включив ее, обнаружил, что верх газового баллона неплохо греется (на ощупь). Одна часть моего сознания говорит, что это -- нормально, но другая вопит, что так песпардонно греть прпан-бутан немного опасно...
IMHO, главное чтоб горелка нормальной фирмы была(лучше, если "не мейд ин чайна"). Если у тебя как на ссылке(судя по всему немецкая), то врядли есть о чем беспокоиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Подобными горелками пользуюсь часто. При длительной работе верх баллона греется. По качеству баллонов, что китайские, что фирменные - одинаковые. Главное, чтобы сама форсунка и вентиль были хорошими и не травили газ.
горелку приобрел потому, что мощности, а следовательно, и терпения работать с маленнькой горелкой-ручкой стало не хватать. Вот, разорился на больший агрегат.
grallic
Если нужна консультация - спрашивай
конкретно:
Дано: к медной трубке (диам. 12 мм) надо припаять медную же 0.15 мм фольгу.
Вопрос в чем: как это делать?
Варианты:
1. Предварительно облудить обе части, потом приложить, нагреть -- и вуаля
2. Намазать обе части флюсом, потом все вместе нагреть, после чего добавлять в место соединения припой.
Injecteer Для высокотемпературной пайке меди, необходим соотвествующий флюс ( что бы потом не ругаться).Приходите в соответствуующую торговую точку и говорите: мне нужен высокотемпературный флюс для меди и ее сплавов. Он из себя представляет по виду и консистенции зубную пасту. При пайке, нагревается сначала деталь имеющая большую массу, через некоторое время греется деталь меньшей массы, затем наносится флюс - он шипит и плавится, подносится пруток медно-фосфорного или серебряно-медного припоя, он должен моментально расплавиться и затечь в соединение. Далее курите бамбук, пока деталь не остынет.
Не советую горячую деталь совать в воду. Удачи!
Если при покупке флюса, Вам будут советовать паяльные пасты на основе жировых состовляющих, вежливо поблагодарите их и удалитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: Astana, KZ
А у кого уже получалось расплавить медь? Только не надо рассказывать про мелкие детали.
Интересующий здесь размер 50х50х3мм как минимум. (~70гр.)
Думаю: справится ли горелка использующая бытовой газ и воздух?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
