На днях сварганил такую конструкцию ТТ:
Взял кусок шланга для бытового газа (остался от передвигания нгазовой плиты), он довольно мягкий но выдерживает большое давление, ок 70см (резать не хотелось), внешний диаметр ок 15мм, внутренний ок 8мм, многослойный (имеет корд из шпагата).
На рынке купил металическую оплётку от кабеля, свернул в 3 раза, промыл одеколоном, потом прокалил на плите (до красна). Получился фитиль, воду примерно на 15см поднимает и быстро.
Долго не мог найти теплообменники... В итоке выкрутил мебельные болты с внутренней резьбой (полые), снаружи гладкие, какраз подходяшие по диаметру в шланг.
Провёл расчёты необходимого к-ва воды для заправки ТТ...
Получилось, что достаточно полностью пропитать фитиль + всего 0.5г на всё остальное (внутренний объём шланга - 50 мл (прросто померял))! Залил чуток больше.
Вставил фитиль (немного чтобы торчал, чтобы в теплоомненник вставлялся), залил немного воды в качестве теплоносителя, перегнул как можно больше шланг (чтобы хоть както давление понизить), потом вставил полые болты на концы шланга и зажал хомутами....
Получилась гибкая ТТ, правда дипазон температур > 100C (т.к. использовал воду при атм. давлении)
Тестирование:
Один теплообненник на газовую плиту, второй в стакан с водой... После 40 мин нагревания: теплообменник (полый болт) не перегрелся (шланг не плавился и не подгорел), слышно шипение, сам шланг почти по всей длине горячий... правда так и не смог его полностью прогреть...
Вот если бы чемнить более низкотемпературнокипящим заправить.... и теплообменники нормальные сделать (например, водоблоки взять)...
Есть и недостатки - тепло ОПУСКАТЬ может не более чем на 10-15см (фитиль больше не качает), зато поднимать можно неограничено!
Хотелось просто от проца вывести ТТ и бросить сверху на копусе массивный радиатор...
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд:
ЗЫ. недостатки гибкой ТТ:
1. давлениие должно быть всегда не меньше атмосферного (чтобы ше схлопнулся шланг), что исключает применение воды в качестве теплоносителя
2. нужно немного больше теплоносителя, чтобы учесть расширение шланга, но это доли грамма, но может тоже вызвать появление капель (если тонкий шланг использовать - будет пару мешать).
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx насколько нагрелась вода и приблизительное её количество
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene Вода кипела, температура была порядка 110С (у меня криво темторр меряет такие температуры), её было порядка 3г.
Продолжил играться с ТТ... правда с уже жёсткими. Купил медную трубу (ок 12мм диаметром, меньше не было...), длиной ок 50см, толщина стенок 1мм. Фитиль использовал старый. Одну сторону легко расклепал и на газу запаял. Со второй стороной началось много проблем (прям как в статье Клера66 про ТТ)... Заправленную ТТ ну никак нельзя запаять... Для создания хоть какогото разрежения, хотел залить трубку водой, потом её всю выкипятить и сразу запаять... Это почти нереально, припоем забрызгал всю кухню... Пришлось в одну сторону вставлять мааленькую гаечку с винтом (ок 1мм диаметром), в качестве крана. С выкрученным винтом запаял всё, потом залил воды, положил трубку на газ, в качестве индикатора перегрева капнул воды на неё сверху (как только закипит капля, значит > 100С и можно доливать воды и закрывать). В общем всё выкипятил, долил 2г воды (часть сразу же часть выкепела), закрутил винт (обмотаный лентой фум для герметичности). ТТ готова.
При проверке выявил несколько серьёзных недостатков...
1. Местами на фитиль попал флюс при пайке, фитиль там плохо воду качал. Но это легко исправить (можн спиртом пробыть)...
2. Теплообмен работает только в местах где фитиль непосредственно касается самой трубки (т.е. только на концах).. Это самое неприятное.. неьзя греть трубку по середине.
3. Не удалось достич нормального вакуума. Трубка начинала работать при температуре ок. 70 С.
Проверял так - поставил от тестора термодатчик на холодный конец трубки, на грряций капнул воды (чтобы не перегреть) и на газ... При нагреве трубка прогревалась почти по всей длине, начиная с температуры ок 70С. Теловой поток не мерял, но при такоом диаметре и теплоносителе он будет весьма внушителен...
После перегрева всей трубки началось самое интересное... Закипела индикаторная капелька, но я не остановился... в итоге распаялся один конец и взрыв огнём :) Я не знал что припой с паром так хорошо горит...
Потом отять также запаял и заправил. Работы ниже 70С не добился :(.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
