Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу разогнать движок 40лс 1100сс,
Поменял маслянный фильтр на нулевик +4лс
что еще посоветуете, да и хорош прикалываться на счет
запор не машина, на такой машине чуствуешь всю мощь,
не то что в ауди на газ жмешь вроде едет хорошо,
но от езды кайфа никакого, одни понты, да и подкупает он (заз)
своей дешевостью запчастей.:D
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
Xoxol64 Закись азота с непосредственным впрыском и двойной турбонадув! :lol:
Ладно,теперь серьезно:можно очень круто увеличить мощность,настроив резонансы. То есть:когда впускной клапан закрывается в коллекторе возникает волна давления. Через какое-то время она достигает стенок ресивера,отражается от них и возвращается обратно. Очень хорошо,если в этот момент клапан вновь окажется открытым-смесь потечет в цилиндр гораздо охотнее. Для этого впускные трубы разных целиндров выполняют раздельными и тщательно подбирают их длинну. Так же и с выпуском:волны давления в колекторе сменяются волнами разряжения,и если последние своевременно оказываются у открытого клапана,это обеспечит лучшую очистку цилиндров. Именно тщательная настройка резонансных процессов,согласование формы и размера трубопроводов обеспечивают мотору сильную отдачу на верхах. Че-нить понял?
Ето значит нужно регулировать фазы газораспределения,
да и наверно не мешает подрегулировать зажигание при этом,
но как? ранее, позднее?
Xoxol64 Фазы газораспределения менять конечно придется,посредством установки другого распредвала. Что либо делать с зажиганием не рекомендую,так как на него это не влияет,изменяется только кол-во топлева,и то лишь на высоких оборотах и что-то мне посказывает,что на ЗАЗе не инджектор...
Вопрос тольк в том где взять распред вал,
в принципе можно заказать, но ты сам понимаешь нужно знать параметры,
у меня их нет.
Какой-нить способ полегче имеется?
Xoxol64 Ну можно еще просто использовать топливную присадку,Marley Power Booster,говорят,творит чудеса ;)
Попробую, если найду в магазине.
Xoxol64 Мы с друзьями тоже как-то занимались оверклокингом запора. Можно подумать о снижении массы (кузов,салон и т.д.).
Когда у тебя в руках молоток, все похоже на гвоздь!
:lol: (мой ник) :lol:
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
[quote="ГВОЗДЬ"]
Да там и так при 110 на трассе он практически не управляем,
тогда надо подумать о аэродинамике.:beer:
Xoxol64
Если по делу,то
1-кто тебе скзал, что "нулевой " фильтр даёт 10 процентов прироста мощности?
2- ставь распредвал с увеличенными кулачками.
3- поищи на сайтах по ЗАЗам, была схема и подробное описание нагнетателя (типа турбины) с приводом от коленвала, крыльчатка от пылесоса, дало 20 лошадок.
4- поставь увеличенные клапана (это уже высший пилотаж, нужны хорошие станки и руки)
5- поставь (и настрой) нормальный карбюратор (озон от 2106 например)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Xoxol64
нужно антикрыло,тока не слишком мощное,а то без аэрообвеса(а на ЗАЗ его найти не легко)улетишь...в столб :rip:
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды:
igi2004
:lol:
тогда уж лучше БОШ(для переднеприводных ВАЗов)
Снижать вес!! Крышки, крылья -- сделать из стеклопластика, на запаске шину поменять на докатку, снять заднее сиденье, фары сделать пластиковые, и т.д! Вроде кажется что все по мелочам, однако при массе 600 кг каждые 15 кг эквиваленты плюс одной лошадке!
+Выше сотни на нем гонять не нужно и небезопасно, поэтому можно подумать об изменении числа главной передачи...
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Да на счет карбюратора я подумал скорее всего от 2108 поставлю!!!
Как минимум 5%, чуствуется.
Тут перед взлетает, чё антикрыло на капот ставить?
Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд:
У меня дальний родственик на ЗАЗе ехал и пьяный камазовец в него заехал,
Батёк в шоке был, говорит "мозги на козырьке в груде металолома",
Про безопасность не надо, знаю что в лобовую с кем-нить и все в рай или ад одно из двух!!!
Xoxol64 Антикрыло нагружает зад-это хорошо,но без аэрообвеса разгружает перед-это плохо.
Да тут походу тут кузовного тюнинга не избежать.
Лучше сделать машину управляемой в любых условиях, в том числе и при высоких скоростях, тогда при возникновении неожиданной ситуации будет шанс, а если машина склонна кувыркаться то её и при 50-ти может так кинуть что потом костей не собирёшь, я был в 3-х авариях (не по моей вине) и в двух случаях меня спасла упровляемость машины (а в одном чистая случайность)
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Я про тоже изначально конструкция Заз 968 не расчитана на высокие скорости,
придется всетаки менять что-то.
Xoxol64
Ну, в первую очередь , может тады резину поменять стоит. А то родная , от велосипеда мишутка, сцепления ноль и т.д. :D И поснимать все ненужное , начиная от задних сидений и заканчивая кожухами на движке. Xoxol64 :beer: :wink:
З.Ы. А вообще , Запор рулит :D
:lol:
Вообще на зазах для увеличения мощьности растачивают горшки и ставят туда цилиндры от мотацикла урал
specialist писал(а):
Мой один знакомый поствавил кольца от днепра на мазду 323
по таблице совместимости подходят,
Мазда проездила около 4 мес и начала дымить,
дальше, больше, при разборке движка оказалось что
кольца раздолбали весь цилиндр кругом задиры.
Так что боязно это как-то.:grob:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
