Настало время спасти хоть некоторых пока здоровых юзверей от мягких стен всё больше и больше сходящих с ума и ломающих головами свои компы от навязчивого шума кулеров и прочего крутяще-вертящегося барахла с любовью напичканого тем же юзверем в народе называемым U-Zver. Прежде всего хотелось бы отметить что в великом сражении против заунывного шума Сис. блока (он же кейс он же Корпус он же Большая белая коробка которая вечно чем то шебуршит и мигает лампочками) я сьел не одну собаку, а это заметьте, пищеварение не улчушает отнюдь.
Шум который вы слышите включая компьютер можно разделить частей на четыре максимум на пять. Шум как таковой создают приводы кулеров, непосредственно шум вдуваемо\выдуваемого воздуха, вращения дисков ( HDD винты и сидюки). Некоторые шумы звучат (читай действуют на нервы) в низком диапазоне, некоторые визжат а некоторые давят на психику среднечастотным звоном что тоже способности здраво мыслить и безмятежно спать явно не помогает. Начну с общих понятий. Как и в хорошем человеке в Вашем системном кейсе должно быть хорошо Всё. Прежде всего не должно быть наспех прикрученных болтиков винтиков, они первые враги вибрации и как следствие шума. Если вы убедились что с крепёжкой шурупов всё в порядке то идём дальше. Высокочастотные (проще - взззз и всякие вууррр) и среднечастотные шумы зачастую производят кулера. Кулера нужно время от времени смазывать дорогие друзья а не использовать их как новогоднее украшение) Процедура до неприличия проста. Большинство Ю-зверей думают что кулер открытию не поддаётся что весьма печально. Вам нужно отклеить наклейку и капнуть немного чего нибудь смазочного на вал. Я сказал капнуть а не пукнуть целый тюбик\канистру! Потом наклейка бережно наклеивается обратно. Если кулер после этого всё равно орёт то извините он подлежит замене и нечего в нём копаться своими оч.умелыми ручками )) Летом, когда температура поднимается, владельцы матерей автоматически регулирующих скорость вращения кулеров (Asus P4B533E Q-Fan) с ужасом замечают что кулера вращаются с непростительным визгом даже при работе в Вёрде доходя до 3100 - 3500 rpm. Выход один - улучшить циркуляцию воздуха внутри кейса. Этого можно добится установив дополнительно два три кулера направив их в нужные места. Запомните - горячий воздух НЕ ДОЛЖЕН оставаться внтури кейса. Он должен ВЫдуватся кулерами работающими на выдув воздуха из кейса. Эти (выдувающие) кулера стоят в задней части кейса. Поднеся ладошку с внешней задней части кейса убедитесь что кулера дуют из кейса а не в него. Внутри сис. кейса в передней внутреней его части (около сис. динамика пищалки) должен быть один два кулера работающих на обдув винтов, матери и вставленных плат, убедитесь что они дуют в нужную сторону проверив поток воздуха ладошкой. Таким образом передние кулера обдувая винты, мать, платы, и по ходу всякие чипы посылают поток воздуха прямиком к задней стенке кейса откуда горячий воздух выдувается задними, как видите всё предельно просто. Собирая кейс следите за аккуратным расположением проводов и шлейфов в кейсе. Запутанные шлейфы и провода могут сильно влиять на циркуляцию воздуха. Сис. блок поставленный на стол конечно красиво (особенно если он красивый как у меня Thermaltake Xaser III но это дополнительная низкочастотная вибрация которая здоровья не прибавит. Если кейс не очень красивый то лучше засуньте его куда нибудь под стол шумов станет заметно меньше. Но я лично против заталкивания кейса под стол.. но это уже дело вкуса..просто считаю неэтичным по отношению к компьютеру как к таковому.. Никогда не ударяйте в порыве злости по СИС. блоку руками ногами и другими частями Вашего тела.. Это может привести к неполадкам в винтах смещению осей и как следствие вы получите оооочень заунывный гнетущий звук восьмеркующих винтов) Что самое интересное винт будет продолжать нормально работать но будет гудеть примерно таким шумом уээээээуээээээуээээээу. От вибрации винтов можно весьма спокойно избавится прикрепляя их к салазкам не напрямую а через какой нибудь мягкий материал. Идеально подойдёт паралонообразная субстанция которая поставляется вместе со всякими платами в коробках. Т.е. схема проста: метал-паралон-металл. Так же от гудения можно избавится подложив под ножки кейса тот же паралон или любую мягкую ткань которая будет абсорбировать вибрацию. Только не переборщите с этим потому что обложив слишком винт вы ухудшите охлаждение и винт лишённый контакта с металлом будет копить тепло что весьма печально может сказаться на бережно хранимой Вами информации (например порно фильмах) Лучше всего иметь кулера дующие на винты. Покупая компьютер убедитесь что кулера установлены правильно и их не одна штука на весь кейс. Впрочем кулера можно купить и установить практически везде. Особенно заслуживает внимания кулера фирмы Thermaltake а если денег не жалко и они Есть то покупайте кейсы этой же фирмы и избавте себя от геморроя с кулерами и всем прочим. Это пожалуй единственный случай когда тишину и спокойствие можно купить..
P.S. Всё изложенное здесь не заявляется категорически. Здоровая полемика приветствуется. Если у кого то есть предложения и свои методы будет классно их послушать. Удачи и Спокойной вам ночи )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Больше 1 вентилятора в нормальном корпусе на выдув на средней машине не нужно (БП я не считаю). Вентиляторы на вдув тоже часто лишние. Поток воздуха отних спокойно застряют внизу корпуса, и потом перебирается скользя вдоль стенки к выдувающему вентилю. Но это зависит уже от самого корпуса, шлейфов... Аналогично с винтами, если нормальный винт, то его можно охлаждать в жару сильно замедленным вентилем (или вообще не охлаждать в зависимостиотвинта и корпуса), не тем, что на вдув многие ставят, т.к. виннчестера часто даже ставятся выше потока воздуха.
