Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Народ может кто сталкивался с такой бациллой : сегодня с утра пошли в компе глюки минуту работает и пишет ошибка виндовс отчёты и всё такое и начинает перезагрузку и так постоянно. Попробовал переустановить винду с мультизагрузочного (ХР) функция работы с жёстким диском почти не доступна форматировать себя не даёт, проверку диска тоже не даёт, ни один антивирус с доса не пускается только чуть чуть, а дальше пишет, что набор антивирусных баз устарел хотя на другом компе работает, реаниматоры вообще запускать отказывается, при загрузке с дискеты при попытке форматировать так по русски и написано что товарищЪ Вирус не даёт доступа к форматированию диска. При попытке установки винды в этой проге диск отформатировать можно, форматирую, загружаются драйверы, файлы идёт на перезагрузку, перезагружается и всё.. кукиш что по английски пишет там про boot и всё такое хотя этого быть не должно. Короче такое чувство что он в биос пробрался и от туда меня посылает. На другом компе диск отформатировался без прблем всё запускается винда стала всё ок. Принесли назад ну я понимаю что дрова не те но опять таже фигня комп нифига не видит винда не грузится диск себя не даёт форматировать из доса. Поредактил в биосе. Загрузка не пошла но появился список загрузки винды в любом варианте появляется синий экран с иероглифами смерть винды и в конце какието цифры перезагрузить можно только ресетом. Винда при перезагрузке в случае установки дальше устанавливаться не хочет, пробовал все винды ставить, от 98- ХР. :insane:
а если биос обнулить...
Кто понял жизнь - тот не спешит.
память накрылась
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22550
A.G. писал(а):
память накрылась
не накрылась на другом компе всё работает
Винду всеми правдами и неправдами поставил, но с доса программы форматирования запустить не могу, не хотят они запускаться, а boot Manager 2.5 пишет что не могу определить диски, это при существующей и запускающейся на этом диске винде. И ещё не понял я такую ситуацию. В досе загружаю Нортон (досовский) в диске А ничего нету, а он выдаёт файлы, которые я день назад использовал в загрузочной дискете. Интересно где этот образ может храниться в биосе чтоли. Команда С: или Д: вообще приводит к тому что он говорит что дисков несуществует!!
Короче бардак, винчестер был отформатирован и попшикан антивирусом (Каспером) на другом компе глюков не было и на этом в винде всё стало ОК. Но в ДОСЕ!! кошмары. Может биос перешить а?
МихаЙлыч
у тебя ntfs или fat32?
дык если не получается форматнуть из доса, форматни из-под винды (partiton magiс например)
попробуй.
а до этого что либо подобное с твоим компом случалось??
No OnE = SaFe
1.обнуляем биос
2.трем винт низкоуровневым форматированием,желательно,чтобы утилита "родная" была,т.е от производителя этого винта.
Вы все еще жарите на AMD??? Тогда мы идем к Вам!
подпись: Intel & Ko -----------------------> (C) Smoke
МихаЙлыч , :) БИОС вообще непричем :)
1. Грузи нортон/фар с загрузочного СД и Фдиском винт переразбей и сделай активным.
2.Потом формат с:
3. Ставь веник и наслаждайся жизнью.
П.С. проверь все-таки память мемтестом 86 на всякий случай
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
проверь кулер на проце - мот пылью забился или ваще не крутит. хотя бы температуру внутри блока узнай.
2.Потом формат с:
С загрузочного нортон и фар тоже не идут
Получилось только напрямую отформатировать при установке ХР. ФАТ32 у меня, все утилиты которые работают с диском вылетают или не реагируют.
Короче перешил биос и всё в норме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
