Цифры: температура проца, видео(предположительно), винтов.
Нагрузка: CPU warming от CPU чего-то там 6.0
Каждое значение измерялось после того, как оно стабилизируется (15-30 минут)
Закрытый корпус без нагрузки: 50-60-50
Закрытый корпус под нагрузкой: 60-65-50
Открытый корпус под нагрузкой: 54-57-37
Открытый корпус без нагрузки: 45-53-35
Выводы:
Закрывание корпуса повышает температуру проца на 5 градусов, видюхи на 7 и винта на 13 градусов.
А вот загрузка проца по максимум нагревает проц на 10 градусов и на 5 градусов видюху.
Вопрос - можно ли его оставлять закрытым?... уж больно он греется. Весь корпус как печка становится.
Итак... про температуры уже всё известно. :)
Охлаждение, что сейчас есть: БП-выдув, 80ка сзади на вдув, на проце, видюхе и каждом из двух винтов.
Едем дальше... что и как у меня глючит. >_ >
> Смотрю СМАРТ... и он не идеален. :(
>> какой raw realloc count ?
> reallocated sector count 100 100 36
> а raw 00000000000
> У другого винта 0000000002
Что вроде бы говорит, что винты ничего себе живут.
Едем дальше. Более неприятный глюк - перезагрузка. Почему и когда - непонятно. Но вроде бы кореллирует с загрузкой проца. Хуже всего то, что это начинает работать периодами - если уж перегрузило, то и через полчаса снова перегрузит, и снова. Есть вероятность, что это еще проходит через синий экран, чтобы это проверить отключил автоперезагрузку при его появлении вчера. Пока комп стабильно пашет. Но глючит он обычно ночью, поэтому ждём-с. =)
Еще что... у меня начали активно терятся файлы с винта. =( Это меня сейчас больше всего и напугало.
Как это выглядит (уже пару раз за последние несколько дней было): копирую себе файл программы, ставлю с него прогу. Жду некоторое время. Пытаюсь я (или кто-то другой удалённо) с этого дистриба поставить - глючит. Перезакачиваю и снова всё ок. T_T
Раньше это тоже проявлялось так: при загрузке компа бывало ошибки .dll возникали. Вырубаешь комп. Ждешь 15 минут. Включаешь - всё пучком.
И бывало, что если даже и загрузился, то некоторые "нелюбимые" файлы не открывало. Лечилось аналогично - перезагрузкой.
Вот вроде бы всё... =) Кто чем может. :) Пусть поможет.
Конфигурация: Gygabyte 7VA-F9, AthlonXP 2000, 256+256 PC2700, Geforce4Ti, Seagate 160 x 2. БП - noname. В PCI в сумме 4 карточки стоят. CDRW есть. Floppy есть.
Работает около 17-20 часов в сутки.
Напряжение под нагрузкой: http://www.7ka.mipt.ru/~ripos/Upload/Capture_2.jpg
Перегрев может и у северного моста быть, уменьшай разгон, улучшай охлаждение. Если есть режим при котором не глючит => перегрев (по крайней мере симптомы именно такие)
P.s. пришлось на днях дома разгон уменьшить, просто пыть накопилась (а чистить лень) да и теплее стало (а отопление не выключается)
Добавлено спустя 49 секунд:
БП - noname
а вот это может 90% проблемы и создаёт с прогревом и под нагрузкой
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
А может, у тебя просто переразгон по шине? У тебя ж на материнке, частота PCI не фиксится, а винт именно на ней висит, и в результате чего перезагрузки? У меня на Soltek на KT400 было такое.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Гыгы... самое страшное - разгона нет. Раньше был. Начало глючить - убрал. Стало лучше. Ненадолго.
Сейчас северный горячий, гад. Но руками трогать моно.
RipOs
А что за корпус у тебя? :spy:
А пробовал свой HDD у других ставить таже проблема?
А насчёт перезагрузки у тебя может мощности БП нехватает?
Dr. Dre, 2PAC, EMINEM, RapBoy-лучшие рэперы и этим всё сказано!!!
http://people.overclockers.ru/RapBoy
RipOs
80ка сзади на вдув
зачем?
Великий Кукурузо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
