Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Рассказываю суть ситуации:
у меня атлон 1600+, матепринка гигабайт, винт 80 гб сигейт. Так вот, стояла у меня WinXP SP2,работала хорошо, но вот в один день я включил комп, а он стал перезагружаться и перезагружаться, раз 5 , потом включился и работал нормально. После этого я обнаружил такую закономерность: когда комп выключен долгое время (2 часа и больше) то когда его включаешь он начинает глючить. Глючит он так -- пререзаргужается сначала на чёрном экране, потом пару раз перезагружается на экране где бегабт полосочки винды, потом перехагружается уже на экране приветсявия. Т.е. загружается всё дальше и дальше пока не включится. После включения он работате хорошо, без каких-либо сбоев.
Я раз 10 переставлял винду, всегда одно и то же, если оставить комп выключеным на долгое время--потом будет 10 раз перегружаться перед тем как включится.
Сначала я подумал на винт, но с ним всё нормально.
Один знакомый говорит что у него такая же фигня была, и что это из-за проца, т.е. проц не успевает разогрется. Так ли это, и что мне делать?
Brick88
у меня атлон 1600+
тот сразу прогревается нормально :), как и любой камень. На блок питания внимание обрати
проц неуспевает прогрется :))))))))))))))
БП смотри и МБ
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
А что там можно смотреть? мож программы какие есть?
А блок питания у меня фуфло китайское на 250,но причём тут он?
Помогите мне плиз!
Brick88
Со временем возможно блок просел, не выдает достаточную мощность, отсюда и перегрузы
Но перегрузы бывают тока когда комп выключен долгое время.
А на счёт выдаваемой мощности, я поменял видюху 2-3 мес. назадс гефорсе2 на радеон 9600 , так что может и не хватает мощности. Как можно точно это проверить и исправить?
видюхи класса 9600-9800 требуют минимум 250-300 "честных" ватт, а не китайских
как проверить? Возьми любой нормальный блок и замени. Сразу видно будет, в нем дело или нет
У меня нет возможности взять нормальный блок, ещё как-нить можно? Или залесть внутрб системника и чё-нить пошевелить в блоке?
Brick88 :)
:) Хоть весь его расшевели, не поможет. Лучше подумай у кого можно взять блок на проверку
А новый скока стоит? и какой брать? мне очень мощный ни к чему
покупать пока не стоит. Выдерни у друга, знакомого, одноклассника БП, поставь себе и проверь. Если дело в нем, отдай обратно, а там уже думай о покупке нового БП
Постоит комп пару часиков, кондеры на маме разрядятся.... и комп не стартует, потому что нехватка электропитания. Попробуй при старте тестером замерить напряжения 12в и 5в. Многое станет понятным. Смени БП и не морочь голову.
Tesla
Парень же ничего не понял. Для него пока тестер, кондеры, 12в, 5в темный лес.
NORD_WIND
Тогда экскуземуа. Но БП на свалку пока он маму за собой не утащил.
--Это уж точно))
А что, надо срочно поменять блок питания? Он сгореть может?
Brick88
Никто недаст горантии что чего-то сгорит,несгорит,но всё возможно.
И ещё не на 100 процетов проблема в БП,чтоб нетратить деньги просто возьми у знакомого БП и проверь.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Brick88 Попробуй включить питание в сеть и вкл блок питания,минут через 10-15 включай системник.Если будет улучшение ,то виноват блок питания,а конкретно конденсаторы.
Я пробовал так: при вкл. компа я жал делете , включался биос, я ждал 5 мин. ,выходил из биоса и комп нормально включался.
Brick88
Ты еще раздумываешь? Бери бабло и в магазин. Если не купишь за 800р новый БП, то вскоре купишь новую маму и возможно проц и память (хотя они живучие, не то что винчестер).
Что это так серьёзно, и точно дело в БП?
Я не знаю скока он стоит и какой надо покупать, мне особо мощный не нужен, подскажите?
И 100проц. дело в БП?
Сейчас этот форум просматривают: Los3r, mahaleksmos и гости: 36
