Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 105 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
Сразу скажу что живу в New York, деньги НЕ ВОПРОС. Ну если можно, то не дороже 12 000... но вообще ограничений нету.
Помогите собрать самый мощный на сегодня компьютер, не важно, интел или амд. Примного благодарен.
russianczar
Ну так есле денег валом, зайди в любой магазин и купи. Ты-ж в New York! :D
За 12 штук и тем более в баксах ..... голубую молнию купить можно ;)
russianczar
Обрати внимание на компы Alienware. Там и за 15к можно найти.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
russianczar
купи Voodoo PC
What is locked - can be opened, what is hidden - can be found, what is yours can be mine!
I (L) AMD
Заходишь в любую комп. фирму и берешь все самое "крутое"
короче еще одна флеймовая тема...
закройте ее нафиг...
скажем НЕТ деградации!
Мне не надо в магазине брать, я же сказал, СОБРАТЬ.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
В Русских магазинах подсунут гавно только за дорого, Америкасосы обязательно брэнд предложат, к китайцем вообще лучше не ходить.
Добавлено спустя 22 минуты, 46 секунд:
Вообщем вот что я собрал, но в ауди, видео и памяти я мало уверен... подредактируйте хотябы это.
Thermaltake Highest Xaser III Super Tower Case with 420W Power Supply, Model "V2420A" -RETAIL
Specifications:
Case Type: Super Tower Case
Color: Silver
Material: Aluminum
Drive Bays: 5.25" x 4/0, 3.5" x 2/6 (external/internal)
Expansion Slots: 7
Front Ports: USB2.0 x2,IEEE1394 x1, Mic x1, Speaker x1
Power Supply: 420W Silent Purepower
Cooling System: 80mm Fan Front x2 Rear x2 Side x2 Top x1
Mainboard Compatibility: Standard ATX,Micro ATX,Extend ATX
Dimensions: 20.9''x8.1''x20.5''
Special Features: °C / °F display switch;Two Way lock in front panel. more info-> N82E16811133107 $190.00 $190.00
ASUS "P5AD2-E Premium" i925XE Chipset Motherboard For Intel LGA 775 CPU -RETAIL
Specifications:
Supported CPU: LGA775 Pentium 4 EE(HT) Processors
Chipset: i925XE+ICH6R
FSB: 1066/800MHz
RAM: 4x DIMM Dual Channel DDR2 400/533 Intel PAT Max 4GB
Slots: 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 3x PCI
Ports: 2x PS/2, 1x LPT, 8x USB2.0(Rear 4), 1x RJ45, 1 x WLAN, 1x 1394, 2x S/PDIF Out, Audio Ports
IDE: 1x ATA 100 by ICH6R, 2x ATA 133
SATA/RAID: 4x SATA with Matrix RAID 0/1, 4x SATA with RAID 0/1/10/5 by Silicon Image 3114R
Onboard Audio: C-Media 7.1 Ch
Onboard LAN: 2x Marvell 88E8053 GbLAN, 1x 802.11g
Onboard 1394: 1x 1394a, 2x 1394b
Form Factor: ATX more info-> N82E16813131516 $239.00 $239.00
ASUS ATI RADEON X800 XT Platinum Edition Video Card, 256MB GDDR3, 256-Bit, Dual DVI/VIVO, PCI-E, Model "EAX800XT/PE/2DHTV/256" -Retail
Specifications:
Chipset/Core Speed: ATI Radeon X800 XT/520MHz
Memory/Effective Speed: 256MB GDDR3/1120MHz
BUS: PCI-Express x16
Ports: VIVO + 2x DVI
Support 3D API: DirectX 9, OpenGL 2.0
Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
Cable/Accessories: 9 Pin S-Video to Composive VIVO Cable, 2x DVI to VGA adaptor, HDTV cable, Driver CD, User's manual, Software Bundled
Retail Box (See pics for details) more info-> N82E16814121522 $699.50 $699.50
Thermaltake Silent PurePower 680W Power Supply, Model "W0049 RUD" -RETAIL
Specifications:
Type: EPS 12V and ATX 12V 2.01
Connections: 24-pin Main, 4-pin +12V , 10x 4-pin Peripheral, 2x 4-pin FD, 4x SATA, 2xPCI-E
Maximum Power: 680W
PFC: Active
Hold-up Time: 16ms
Efficiency: > 60%
Over Voltage Protection: +5V trip point<+7.0V, +3.3V trip point<+4.3V, +12V trip point<+15.6V
