Народ, что можно вместо С500 stepping BA2 (CPUz показал) втолкнуть? По какому критерию искать новый проц. ? По питанию? А степинг может влиять ?
Материнка от тошибы 4200, более ничего не знаю .
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Нашел теперь по степпингу твой проц вот он http://processorfinder.intel.com/script ... CorSpd=ALL он у тебя BGA2, но судя по твоему рассказу он распаян на плате-переходнике на PGA2, это неплохо. Смотрим процы с разъемом PGA2: максимальный вот (как раз на 100 шине) PIII-1GHz http://processorfinder.intel.com/script ... CorSpd=ALL или Celeron-900 http://processorfinder.intel.com/script ... CorSpd=ALL , но еще раз повторюсь найти их почти невозможно, увы. Если б можно было я б наверное свой (который, т.к. BGA распаян прямо на материнке) не поленился бы отодрать и заменил бы на Mobile PIII-M 1.4GHz микро-PGA с кешем 512 шина 133, но... Самое простое, если бук не устраивает - продать его и добавив деньжат купить другой!:wink:
GerK, спасибо! Я как раз не уверен, что это переходник на PGA2. Если это так, то есть надежда найти апгрейт.
А разве Р3-133 так запросто заработает? Вот бы знать как частоту поднять .
У меня встроенная память PC100 (CPUz показал), доп-но PC133 128.
Опять же отличие по Voltage ? Этож если куплю, а он не дойдет :(.
sge как оказалось все процы на микро-PGA2 ставятся толко на 100 шину, так что проца на 133 шине тебе просто попасться не может. Читай выше внимательней! Но если бы оказалось что проц на 133 шине он бы сам ее автоматом поставил, только 100-ю память пришлось бы выкинуть.
Да, напругу все процы для себя ставят автоматом за счет кода выдаваемого определенными ногами.
Когда раньше приходилось разгонять Коппермайны и Туалатины на матерях не умеющих менять напругу на ядре, то осбым образом перематывали ноги процем тоненькой проволокой, для получения нужного напряжения.
Ссори про микро-PGA2 действительно не въехал. Я видел уже, что их на 133 не бывает, ссори еще раз. Была другая мысль, просто разогнать нынешний С500 по шине на 133 . Это можно сделать через ноги проца? Встроенная память либо пойдет, либо нет , вроде она изначально припаяна .
Как бы точно знать, что у меня микро-PGA2 ?
sge
Не парься у тубя именно PGA2, исходя из данных CPU-Z и если у проца есть ножки и они занимают всю площадь проца, без "дырки " посередине.
Для того чтобы поставить Копермайн обычный, сокет 370 на 133Мгц надо было загнуть ногу AJ31, это говорило материнке, что проц рассчитан на 133МГц, какая нога соответствует ей в PGA2 не знаю, а с даташитом возиться не хочется, но может покопаюсь, тогда напишу.
sge
будет продано в течении часа
Да, это они понтятся. А, ты откуда, что можешь на ebay.com товары брать? Но, он это твой проц, хотя для гарантии ты мне скриншот CPU-Z выложи. Можно на мыло.
Gigant А, что для тебя смотреть? у тебя же судя по данным не ноутбук, а мы здесь о буках размышляем, а у тебя обычный комп с процем на сокет 370. Покупай в него Тулик и гони по шине до 1500-1600, вот и все. Если плата для Туалатинов не предназначена , то на этом сайте и на rom.by много инфы для несложной доделки.
А, что такой разгон слабый? поднимай напругу перемычками в сокете и гони его до 1200-1300. У меня в свое время Целик Копермайн 950 на 140 шине 1333Мгц пахал как миленький. Напруга была что-то 1.95в вроде.
проблема изза материнки видимо, тянет ли она у тя 133мгц шину? и какие при этом частоты PCI?
т.к сам процессор у тебя нового степпинга 68A и такие тянут 1200 без напруги даже
Gerk, спасибо на разъяснение. Раскрутил еще раз, посмотрел - точно платка формы уря-я-я mPGA2 (судя по расположению ног), на ней припаян CPU mBGA2.
А про ebay-то, друзей-то много за бугром, нет проблем заказать .
Насколько сейчас понимаю, надо чтоб биос проц узнал, а потому возможно надо будет новую прошивку искать. Чип i440bx должон знать и уметь работать с Р3.
Скрин-шот от CPUz, если еще интересно, сброшу при случае в след. раз. (дома он у меня без инета ).
Установил новый винт 40Гб, 320Мб ОЗУ, жду когда придет проц Р3-750, размышляю о DVD. Материнка 133 не потянет, обыскал все перемычки, да и процов официальных на 133 нет
sge А, я не выдержал и переехал на Acer 2354LC Intel Celeron M 350 1.3Ггц (Dothan 1024L2), поставил сюда свой WD Scorpio 80Gb Cashe 8Mb, добавил памяти до 512Mb. Получилась очень крутая машинка. Странно, что этот проц Целероном обозвали, перфоманс у него даже чуть выше чем у предыдущего Пентиума М (Banias 1024L2). Но, очень не понравилась клавиатура, слишком "резиновая", на старом Фуджике стоит почти как десктопная по ощущениям.
Частота опорной шины 100 или 133 задается самим процом через ножки. Я вот думаю, что после окончания гарантии (а мож и раньше) не удержусь и свой воткну на 133, получу 1.73Ггц. А, Dothan только так потянет, ведь его предел 2.26 (официально).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
