Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Вобщем вот его схема http://www.mymissionisover.narod.ru/, но т.к. я нифига не понимаю в электроннике, то возникают вопросы
1) Как я понял, то в колебательном контуре надо использовать воздушный конденсатор переменной емкости
2) Какой емкости брать второй конденсатор
3) Сколько омное сопротивление брать
4) Какой брать диод, вообще какие они бывают и как выглядят (просьба не смеятся, в этом я полный чайник =0)
заранее спасибо
http://qrz.ru/ здесь на форуме задай вопрос или посмотри в Файлах готовую схему....
я навскид из голвы скжу примерно так - разброс деталей может быть некритическим-
второй конд 100 -500 пикофорад пойдет\ резистор параллельно наушникам - зависит от сопротивления самих наушников - для громкого звучания они (обмотки) должны быть не менее 2000 ом это наушники старого образца делали в 50 60х и 70годах.....так чтоб не погасить громкость то резистор думаю 5 -10 ком то есть 5 -10 тыс ом брать. Я такой делал в 5 классе средней школы -и того второго конедра и резистора вообще не ставил = ловил 2-3 станции.
Диод был Д2Е гермниевый слаботочный - не вздумай брать диод из Блока питания :-) который амперы выпрямляет. Антеннка должна быть не короче 10 метров (у меня было 40 метров) и на изоляторах подвешена повыше а земля - ну на корпус компутера или лучше к Земляному контакту электрорезетки...можна и на медный кран Холодной Воды кинуть землю - прижать поплотнее винтом а лучше припаять.
Work less - live longer
Fotograf
А если поставить вторрой конденсатор на 100мкФ*16В пойдет??? А мона рисунок этого диода показать, а то я его ниразу в глаза не видел +).... Я так понял, что чем больше резюк, то тем громче, да???
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд:
Да, и еще, а можно просто вместо длинной антенны взять и зазелмлить на батарею, а то 40 метров, шибко много =)))
тебе следует взять в Библиотеке (покупать необязательно) справочник Радиолюбителя или что то для Начинающих- здесь на трех пальцах необьяснить всего. Диод похож на резистор (сопротивление) мощностью 0.5 ватт - эдакая стеклянная капсула продолговатая с 2 проводами наружу....на одном конце стоит Красная Точка - это (+).... Каким концом ее вставить в ту схему не имеет значения -все равно ток выпрямит :-) Кондер 100 мкф ни в коем случае! Лучше совсем без конедра -как я делал. Резистор тоже можно исключить - главное наушнки чтоб высокооомные были > больше 2 ком а не современные стерео на 8 ом или 16 или 32 -эти будут глухо молчать просто. Заземлять можно и на батарею отопления в крайнем случае - если низзя к крану холодной воды прицепить Землю.....Трубу на батарею надо зачистить напильником от краски до металла и зажать провод струбциной. Антенна мин 10 метров должа висеть повыше на улице - на изоляторах(хоть пуговицы из пластика) .Всё - мое терпение лопнуло....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