Input Voltage: 100/240V AC
Input Frequency Range: 47-63 Hz
Input Current: 5 - 9.5 A
Output: +5V@50A, +3.3V@28A, +12V1@15A, +12V2@15A, +12V3@8A, -5V@1A, -12V@1A, +5VSB@2A
Approvals: CB,CE, FCC, UL, CUL, TUV more info-> N82E16817153021 $169.00 $169.00
Intel Pentium 4 570J 3.8 GHz 800MHz FSB, 1MB L2 Cache, Hyper Threading Technology -Retail
Specifications:
Model: Intel Pentium 4 w/ Hyper Threading
Core: Prescott
Operating Frequency: 3.8GHz
FSB: 800MHz
Cache: L1/12K+16KB; L2/ 1MB
Voltage: 1.525V
Process: 90 nm
Socket: Socket T(LGA775)
Multimedia Instruction: MMX, SSE, SSE2, SSE3
Features: XD(Execute Disable) bit for Virus Protection
Warranty: 3-year MFG
Packaging: Retail(with Heatsink and Fan) more info-> N82E16819116190 $795.00 $795.00
CORSAIR VALUESELECT 240-Pin 1GB DDR2 PC2-4200, Model VS1GB533D2 - OEM
Manufacturer: CORSAIR
Speed: DDR2-533(PC2-4200)
Type: 240-Pin DDR2 SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 4
Support Voltage: 1.8V
Organization:128M x 64-Bit
Bandwidth: 4.2GB/s
Warranty: Lifetime more info-> N82E16820145525 $225.00 $900.00
I/O Magic 1.44MB MagicSpin Internal Floppy Drive, Model DR-FLP01, Retail
Specifications:
Capacity: 1.44/0.72 MByte
Interface: 34 Pin Standard Floppy Connector
Form: 3.5"
Media Type: 3.5" double-side high density, 3.5" double-side density
Features: The MagicSpin 1.44 3 1/2 Floppy Disk Drive is designed with a rugged die-cast frame for more accurate head positioning, as well as a media sensor which distinguishes low and high density diskettes.
Packaging: Retail more info-> N82E16821153103 $19.00 $19.00
Seagate 120GB Barracuda 7200RPM SATA II with NCQ Hard Drive, Model ST3120827AS, OEM
Specifications:
Capacity: 120GB
Average Seek Time: 8.5 ms
Buffer: 8MB
Sustained Transfer Rate (Mbytes/sec): 32 to 58
Average Latency (msec): 4.16
Rotational Speed: 7200 RPM
Interface: Serial SATA 150
Features: Up to 20 percent performance improvement over previous SATA, 100 percent software compatible with existing PCs
Manufacturer Warranty: 5 years
Packaging: OEM more info-> N82E16822148039 $99.00 $99.00
Seagate 7200.8 400GB 7200RPM SATA NCQ Hard Drive, Model ST3400832AS, OEM
Specifications:
Capacity: 400GB
Average Seek Time: 8 ms
Buffer: 8MB
Interface: SATA
Features: Single-chip Serial ATA interface with Native Command Queuing, SoftSonic motor, RoHS-compliant, Enhanced G-Force Protection
Packaging: OEM more info-> N82E16822148063 $379.00 $379.00
Logitech diNovo Media Desktop USB/ PS/2 104 keys -RETAIL
Specifications:
Interface: USB/ PS/2
Number Of Keys: 104 keys + Detached MediaPad
Wireless Technology: Bluetooth
Palm Rest: Yes
Design Style: Standard
Mouse included: MX900 Bluetooth Rechargeable mouse
Features: Bluetooth® MediaPad Ultra-flat, Zero Degree Tilt Keyboard design, Bluetooth wireless hub is built into the mouse's recharging station. more info-> N82E16823126138 $189.00 $189.00
Panasonic 42" Diagonal EDTV Plasma Display, Model TH-42PWD7UY - Retail
Specifications:
Display Type: 42" Diagonal EDTV Plasma Display
Native Resolution: 852 x 480 (Wide VGA)
Cell Pitch: 1.08 x 1.08 mm
Aspect Ratio: 16 : 9 Wide
Contrast Ratio: 4000 : 1
Brightness: 550 cd/m2
Viewing Angle: Horizontal: More than 160° ; Vertical: More than 160°
Input Video Signal: Analog RGB, NTSC/PAL/SECAM/PAL
Dimensions & Weight: 40.2" x 24" x 3.5" (W x H x D), 63.9 lbs
Manufacturer Warranty / Phone No.: 1 year parts and labor more info-> N82E16824187012 $2,059.00 $2,059.00
Plextor 16X Dual Layer DVD+/-RW SATA Drive, Model PX-716SA/SW, Retail
