250W. Если не веришь, пошастай по сайтам производителей, там в описании пишут размеры.
Log.Dog Ладно скажу коротко:
да влезет
большие корпуса более просторны и удобны, а в системах с топовыми процессорами и видеокартами и 400 ватт мало.
6600 128 мегабайт
лучше посиди пока с боксовым. При такой системе разгон процессора тебе почти ничего не даст, да и разгоняется все на 915 все равно плохо.
более быстрая память, которая наконец будет быстрее старой ддр-1 ( у ддр-2 очень высокие тайминги, и сейчас она при цене в два раза больше ддр-1, медленнее ее во всех приложениях, с ростом частоты ддр-2, конкретно с появлением ддр-2 667 она будет более привлекательна) но что тебе придется сделать чтобы ее поставить тебе уже написали.
По чипу до 500 должна, по памяти ничего хорошего, память tsop, очень древняя, плохо гонится, сильно греется.
Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд: Log.Dog Вообще советую все же прислушатся хоть к посту, уважаемого и несомненно компетентного в вопросе горячего поклонника компании Интел sergey2400 вот на этой странице http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2020 и заодно прочитать любопытную его ссылку, http://3000.com.ua/index.php?show_free=4 про "перспективность" того что ты сейчас хочешь приобрести.
1.А что скажете насчёт мат.платы INTEL, ECS и Foxconn?
2.Sten если 400ватт мало, то сколько брать надо?
3.А я думаю взять плату на чипсете i915p, почитал, DDR2-667 поддерживает чипсет i915p... Тогда куплю всё - кроме памяти, а потом когда появится куплю память, а пока посижу с этим компом...
2. Sten если 400ватт мало, то сколько брать надо?
ты собираешься брать geforce 6800gt за 470 долларов? если нет то хватит, 6600 карта из нижнего мидл-энда.
Где это ты прочитал? интересно, я такого не видел, дай ссылку. В самое ближайшее время появится платформа для АМД NF-4 тоже с PCI-E, более перспективна, с более быстрой на сегодня ддр-1 (особенно в разгоне) советую почитать и подумать, дешевле выйдет
Теперь по теме...
Думаю, не скажу ничего нового, но всё же...
Камень, судя по указанным параметрам, на степпинге Д0... 3400 запросто возьмёт, а дальше - как повезёт...
Камень-то возьмёт, а вот мать может подвести.
Память ДДР2 с большими таймингами (:wink:) мне категорически не нравится, смотри ( http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/11076 ), где CL3 и CL4... А ещё она немножко дорогая...
"Прогрессивные" технологии в виде i915 и DDR2 сейчас тихонечко посасывают в уголочке свои пальцы (а не то, что вы подумали!)...
Нет, с AMD окончательно - нет. Во первых они греются сильно, а во вторых ща поглядел процы на ultre, к сокету 939, к примеру 4000 + который стоит 700 с лишним баксов, его тактовая частота - 2.4Ghz. А я 2.8Ghz покупаю дешевле чем 200баксов...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Гусь-Хрустальн
Log.Dog Ну ты парень написал конфиг самый отстойный за эти деньги,я хуже еще не встречал.Люди тебе конкретно советуют,а ты уперся как баран.И чем же АМД тебя не интересует.Вот у меня тоже есть возможность свою маму пихнуть,но что взять ума не приложу,везде шаром покати на счет Энфорс 3 в паре с 939 сокетом,мож кто подскажет где взять и какую лучше маму.
_________________ Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
