Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
...Вот например проц работает на 1800 Mhz (133*13.5) а память соответственно на 266 (133*2). Вопрос : что если проц должен будет достаточно часто обращаться к памяти, частота которой гараздо меньше. Не значит ли это что результирующая(эффективная частота) работы всей системы будет лиммитироваться памятью?:oops::roll:
-=VoskreS=-
Более медленная память будет слабым местом в системе.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Почти, пропускная способность шины будет ограничиветься памятью. Максимальный эффект будет при синхронной частоте шины проца и частоты памяти.
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё сильнее...
-=VoskreS=-
Результирующей частоты нету! Не частота определяет производительность. К томуже в этой связке (проц-память) реально множество устройств зааязано,причём многие из них могут работать почти независимо. А вот общая производительность действительно будет лимитироваться памятью, для этого и придумана быстрая кэш память процессора, чтобы хоть както это скомпенсировать.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
-=VoskreS=-
Поэтому все и страются гнать в синхроне (память=шине процессора)
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Это что-то проясняет. Спасибо всем. Но интересно вот еще что - какие в этом случае трудности не позволяют делать память работающую на частотах ~ частот процессора? (В смысле технологически) Ведь известно, что чипы памяти имеют гараздо более регулярную структуру транзисторов в кристалле, а потому их легче собирать даже на более мелком техпроцессе(и по идее на больших частотах). В чем же тогда сложность?
Будешь смеяться, но нет. Для К7 память поставляет данные быстрее, чем процессор сможет их обработать.
-=VoskreS=-
Про технологический процесс не знаю.
А вот про
процессор берет данные не напрямую из оперативы, а из кеша, там система предсказаний есть, которая закачаиват данные на перед, поэтому, ИМХО, это не так критично.
Для пней.
А как насчёт того чтобы поднять частоту памяти выше чем у шины при этом понизив тайминги будет ли система работать при этом стабильно?
Правды не надо!!!
Давайте жить дружно!!!! Кому это нужно поднимите руки!! Спите спокойно-это не больно!! Правды не надо и будтьте здоровы!!!
Отверженный
Если память позволит, то стабильность будет.
Но не всегда увеличится производительность (зависит от того на сколько поднимутся(при увеличении частоты - они могут только повысится) тайминги). Надо тестировать и искать компромисс.
Грецкий! С тобой согласен!Теперь не сомневаюсь то что Корсаир будет оптимальным выбором для любого оверклокера!
Правды не надо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
