Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Если гора не идет к Магомеду,
То Магомед идет к горе.
Идея вынашивается пол года, но все руки никак не доходят проверить заработает или нет.
Суть идеи:
1. Покупаем два сокета под ту мать с которой будем работать. Допустим это будет 478 контактные сокеты под Р4. С A ХР будет попроще, с новыми процами сложнее.
2. Покупаем тонкий экранированный провод. Предположим мы хотим вынести проц на три метра, 478Х3 = 1434 метра. Даже представить не могу сколько по цене получится. Но думаю, что если идея сработает, то все окупится с лихвой.
3. Припаиваем концы проводов к контактам на сокетах, таким образом чтобы в сокет1 можно было бы вставить процессор и его ножки контактировали со всеми проводами. В принципе можно напрямую к ногам припаять, но тогда проц уже замене не подлежит.
В сокет2 мы вставляем провода таким образом, чтобы концы проводов выпирали из сокета на длину ножек (приблизительно 0.5 см). После этого зажимаем прижимной планкой провода и получаем сокет с ножками. Делается это для того, чтобы во первых было легче монтировать этот прибамбас, а во вторых, чтобы каждый раз не мучиться при замене матери путаясь какой провод для какой дырки в сокете.
4. Вставляем процессор в сокет1, а сокет 2 вставляем в сокет на маме.
5. Далее возможны вариации… Например можно приклеить термоклеем проц к радиатору и бросить его в токонепроводящую жидкость. Шума никакого, температура ниже воздушного охлаждения. Крепление процессора возможно и не на термоклей, а именно: к тыльной стороне сокета1 приклеиваем кусок пластика в котором сверлим любые дырки под крепления, тогда радиатор не отвалится и будет максимальный прижим. Далее щели между радиатором и процом заделываем каким нибудь теплоустойчивым герметиком или просто резиновыми вставками, обороты на максимум и в форточку. Пусть там орет сколько хочет. Можно сделать еще проще… Купить большой радиатор (типа большого куска меди килограмм на 10) и вообще ничем его не обдувать… В общем идей непочатый край, лишь бы заработало.
http://www.liveinternet.ru/images/foto/ ... 466064.jpg
за идеей забыл про правила. SergAP
Но перейдем к практике…
1. Сокеты и провода продаются в любом радиомагазине. Можно с дохлых матерей снять.
2. Меня очень беспокоит одна маленькая деталь, а именно наводки. Интересно было бы рассчитать уровень магнитных излучений проводов и какая должна быть изоляция… А то сделаешь эту приблуду, а проц будет стабильно работать мегагерц на 20-30, а дальше сбоить… Наверняка есть провода с изоляцией от излучений, только какого они будут диаметра… Честно говоря я вообще в этом не разбираюсь… Возможно мои опасении и зря, но некоторые Оверы скептически отнеслись к моей идее…
3. Припайка проводов достаточно муторное и трудоемкое дело, поэтому я и не реализовал идею на практике. Тут главное ничего не перепутать. Есть у меня полудохлая мать на КТ133 и колотый дурень 650… На них и попрактикуюсь. Если сработает то и для Бартона моего сгодится. Но прежде чем делать жду комментариев… Сработает или нет?
прости за простой вопрос, зачем этот гиморой?
к сожалению, я болен линягой =(
МОРЗЕ
Очень врядли дальше 1-2См вынести удасться... Наводки однако... Частоты явно недетские, токи местами тоже. Развечто каждый провод в экране... но надоест паять.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд:
И я не представляю как вообще возможно СОЛЬКО запять...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Думаю ничего из этого не выдет. Посмотри например на дизайн всех материнских плат, точнее на их разводку. Проводники стараются делать как можно короче и часто одинаковой длины (например от чипсета к памяти). Т.к. чем выше частоты тем жёстче требования к конфигурации проводников. Даже, если всё сделаешь идеально 3 метра это слишком много.
МОРЗЕ
:) Угу. Потом считаем, какое напряжение падает на 3 метрах провода при токах около 100 ампер... ;)
INTEGRAted man
К сожалению предется Вас огорчить, МОРЗЕ. Дело даже не в наводках, а в том, что на таких огромных частотах даже небольшой по длине кусок провода будет обладать существенной паразитной индуктивностью(а ---> сопротивлением), и точно также 2 параллельных провода - это ёмкость а ---> токи утечки. Так что имхо ничего не получится при любом раскладе...
