Такой вопрос...
есть возможность без особых затрат проапгрейдить мою систему:
1) проц.: Пень 1,5 (Вилламет)
2) мать.: Ынтел, модель точно непомню да и неважно для разгона всравно неподходит никак =(
3) память: 256Mb Самсунг RIMM(PC-800)
на...
1) проц: Пень 1,8 (Нортвуд) Степпинг 4, Ревизия BO (по данным CPU-Z)
2) мать: Асус Р4Р800SE
3) память 256 PC-2100
Стоит ли? память я понятно поменяю... тож без затрат практически, а вот проц будет ли с него толк?...
Статистика разгона недоступна... удастся ли из него выжать чегонибудь выше номинала?... помогите плз... я в этом деле новичек... =)
QNX Ну то что никто негарантирует это понятно... =)
Но меня немного смусчает что у него частота шины 400 всего и кеш втрого уровня 256Кб... я думал такой только у целиков бывает... =(
Я вобще в процессорах неочень... что за зверь такой?... кто сталкивался поможите плз... =)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
[Overclocker]
Это что называется шило на мыло.
Даже если 1800 на 533 шину поставить (99,9% что разгонится), то получится 2400 MHz. Если повезет, то и на 2700 и выше может работать. Как это шило на мыло по сравнению с 1500 MHz???
А вообще меняй - из этой платформы можно выжать побольше:)
P4P800S можно после покупки нести на свалку) Чипсет там 848 - маст дай полный
А первая плата на i850 под RIMM и Socket 423 тогда что? (848 от 865, как сейчас помню, отличается отсутствием второго канала памяти) TV_skromny
память 256 PC-2100
Память лучше PC-3200 взять, если есть возможность.
Нет есть только 2100... =( но я знаю где можно нахаляву проапгрейдить ее до 2700... а там и 3200 незагорами... + вторая планка и будет двухканалка... =)
[Overclocker]Alexx_kaQNX Спасибо за пощь... Буду пробовать себя в оверклокинге...
И еще пару вопросиков у меня блок питания Поверман 300 Ватт... потянет ли? Нужно ли на Нортвудах поднимать напругу на проц при разгоне? есть ли смысл вольтмодить мать (с моим БП)...?...
Кроме вышеперечисленного на БП висит CD + CD-RW + SB Live 5.1 + GeForce MX440 128 Mb...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
TV_skromny
если на проце 256 кеша, то он не нортвуд
степинг BO из первых, поэтому гониться хреного, но грееться хорошо -
напругу поднимать точно придется а выше 2300 врядли прыгнешь
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2005 Откуда: Челябинск
Блок питания потянет (см. мой профиль) На счет напруге на проц - это как гнать будешь
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2003 Фото: 0
Мой 1.8А на P4P800 гонится до 2.5. До 2.7 гнал - запускается винда, запускается cpu-z, а потом виснит или происходит что-то подобное (боксовский кулер).
Ноsco01
Кто его знает, Интел выпускал P4 2.26 Ghz на ядре Прескот с 512 КБ кэша (а д.б. 1 МБ) ограниченным тиражом.
Если до 2.4 Ghz без поднятия напряжения погонится, значит Нортвуд, если нет - Вилламет... А вообще Нортвуд, не Нортвуд...
Даже если Вилламет, то он под s478, а не под 423, потом можно и на Нортвуд поменять, да и даже если до 2.0-2.2 погонится, все равно быстрее 1,5 неразогнанного.
Вопчем на проце написано следующее:
1.8А GHZ/512/400/1.5V
SL68Q PHILLIPINES
7231B065-1086
странно кто глючит я или CPU-Z почему показывает только 256 Кб кеша???... =(
счас посмотрю ешо раз... может я прогнал спросоня.... =)
Добавлено спустя 24 минуты, 54 секунды: Да я прогнал неподецки.... говорила мне мама неподходи к компьютеру спохмелья... =)
Все ок кеш 512... значит всетаки Нортвуд... =)
Сейчас этот форум просматривают: bobrovka и гости: 62