Specifications:
Write Speed: 16X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD-R, 4X DVD-RW, 4X DVD+R DL, 48X CD-R, 24X CD-RW
Read Speed: 48X CD-ROM, 16X DVD-ROM
Interface: SATA
Buffer: 8 MB
OS Support: 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
Features: Buffer Underrun Proof Technology
Packaging: Retail Pack (see pictures for details) more info-> N82E16827131351 $130.99 $130.99
Creative Labs Sound Blaster Audigy2 ZS Platinum Pro PCI Sound Card, Model "SB0360" -RETAIL
Specifications:
Channels: 7.1
Max Sampling Rate: 192kHz
Signal-Noise Ratio: 108dB(SNR)
Hardware Decode: Dolby Digital EX, DTS-EX
Digital Audio: 24-bit
PC Interface: PCI
Connectors: Line-In/Out, 2x Firewire(IEEE1394), Mic-In, MIDI In/Out, Optical/Coaxial SPDIF In/Out(See Details)
External Box: Yes
Remote Control: Yes
Package Contents: See pics
Special Features: DVD-Audio, THX Certified, EAX Advanced HD, DTS-Extended Surround more info-> N82E16829102164 $219.99 $219.99
D-Link DCS-3220 Securicam Network 10/100TX Fast Ethernet 2-Way Audio Internet Camera - RETAIL
Specifications:
Interface: 10/100Mbps Fast Ethernet
Sensor: 1/4" CCD Sensor
Frame Rate: 30fps @ (176x120 & 352x240), 10fps @ 704x480
Networking Protocol: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP and DDNS Support
Browser: Internet Explorer v6
OS Supported: Microsoft Windows XP, 2000, Me
Features: Monitor Your Home or Office Over the Internet, Listen and Talk with 2-Way Audio, 4x Digital Zoom for Close-up Viewing, Built-in Motion Detection with E-mail Notification more info-> N82E16830115116 $230.00 $230.00
Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System, Model "CL-W0005" -RETAIL
Specifications:
compatible with Intel LGA775. P4 and AMD K7, K8 (Included AMD Sempron)
12cm Radiator: High performance radiator with 120x120x25 mm VR fan
All copper Waterblock:
Copper waterblock with blue LED acrylic cover shining your CPU
Universal clips for Intel P4 socket 775, P4, AMD K8, AMD K7, easy to install
All new Water Pump: Black powerful DC 12V water pump with blue LED
Quick Install Connector: Saving your time to install device conveniently
Water Tube: Transparent green pipes lighten your cool case
Coolant: High performance coolant with functions of water quality steadying, water scale reducing more info-> N82E16835106049 $170.49 $170.49
Klipsch ProMedia ultra 5.1 Personal Audio System
Specifications:
Configuration: 5.1
Power Output: per Satellite: 60watts/ channel@=<1% THD,100Hz -1,000Hz; Subwoofer: 170watts@=<3% THD, 40Hz - 100Hz
Frequency Response: 25Hz - 20,000Hz +/- 5dB
Remote: Wired control
Features: 90° x 40° Microtractrix Horn, Center channel has rear post angle adjustment for optimum positioning, SWS link for easy connection to ProMedia add-on subwoofer more info->
Почему именно собрать? На счет брэнда ты имел ввиду компутер в сборе? Потому как комплектующие лучше брать именно брэндовые.
Примерная конфигурация:
Проц AMD Athlon FX55
Мать на NForce 4 SLI (Asus)
Оперативка 1 Гб (лучше 2 Гб) Что-нибудь вролде PC-4000 от брэндов вроде Corsair.
NVidia GeForce 6800 Ultra Sli (то есть 2x6800 :) )
Хард Гигов на 400
Звук Audigy 2 ZS Platinum или (если нужно для музыки) что-нибудь профессиональное.
Корпус по выбору (БП не менее 600 Ватт от FSP, Chieftec и тп)
DVD-RW Nec 3500
Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд:
А про
забудь :wink: только Hi-fi receiver и акустика
ХардЫ в Raid 0! :)
WTF???*
russianczar
Да,если хочешь самую крутую конфигурацию,SLI обязателен...
