Фото: 39
Сколько до этого систем не гнал - такое вижу впервые.
Виновники торжества.
Железо:
P4 2,8 D0
Abit as8 i865PE + LGA775
Patriot XBLK 512x2
Самопальная вода.
Итоги первого разгона с боксовым куллером:
проц - 3500 мгц
Память через делитель 4\5 200 мгц тайминги 2-2-2-5 PAT полностью включен.
все обычно, ничего удивительного ...
первый разгон с водой:
проц - 3570 ( 255х14 )
Память 4\5 204 2-2-2-5 PAT полностью включен.
Поднятия питалова на проц ничего не дает.
Температура проца 45 максимум, северного - вообще около комнатной.
И проц больше не идет !!! 3 минуты прайма и стабильная ошибка !
Было не понять что глючит - то тест памяти вываливался, то тест проца.
Делитель ставил и 2\3 ~183 мгц - не помогало.
Пробовал задирать тайминги 3-4-4-8 на 4\5 , с ними при шине в 204 мать вообще не стартовала. Вообщем бред.
Второй разгон с водой:
проц 3850 ( 275х14 )
память в синхроне 1\1 275 3-3-3-7 pat полностью в авто или отключен.
По тестам сандры, память уверенно выигрывает у ddr400 2-2-2-5
Собственно сейчас так и работает.
интерестные факты:
Проц стартует и на 4200, на 4000 уверенно грузит винды, прайм идет минуты 2
При этом запустил Throttling watch и crystal cpuID :
И та и другая софтяра показывает провал частоты системной шины вплоть до 180 мгц ! т.е. частота проца скачет от 2400 до 3700 ...
Скачки прекращаются как раз в районе стабильной работы проца 3850. (275)
Не факт, что верные, но возмжные выводы и вопросы:
1. Что-то препятствует полному разгону проца при использовании делителей на память ? Возможно в синхроне гониться лучше ( при условии, если память позволяет) ?
2. Пляска частот - кто виноват ? проц или мать ?
Я не слышал чтоб было такое на 478. Видимо виноват проц.
Ему начинает казаться, что он перегревается и он уходит в Throttle ?
А под фреонками интерестно есть ли эта пляска ?
Так же проходила информация, что и на 925ХЕ чипсете бывает эта подстава.
Вообщем немного информации к размышлению.
Фреонщик
Slasher
1. Под вопросом.
2. Виноват проц. У всех прескоттов в диапазоне потери стабильности такая вот свистопляска.
3. На 478 то же самое, прыгают частоты.
4. Под фреонками есть, но она сидит в диапазоне 4500+
5. Пока есть данные что на 9хх чипах тоже пляшут.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Фото: 39
Вообщем, что-то я гляжу, как то опять мне начинает 939 сокет нравитсья :)
Особенно когда про повышение цен на прескот 2 мб узнал. Я то думал, что 3,4 возьму ... хе-хе, да за такие деньги,
что он стоить будет ( Pentium 4 650 3.4 ГГц -> $401 ), можно будет взять и проц и мать для 939.
Да и гоняться они веселее обычно.
13900k 4090 goc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
