Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2005 Откуда: Kiev,Ukraine
Просадка по линии +12В до 9.6-9.7 Помогите!!!!
Новому компу дня 3,БП вроде нормальный High Power 360-202 DF
Конфа:
Celeron D 330J 2.66Ghz/ECS 915P-A мать/512 hunix/FX5200 128mb/WD800JB/DVD/SB Live5.1
Комп работает нормально,не виснет,не перезагружается,15 часов работал,успешно проходит все тесты,и 3Dmark2005 и Prime95 и кучу других.
на материнке нормального мониторинга нет,напругу смотрел через винду в Sandra2005,SpeedFan и т.д.Переустановка программ и винды результатов не дала.В CPU-Z 1.28.1 напруга на проце показует 2.2-2.4,в 1.27.1 1.3-1.4 че это такое?Я думаю это датчики врут,но все равно ПОМОГИТЕ,нехочу зря волноваться!!!!!!!!!
Через неделю собираюсь поставить 6600GT PCI-E,как оно будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
LIKAR Значит такая же штука и у меня напряжение на +12 где то +7 всегда. Вызвано это тем что на твоей материнской плате (как на моей и на многих других) отключен мониторинг данной линии поэтому виндовые проги показывают всякий бред. Так что не парься если все работает нормально то все ок.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
LIKAR Лучше не доверять разным прогам а спотреть напруги и температуры в биосе. Многие проги вообще могут напряжение на проце с напряжением на памяти путать например. А про 6600GT я думаю что все заработает, мощности блока питания должно хватить.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
LIKAR
ECS 915P-A мать
Может она виновата? Датчики просто тормозят.
При твоей конфе никаких просадок быть не должно
Если же комп переодически выключается, перезагружается имеет смысл отдать ее в гарантийку.
Либо маму, либо корпус.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
С блоком я так понял все в порядке,значит мониторинг глючит,ничего переживу.Rus.nnov брал я мать такую потому шо есть и AGP и PCI-E,DDR и DDR2 и при этом 90$ стоит LGA775
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Москва
Пол года назад купил комп. Конфигурация в профиле. Корпус CHIEFTEC DX-01BD-U c Б.П. 360Wt Model HPC-360-102. Вопрос у меня следующий: при мониторинге системы различными утилитами, например EVEREST HE, CPUCool, Speed FAN, Motherboard Monitor, напряжение на шине +5 находится в пределах 3,45-3,65. При этом система не разогнана и работает стабильно. Подскажите, возможно ли такое и нормально ли это? Заранее благодарен.
_________________ Удачного разгона и хорошего охлаждения!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Минск
LIKAR короче покупай нормальный мультиметр (если не ошибаюсь то в районе 15-30 долларов мона что-то найти), вещь нужная, так что денег не жалей, запускай комп, вставляй в молех вилки и мониторь нормально, плюна на элитгроуповскую бяку, там 101% непрвильный мониторинг
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 69