Если уж так сильно нужен флоп, то надо с usb интерфейсом... у них скорости получше чем у обычных, а вообще уже давно пора на флэшки переходить
Всем привет. С автором топика знаком в реале, всё то о чем написано это действительно правда, компьютер собираться будет нашему общему знакомому. В плане лучшего у него сдвиг по фазе. Деньги зарабатывает старший брат, а младьший, которому 19 лет их весьма успешно тратит. Заявка на лучший компьютер без особых ограничений на денежные затраты действительно поступил. Необходима игровая машина со всеми последними технологиями которые можно только достать.
Сразу хочу развеять илюзию того что в магазинах Нью Йорка всё лежит на полках. Это чистый бред. Я сам работаю в компьютерном магазине, товара в чистом виде у нас не бывает, всё берется у поставщиков, потому как цены меняются практически каждые 5-8 дней. Вот такие пироги.
Ещё раз повторяю топик не стёб. Просто в свете бесконечных новинок и альтернативных вариантов сложно выделить что лучше, а тем более когда нет ограничения по деньгам. Сложно быть объективным. Ну и самим отказываться от такой возможности просто глупо.
У меня пока все дома и лимиты на покупки комп железа существуют. В отличии от знакомого. Поэтому хотелось бы услышать стоящих предложений. Ну а с нас фотки, скриншоты, тесты и пиво =))
Слушай открой www.newegg.com И возбми тама все шо хош .ЕСЛИ ТЫ работаеш в компутерном магазе то должен шарить че ему надо и не надо тут народ дразнить
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
И чтоты за работник такой что сам неможешь супер пупер мега ТАЗИК собрать
WTF???*
Кстати да
:fingal:
Тогда ставьте то, что перечисляли выше и не заморачивайтесь. Все будет летать. И разница в 5-10 fps при общем их кол-ве за 200 никакой роли не сыграет. Если хотите действительмо самое-самое то ставьте то, что я сказал выше.
Уважаемый Hrusha
Помоему я упомянул об обьективности =) Могу собрать. И попрошу без эдаких подстреканий типа "что за работник". Я здесь не пришел проверять уровень моей компитенции в области компьютерных технологий. Безусловно я имею представление о том какое железо заказывать (Про Ньюэг отдельное спасибо, 3 года пользуюсь услугами этого интернет магазина, спасибо что напомнил...) но мне хочется удостовреится что у меня верное представление о мощьной системе. Складывается впечатление что Вы знаете все, обо всем, как бог... Меня не хает спросить посетителей форума. Интересно услышать их мнение по поводу мощьнейшего на сегодняшний день компьютера (в рамках доступности комплектующих). У меня например подсознательная тяга к интелу, и как следствие вероятнее всего захочу собрать систему на базе вышеупомянутой компании. Так что если нечего сказать кроме язвительных пасов жми на другую тему, там будет поинтереснее.
А помоему AMD Athlon 64 FX55,
+ Dual GeForce 6800ULTRA (н-р ASUS)
+ASUS A8N - SLI Deluxe
Это самое то!
Тока Б.П. не знаю какой, жрать всё это, энергии будет немеряно...
Да! кстати, 2Гб рам (или больше) это обязательно! Причем обязательно с хорошими задержками! (н-р Patriot XBLK)
Hdd - обязательно в нулевой РЭЙД, н-р 2х WD RAPTOR 74Gb под сиситему,
и 2х 400Gb (ну или в Raid 0+1, но тогда 4 винта по 400Гб)- под остальное.
А всё остальное пусть остаётся!
А люди дело говорят, намного проще всё это у Alienware купить.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
shurik1174
ну ну =) что ещё, может тестик на проф пригодность?
Возникла задача, её решили, теперь интересно как решат её другие посетители форума.
Vladimir
Чтобы ответить полно на твой вопрос нужно потратить не мало времени. А было бы еще зачем дергатся, так что звиняйте...
PS и всеравно не верится, похоже на развод...
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
Allert
Проще, но совсем не интресно ( по крайней мере хочется всё это дело собрать своими руками)
Оперативной памяти будет столько,сколько будет в состоянии принять мать.
Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд:
Г.Р.У
Возможно кому то так и кажется. Мне в данной ситуации ничего не достается. Кроме разве что возможности провести тестирование и собрать систему, которую боладая даже такими средствами все равно бы не собрал. Смысла по крайней мере лично для себя не вижу. Но за чужие деньги я согласен =) Доказать достоверность ситуации физически никак не возможно... А смысла развлекаться в конкретной ситуации я если честно не вижу. Чтобы потом сказать что? Типа а это была шутка, спасибо за участие...
Тем не мение я и russianczar будем благодарны за мнения.