Кстати, на 10-20 кГц может и на 3м заработать... Но поседеешь пока винда загрузится :)
МОРЗЕ, по моему-расчёты *заработает или нет* займут столько-же времени, сколько уйдёт на изготовление...
Сделай, тогда и увидишь, заработает или не заработает...
З.Ы. если надумаешь делать, то удачи тебе...
Добавлено спустя 2 минуты:
А кстати, сейчас вспомнилось, что есть определённые нормы расстояния сокета от разьёмов DIMM, так что скорее всего нифига не получится :(
МОРЗЕ
Я представляю мой проц на три метра 939*3=2817 метров :lol: :lol: (Ща умру от смеха) :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
Блин если получиться то ты прославишся.Удачи :hi:
Средства и затраты времени просто огроменные при заранее провальнои результате. Банальнейшая ( :D ) фреонка за 600 уёв окажется и дешевле и эффективнее любой жидкости :) Может проще купить радио мышку и клавиатуру, а удлиннять уже кабель монитора? Тут тебе и охлаждение ставь какое понравиться и тишина абсолютная (уносим системник в другую комнату и вуаля :)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
МОРЗЕ Только что посчитал - 3 м провод диаметром 0.5 мм ( не самый тонкий, заметь ) будет иметь сопротивление около 0.25 Ом. Что при токе всего 1 А даст падение 0.25В.. А на двух проводах ( до проца и от него ) уже 0.5В.. и это при питании 1.5 В ;)
INTEGRAted man
хмм... а ведь идея! мона зимой вообще проц (кроме ядра) покрыть лаком, нацепить радиатор, и за окно... будет просто супер!
Per rectum ad astra!
МОРЗЕ
Сорри, но это будет выкидыш.. :)
INTEGRAted man
3 метра туда, 3 метра - обратно. При скорости света 300 млн. метров/с получим задержку 1/50млн. сек. То есть при 50MHz эта штука заткнётся ещё на этапе теории.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды:
Может лучше попробовать AGP слот подобно удлиннить (всё проводов меньше). Хотя разумно было бы клаву с мышей удлиннить, а комп выставить за окно :) .
Нет, ямомото. Это будет выпердыш. :applause: Слишком смелая фантазия без знания основ техники с которой имеешь дело. Даже если проц "вынести" на 10см то комп уже работать не будет потому что индуктивность проводов уничтожит правильную фазировку сигналов. А частоты-то не детские-шина 800мгц или даже 1066- память уже работать не будет. Чесслово даже смешно обсуждать это, но пишу скорее по инерции.
Неужели предлагаете извести 1-2 км мгтф 0,12? :slobber:
Давно давно во времена еще когда третий пень еще только появился, видел в каком то журнале (дома посмотрю) статью "Морозилка для процессора" Так вот там как раз проц выносился на 50-60 см из системного блока и помещался в отдельную морозильную мини-камеру. Постараюсь к завтрашнему дню найти (если мне это не приснилось и старческий маразм еще не начался :) )
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Caesar давай, ждём.
Caesar эту статейку я тоже читал, но помнится мне, что под процессором, авторы подразумевали системный блок, даже фото перед глазами стоит, на котором рама с мамой, вот не вспомню, бп на ней был, или они его вынесли...
а по поводу идеи, типа так-
"...всё это великолепие разбивалось об вывеску ШТАНОВ НЕТ!" (с)
Кажется, что проводе так на 20-ом... проц будет жаль... и маму тоже...
Там вся мама с примбамбасами в морозилке лежала. А статья была на хоботе в разделе про видеокарты. Примерялся экстремальный разгон GF2.
На счёт процика-идея бредовая изначально.
1. Если бы это даже теоретически можно было бы осуществить, тоэто было бы проделано уже года два назад.
2. Ты не пробовал кабель для колонок удлинять? А теперь вспомни, какие рекомендации меломанов по поводу длины кабелей и какие там частоты. Наводки, индуктивность, потери сигнала.
Не парься, скажи лучше , что приснился сон. Утром проснулся в поту холодном и решил поделиться с друзьями. К чему бы такое привиделось:)
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 31
