Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вобщем сорри за вопрос. :)
Вентилятор на блоке питания должен выдувать воздух из корпуса? или наоборот вдувать свежий воздух в корпус?
Тоже самое с вентилятором на проце :) он должен обдувать радиатор? или наоборот с вентилятора теплоту всасывать?
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
Насчет БП - обычно один вентиль на задней стенке(которая наружу) выдувает воздух. Есть еще двухвентильные - из корпуса засасывает, прогоняет через БП и выдувает и одновентильные, когда вентиль засасывает воздух из корпуса и выплевывает просто через решетку БП на задней стенке.
Насчет проца - вентиль должен дуть на радиатор.
CrazzyMan, на самом деле ламерски! Вроде 282 сообщения и такие вопросы!!! Конечно должен выдувать, из бп. Сам посуди бп греется и если он будет вдувать горячий воздух в корпус, тогда повысится темра в корпусе, на проце, кароче везде! Б.П. также выполняет как дополнительный выдув, а у кого то и основной выдув теплого воздуха из системника!
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
Не всегда! Наоборот от радиатора нужно отводить тепло. Хотя мой Иглу 2510про дует на радиатор, а на старом моем П3 700 боксовый кулер отсасывал воздух из радиатора. Всё зависит от конструкции радиатора.
Веб-дизайн, верстка, создание сайтов на CMS. Предложение в личку.
Вообщем у меня вентилятор из комнаты(наружи) высасывает свежий воздух, тем самым обдувая радиаторы на БП, и вдувая в корпус.
На счёт проца, сёдня вытаскивл вентиль, чтоб почистить от пыли, и потом забыл с какой стороны он должен дуть. :)
Как понимаю с одной стороны, вентиль высасыват воздух, с другой обдувает, только поток воздуха который высасываеться сильнее того, который обдувает? к такому выводу пришёл когда прикладывал ладонь. Как высасывается воздух в 2-3 раза поток больше, чем при обдуве..
Это как ты его верх тормашкой поставил? :) На проц вентиль дует! Из БП выдувает!
читал тут когда-то, что если в радиатор напихать ваты и облить её спиртом, а куллер поставить на выдув, то есть от радиатора, то получается очень эффективная, но неприемлимая к русскому менталитету система охлаждения. т.к. спирт надо периодически доливать, а это, знпаете ли кощунство... :)))
чтобы понять - надо гонять!
в том то и дело, что они были так установлены... а сегодня когда от пыли протирал, задумался.. правильно ли они установлены...
так когда дует, поток какой то слабый.. а когда высасывает, то сильней поток.
вмысле кулер должен дуть на радиатор БП, или выдувать с радиатора? поидее второе да? ну тёплый воздух из корпуса высасывать?
CrazzyMan
не смешно прикалываешься. :mad2:
Johny_77 Что-то не правильно сказал?
CrazzyMan, щас ты блин всех запутаешь :D
Это просто ощущение создается, на самом деле кол-во перегоняемого воздуха должно быть одинаково, что при выдуве, что и при вдуве. Помойму... :oops:
лучше всего с одной стороны вдувать, с другой - выдувать, получиться эффективнее
Over's Beer Clan
Последний раз редактировалось alienfrom33 18.03.2005 23:08, всего редактировалось 1 раз.
alienfrom33
выдумать
:D Можно выдумать, что угодно и то, что у тебя фреонка! :lol:
LinkXP
ну опечатался, лишь бы поиздеваться....
Over's Beer Clan
ma][ot
глупость...вата не пропустит воздух, а спирт улетит за несколько минут...:)
Это можно объяснить тем что при нагревании теплый воздух расширяется и из-за этого перемещается в зону с меньшим давлением, в данном случае вверх. Поэтому поставив вентилятор бп на вдув, поток воздуха направлен встречно естественной конвекции, а на выдув - попутно (если конечно бп находится в верхней части корпуса).
А не фигнёй ли, я страдаю?...
boshetunmai Трава или че покруче?
boshetunmai
: D да это просто так человеку кажеться, не может поток воздуха увеличиться в 2-3 раза так, как ты объснил, чтобы "работало" твое объяснение нагрев должен быть очень приличным, намного больше 100C
Over's Beer Clan
Sonto
Бананы маринованные.
alienfrom33
Конечно, в 2-3 раза (тоесть в среднем 30CFM против 10-15CFM) это врядли. Но чуть-заметно это повлиять может. Надеюсь того что внутри корпуса воздух нагревается никто оспаривать не будет? :)
ну у меня два вентиля, оба spire одинаковые, и на пройе и на БП сегодня поставил. http://www.spirecoolers.com/hdd.asp?ProdID=67
вообщем на БП вдувает воздух в корпус, (т.е. если взять салфетку, то она будет прижиматься в сторону вентиля,в сторону БП, корпуса), а не в противоположную сторону от радиаторов БП.
а на проце, выдувает воздух от радиатора. И когда сравниваешь кулер на БП и проце, то на БП чуствуется что воздух всасывает, а на проце, от вентиля еле еле дует(в противоположную сторону от проца).
p.s. завтра на проце оба варианта испробую, при котором меньше проц греется, при таком и будет правильно.. а вот с БП, запутался тут я..
Ага, я уже спалил себе один БП когда решил избавиться от лишнего шума(перевел кулер на 7В и поставил его на вдув). Тогда температура проца поднялась аж до 85 градусов!!! С тех пор о подобных експерементах даже не задумываюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
