Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: г.Харьков
вот значит разогнал я проц на 260 шину поставил и 260 память самсунг тоже работает тоесть получился синхрон , но ! при понижении памяти до 166 и повышении шины до 290 память становитс как 230 а проц очень серьезно гонится до 2620 мегагерц.... так вот в сем больше можно получить выиигрыш в синхроне 260/260 или в 230/290 ? по результатам марка 2001 нету разницы...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
xTim На этот вопрос сможешь ответить сам.
Традиционными тестами для проверки производительности проца+памяти являются архиваторы, заархивируй в винраре дистрибутив винды, сравни время выполнения.
Естественно, проверь в играх и тп.
Главное тестировать в том, что наиболее часто используешь, тогда есть смысл использовать именно _эту_ конфигурацию, поскольку именно она будет использоваться. Поменьше синтетики в тестах.
Как вариант проверь 290/290 при сильно завышенных таймингах памяти (если она конечно вобще стартанет).
Сейчас этот форум просматривают: Cider и гости: 51
