Возможна ли на моём проце синхронная работа памяти и проца и будет ли от этого польза?
Данные...
Процессор
Модель : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Скорость : 2.81GHz
Рейтинг производительности : PR3095 (примерно)
Тип : Стандартный
Корпус : FC µPGA478
Номинальная скорость/FSB : 2800MHz / 4x 133MHz
Множитель : 21/1x
Минимальный/Максимальный Множитель : 0/1x / 21/1x
Поколение : G8
Наименование : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Ревизия/Степпинг : 2 / 9 (9)
Маска степпинга : D1
Микрокод : MU0F2921
Номинальное напряжение ядра : 1.550V
Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 36-bit / 32-bit
Родной размер страницы : 4kB
Материнская плата
Изготовитель : Pronix (Epox)
Поддержка MP : 1 процессор(ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : i845G-W83627
Системный BIOS : 06/27/2003-i845G-W83627-9A69VPA2C-00
Чипсет : Intel 845 (Brookdale)
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 2
Максимальный объем памяти : 2GB
Bank0/1 - A0 : DIMM Синхронный SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : DIMM Синхронный SDRAM 256MB/64
Чипсет 1
Модель : Epox Computer Co Ltd 82845G/GL/GE Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B1-step)
Шины : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Скорость системной шины : 4x 134MHz (536MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 4x 133MHz / 2x 166MHz
Ширина : 64-bit
Глубина очереди IO : 8 запрос(ов)
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Банк 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Скорость : 2x 167MHz (334MHz скорость передачи данных)
Множитель : 5/4x
Ширина : 64-bit
Частота обновления : 15.60µs
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Модуль памяти 1
Тип : 256MB DDR-SDRAM
Технология : 8x(32Mx8)
Скорость : PC2700U 2.5-3-3-7
Дата изготовления : 25 декабря 1999 г.
Штатный тайминг @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Штатный тайминг @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Модуль памяти 2
THX!
возможно, если ты заведешь свой процессор на шине 166 :)
а на 133 она и так может быть в синхроне, но насколько я помню, там так же есть и повышающий делитель на память
У меня работает проц на 133 и память на 166 (DDR 333) при таймингах 2.5-3-3-7, делитель FSB:DRAM в биосе стоит на 4:5, тоесть
чтобы завести проц в синхе надо делитель изменить на 1:1 (DDR 266) и память будет работать в 133 при таймингах 2.0-2-2-6. Я привильно понял?
А как это сделать? Разогнать?
конечно :)
только вот боюсь что он не заработает на этой частоте :)
Я привильно понял?
правильно 1:1, так что попробуй в 2 варианта - синхрон и асинхрон, протестируй например sandre или evereste и выбери наиболее быстрый, хотя прироста тут особого ожидать не приходится :)
Поставь память и проц в синхрон на 166, если повезет и при должном охлаждении - заведется
А та лучше ставь 133 в сонхрон+напруга на память повышай и заводи с 2-3-3-5 или даже 2-2-2-5 (тоже при доли везения)
Поставил как было 4:5! Прироста от синхрона никакого я не получил, только тормоза! Спасибо всем что помогли!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