Часто хватает и 1 штуки, если корпус достаточно просторный. К примеру у меня сейчас на выдув долько БП (1500об). Большего пока не нужно. Летом поставля на винчестер на замедленных оборотах (ели жара будет) и всё.[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
1. Поддобное следует размещать на п.с.
2. Руководство для дет. сада, об этом говорит даже:
Явно не для оверклокера, который мало того что собрал все сам, так еще и пилит/сверлит/паяет/мастерит....
А у меня его бесполезно бить - это же бронированный Xaser 3 SuperTower... Если его бить - покалечится можно
особенно слово "открытию"
Мало эффекта - лучше полностью все разобрать/снять крылчатку и т.д. Смазывать лучше всего силиконовым маслом...
Какой молодец
Ага, особенно Vulcano 12
Мой метод таков, ставим водянку на cpu/gpu/nb, радиаторы на мосфеты, сбоку крепим один/два 120мм вентилятора на вдув, впереди, около винта ставим еще один вентилятор на вдув (что бы винт обдувал), на задней стенке вешаем 1; 2 80мм вентилятора на выдув, сверху еще один 80мм вент.; ставим тихий БП (вроде ZM400B-APS), выкручиваем с помощью реобаса 120мм вентиляторы на 850-1000об/мин, 80мм - 900-1200 об/мин (можно приделать автоконтроль)....
и готово!
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
DxPow Defonten Шумящий системный блок - лечение, что-то я не понял как соотносится громкое название и текст. Мистер вам сколько лет?? 13?? Стиль примерно на этот возраст. На этом сайте в архиве лежит огромное количество хороших статей п о улучшению шумо/охлаждающих характеристик систем.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд: И почему то у меня созрел вопрос, чей БОТ??
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Киев
Defonten прошу прощения, но то что Вы тут написали - в принципе и так предельно ясно, ничего нового я для себя не открыл. Самый лучший способ избавиться от шума - поставить водянку.
DxPow, мне нравится как ты валяешься от смеха -) тебе что седалищный нерв прищемило?
Статейка писалась давно. Кто то это уже всё знает кто то нет [удалено] Лет мне достаточно. Дальнейшая полемика приветствоватся не будет.
P.S. Для особо одарённых привожу ещё раз фразу из совего поста: "Всё изложенное здесь не заявляется категорически. Здоровая полемика приветствуется. Если у кого то есть предложения и свои методы будет классно их послушать."
Дальнейшие антагонизмы это уже не ко мне - в Зоопарк.
Наезд удален. На досуге предлагаю столь же пространно объяснить отличие "здоровой" полемики от "нездоровой" или разницу между "полемикой" и "антагонизмами". vor
Последний раз редактировалось Defonten 01.03.2005 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Dizeloid , ну, у меня при водянке основной источник шума - вентилятор БП, несмотря на то, что он 120-мм и БП сам регулирует частоту его вращения. Думаю поставить безвентиляторный БП от ТТ, но, несмотря на 350Вт он проигрывает моему FSP-280 по токам в цепях +12 и +5В, вот и опасаюсь, что может не хватать.
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду: Defonten , статья, действительно, не фонтан. Если тебе плевать на мнения, то пиши, храни у себя на винте и сам читай.
А я все таки продолжу, нельзя камрада оставлять!
Во первых от смеха я не валялся... И смайли "лол" где башка крутится туды-сюды еще не значит что я валяюсь от смеха... Просто отметил момент как "прикол"
Проблема не в том, что кто то это уже знает (а в этой конференции это знают все), а в том, что ты разместил свой пост не там, где надо... По достоинству и с респектами тебя бы встретили на геймерских форумах, игромания или еще где.... Но здесь такая "каша" не пройдет...
Лет мне достаточно.
Для того, что бы сесть за клаву и начирикать пару текстов?!
А що тохое наход водянка?прощу на орфохрафию не обращать внимания
Фодянка, это когда убирают фентилятор и полифают радиатор фодой (примечание! фода берется из большого алюминевого тазика, который следует размещать в фанне!!!):lol:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Тоже выскажусь. Сделал охлаждение по статье из лаборатории. Герметичный корпус, воздух вытягиватся, там где нужно что то охладить отверстие. Корпус купил за 900 на рынке (Биг тауер) у него как раз сверху помещается радиатор от Москвича, прорезал дырдочку под выход воздуха из радиатора, на радиатор 12 см. кулер, на 5 вольт, второй такой-же на БП (он прекрасно тянет воздух от мосфетов) на видюхе стоит 1 вентилятр 8см. Всё, больше вентиляторов нет, все на 5 вольтах. Красота Воздух выходит из системника сверху (охлаждая радиатор) и по середине (через БП) а входит зади, через вынутые заглушки, попутно охлаждая видеокарту, и спереди, обдувая винчестеры. Вода в системе охлаждается до 33, винчестеры по датчику 35 и 33, чипсет 38. И не нужно городить кучу вентиляторов ))) Температуры, естественнно в простое
Добавлено спустя 10 часов, 45 минут, 15 секунд: в нагрузке (1 час Prime) чипсет 40, вода 36,2 , мосфеты еле тёплые. Воды в системе около литра, прогревается быстро...
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
но потянется, если в корпусе не будет отверстий для входа воздуха, например впереди+1-2 снятых заглушки сзади+вырезы по бокам крышек. Кажется достаточно, что бы воздуш ишёл через вентиляционные отверстия, а не сидюк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
