Не нашел ничего на форуме, так что не ругайте, если поднял тему, кот. уже есть.
Разогнал проц DURON 800 до 896 Mhz(повысил множитель) и видяху Radeon 9100, вылез синий экран смерти, который гласил следующее:
Интерес, хотя вот потом опять экран вылез, адреса другие были, думаю, что может еще из-за видяхи, собственная частота 250/200, разогнал до 285/255, сейчас убавил немного, вроде нормально, блин при памяти на 250 все норм, а 254 ставлю, уже в 3D mark 2001 артефакты
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Николаев
Klesh 0x0000001E
1 параметр - код исключительной ситуации
2 параметр - адрес, при обработке которого произошел сбой
3 параметр - Parameter 0 для исключения
4 параметр - Parameter 1 для исключения
Ядро Windows XP обнаружило некорректную или неизвестную команду процессора. Обычно это следствие ошибок оперативной памяти, нарушений доступа к памяти. Обратите внимание не только на указанный драйвер, но и на сам адрес содержащий эту ошибку. Код исключения 0x80000003 означает, что точка прерывания или суждение было достигнуто при обращении к памяти, но система загрузилась с /NODEBUG ключом. Если ошибка появляется снова, убедитесь, что отладчик не остановлен и система загружается с ключом /DEBUG. На не Интеловских системах, если адрес исключения 0XBFC0304, ошибка появляется вследствие кеширования процессора. Если ошибка будет появляться снова, свяжитесь с производителями. Как правило, требуется анализ второго параметра этого сообщения, который указывает на адрес драйвера (функции), которая была причиной проблемы.
Память на видюхе или ОЗУ? Озушку не трогал, только в биосе на турбо поставил, хотел увеличить шину со 100 до 133 mhz, проц напрочь отказался запускаться, даже без разгона
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
