История глупая, но печальная:wink:. Началось всё с того, что я решил собрать деду компьютер. Собрать почти собрал, отхватил, кстати, SL75DRV4, и решил её проверить. Её 256 метров 266-й памяти на ней стояли, и я сделал, как оказалось, глупость - засунул в неё свой Barton 2500. Машина не завелась. Молчала, крутила кулерами, но прикидывалась мёртвой.
Я покачал головой и засунул процессор обратно в свою A7V600. Аналогично. Подумал, что трабла с видеокартой. Пошёл к брату, поменял. У него моя работает, у меня его - нет.Подумал, что трабла с блоком питания. Взял сисблок в охапку, пошёл в знакомый магазин, там выкрутили из ASUSовского корпуса блок питания, т.е. заведомо работающий. Машина отреагировала так же - даже не пищала. Так как железо покупалось интересным образом, но с их гарантией, сдал я мамку, проц и память им.
На следующий день я узнал, что инженеры в сервис центре поставили на мою мамку Duron, и всё завелось прекрасно. Так что мой любимый barton сгорел. И впрямь, на подложке было видно потемнение. Забрал я мамку домой, предварительно увидев, что кто-то всё-таки погнул один достаточно большой кондёр справа снизу. Не отломал, а просто наклонил. В этом я не разбираюсь, поэтому ничего трогать не стал. Достал на замену Duron 1400 - денег больше не было - увидел, что он работает на чужой мамке, и поставил себе.
На этот раз машина начала пищать. Длинными, непрекращающимися гудками. Пошёл в нет, узнал, что это по-авардовски значит трабл с памятью. Слегка офигел, так как у инженеров всё запускалось на моей памяти. Поставил вместо неё эти 256 с Soltek'a, - результат тот же. Перепробовал все три банка - аналогично.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопросы:
1) Почему он сгорел? Все переключатели на мамке, и частоты, и множителя, и вольтажа были выставлены на Auto..
2) Почему машина не заводится у меня теперь?
Я уже пятый день без своей машины сижу. Помогите, пожалуйста..
1) без комментариев
2) полетела мамка. ~70грн. на ремонт готовь.
соболезную :(
По этому вопросу есть два мнения.Одно неправильное, другое мое. Отвечающие досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию черную рамку
link81
Потомучто спалил мат. плату
Потомучто
[/quote]
Dr. Dre, 2PAC, EMINEM, RapBoy-лучшие рэперы и этим всё сказано!!!
http://people.overclockers.ru/RapBoy
RapBoy не факт что проц полетит от мамки поставленной на Авто. Я втыкал Дюрон750 на нФорс2 (джампер стоял на 166/200) а БИОС при смене проца детекттирует его и сбивает настроечки сам :) "CPU has been changed - please check you settings" и если ты ничего не трогать стартует оптимально. АМД750 стартовал нормально - на ФСБ100, память синхронно...
$Vanger$ может быть SL75DRV4 не поддерживает Barton 2500? Версия биоса там старя могла быть и т.д.?
Короче такая история у меня сёдня случилась знакомый припёр свой корпус и говорит я знаю ты крутой оверклюкр разгони мне комп по максимуму ну я сдуру взял и полез а теперь жалею коип мать soltec sl75drv4(266) проц 1700+поломина и 2*256mb pc3200 PQI видео радик9550 128мв гигабайтовский винт 40 вестерн и.т.д,полез в биос там взял да попривычке поставил минимальные тайминги на памяти вроде всё было ок начал устанавливать ось через 2мин вырубилсяи пикнул раз напоследок и после этого неврубается,чего я с ним тока неделал и биос обнулял и все свои железки тыкал нефига всё пашет кроме мамки пикает один короткий раз и выключается!!! ПОМОГИТЕ ЧТОБЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ??? !!!! я в недоумении даже проц неуспел погнать и перед человеком неудобно как ему теперь в глаза смотреть :(
enigm@
Если по IBM POST Tone Codes то
1 short System passed all tests :)
AMI BIOS Tone POST Codes - Fatal Errors
1 short DRAM refresh
но по-моему на солтеках авард стоит
Phoenix BIOS Tone POST Codes - Fatal Errors
Tone Condition
None CPU register test
None First 64K RAM test
None Interrupt vector loading proceeding
None CMOS power failure/checksum calculation
None Display configuration validation proceeding
None Display running with video ROM
None Display functional
None Mononchrome display functional
None CGA display functional
1-1-3 CMOS write/read
1-1-4 ROM BIOS checksum
1-2-1 Programmable interval timer
1-2-2 DMA Initialization
1-2-3 DMA page register write/read
1-3-1 RAM refresh verification
1-3-3 st 64K RAM chip or data line
1-3-4 First 64K RAM odd/even logic
1-4-1 Address line first 64K RAM
1-4-2 Parity failure first 64K RAM
2-1-1 Bit 0, first 64K RAM
2-1-2 Bit 1, first 64K RAM
2-1-3 Bit 2, first 64K RAM
2-1-4 Bit 3, first 64K RAM
2-2-1 Bit 4, first 64K RAM
2-2-2 Bit 5, first 64K RAM
2-2-3 Bit 6, first 64K RAM
2-2-4 Bit 7, first 64K RAM
2-3-1 Bit 8, first 64K RAM
2-3-2 Bit 9, first 64K RAM
2-3-3 Bit 10, first 64K RAM
2-3-4 Bit 11, first 64K RAM
2-4-1 Bit 12, first 64K RAM
2-4-2 Bit 13, first 64K RAM
2-4-3 Bit 14, first 64K RAM
2-4-4 Bit 15, first 64K RAM
3-1-1 Slave DMA register
3-1-2 Master DMA register
3-1-3 Master interrupt mask register
3-1-4 Slave interrupt mask register
3-2-4 Keyboard controller
3-3-4 Display initialization
3-4-1 Display retrace
3-4-2 Search for video ROM proceeding
Phoenix BIOS POST Tone Codes - Non-Fatal Errors
Tone Condition
4-2-1 Timer tick interrupt test
4-2-2 Shutdown test
4-2-3 Gate A20 Failure
4-2-4 Unexpected interrupt in protected mode
4-3-1 RAM test
4-3-3 Interval timer channel 2
4-3-4 Real time clock
4-4-1 Serial Port
4-4-2 Parallel Port
4-4-3 Math Co-processor test
1-1-2* System board select
1-1-3* Extender CMOS RAM
*audio code pattern preceded by low pitched tone
Я в этих шифровках до сих пор не разобрался.....
слыште у меня комп тормозит и скорость нета маленькая че делать а железо вроде мощное:
atlon 2500 xp+ bartron, мать asrock k7s8x, память 512md hynix 256 ncp 256 elf, 2 веника 1 баракуда 160 2й самсунг оба 7200, видюха geforce sparkle fx6600 128 mb, БП FSP300W, а до обгрейда он трохи лучше работал даже с 512 мозгов :weep:
слыште
С родителями своими так разговаривай :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
