Господа, прошу громко не смеяться. я особо не занимался сборкой/разборкой и вообще аппаратной частью компьютера (больше программной), но вот сейчас решил посмотреть маркировку процесора (атлончик 2200+, тортон), и не знаю как снять охлаждающий девайс :roll:. Кулер у меня igloo 2420, крепится за 4 зуба сокета.
Фото: 11
Жмёшь на клипсу, держишь кулер, чтобы он ровно стоял, при нажатии отводишь крепёж от зуба сокета и вуаля - всё снято.
зы: Лучше попроси тех кто знает как снимать, а то можно обломать края у проца.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
ok, спасибо.
Друзья, а как снять кулер с EPOX-EP-4GEM800I Socket478 P4 2800MHz?
Фото: 11
Если стандартное крепление то просто перевести рычажки сверху креплений в вертикальное положение, сломаться ничего не должно проц защищён, есть шанс сломаться у крепления но очень маленький.
1)Рекомендую вынуть материнку из корпуса и положить на рвное место (на стол,между столом и материнкой подложить поролоновую прокладку из коробки от материнки), далее жмёш сверху клипсу, стараясь распределить усили равномерно.
2) На сайте амд есть пдф-ки и ролики с пошаговыми рекомендациями и демонстрациями как установки так иснятия кулера.
Сейчас этот форум просматривают: hroost и гости: 59
