Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу собрать "дымовую шашку".Цель-требуется много дыма.
Вычитал тут один рецепт:растолочь гидропирит и анальгин в не помню каких пропорциях,завернуть в фольгу и нагреть чуть-чуть.Реакция была мгновенной.Правда дыма было чуть-чуть,а ожог 4х4 см.:weep:
Может кто знает ещё рецепты по дымистее и побезопаснее?:oops:
Kill,Crush and Destroy!
Фото: 11
пропорции не те, и если его не нагревать и перемешать хорошенько, то он мгновенно задымится весь и дыма должно быть больше,
я на трудах пачку гидроперита замешал, дак из этой кучки попёр 20 сантиметровый столб дыма, который потом как грибок расходился по всему потолку.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
нет,как я понял-гидропирит помогает ускорить реакцию,а анальгин-дымок даёт.я тестил.
Текс, вспомним детство :) Идём в магазин удобрений и покупаем там пакет Аммиачной селитры (это удобрение). Далее, разводим в воде, пропорции хоть убей не помню, делал в дестве на глазок. Обычно бодяжил пока растворяется. Затем берём газету, и мокаем туды, чтоб пропиталась, лучше делать это в перчатках и руки не мочить сильно, далее либо кладём на старую батарею отопления, либо на солнце, т.к. селитра, после высыхания образует белые пятна (как та гадость, которую на дороги сыплют) которые с ковра , например очень тяжко отчищать. Как газета полность просохла, сворачиваем из неё цилиндрик, размер по вкусу, но не тоньше сантиметра и чем туже , тем лучше. Затем поджигаем, сначала она слабо тлеет а потом каак разойдётся (на вид как сигарета при затяжке) дыму со скрученного газетного листа море... Максимум что мы скручивали, это три газетных листа (с разворотом) хватило за глаза :)))))) Прям дество вспомнил. И ещё, раствор селитры лучше не хранить, он начинает аммиаком пахнуть.
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Ох, помню,помню. Мы такую штуку в 11 классе замутили. Смешали анальгин и гидропирит, насыпали в спичечный коробок и положили в лампу дневного света. Училка решила, что замкнуло, уроку конец :D
Пропорцию точно не помню, толи 2 табл анальгина на 1 гидроперита, толи наоборот.
Кстати слышал, что если добавить морганцовку то всех стошнит :lol:
цифрами обозначено процентное соотношение реактивов (по массе).
Состав желтого дыма
хлорид калия - 25
паранитранилин - 50
лактоза - 25
хлорат калия - 21,4
нафталиазодиметиламин - 2,7
аурамин - 38
бикарбонат натрия - 28,5
серный порошок - 9,4
хлорат калия - 30
нафталиазодиметиланилин - 50
сахарная пудра - 20
хлорат калия - 42
аурамин - 15
метиленовая голубая - 22
сахар - 15
идитол - 6
Состав оранжевого дыма
KClO4 - 25
молочный сахар - 30
хризоидин оранжевый - 45
Состав красного дыма
лактоза - 20
хлорат калия - 20
паранитранилин красный - 60
хлорат калия - 26
диэтиламинрозидон - 48
сахарная пудра - 26
KClO4 перхлорат калия - 25
сульфид сурьмы - 20
родамен красный - 50
декстрин - 5
KCLO3 - 35
молочный сахар - 25
краситель родамин - 40
хлорат калия - 35
родамин - 20
жироранж - 20
свекловичный сахар - 17
крахмал - 8
Состав синего дыма
KClO4 - 41
метиленовая голубая - 38
свекловичный сахар - 15
KCLO3 - 35
молочный сахар - 25
синтетический индиго - 40
Состав голубого дыма
KClO4 - 35
молочный сахар - 5
метиленовая синь - 60
Состав зеленого дыма
KClO4 - 40
аурамин - 26
хризоидин - 14
идитол - 6
крахмал - 14
Состав черного дыма
Гексахлорэтан - 60
Mg - 19
нафталин (или лучше антрацен) - 21
KCLO3 - 45
нафталин - 40
уголь древесный - 15
KCLO3 - 55
антрацен - 45
нитрат бария - 68
Mg - 32
нитрат бария - 88
идитол - 12
KCLO3 - 64.4
углекислый стронций - 25
идитол - 10.6
KCLO3 - 27
нитрат бария - 57
шеллак - 20
Состав белого дыма
KClO4 - 20
хлорид аммония - 50
нафталин - 20
уголь - 10
Состав цветного дыма
нитрат натрия - 25
опилки древесные - 35
родамин - 40
Приведенные выше составы, как видно, требуют достаточного количества реактивов, если ты не располагаешь ничем похожим, то можно как igi2004. Приготовь конц. раствор нитрата аммония (аммиачной селитры) в воде и пропитай в нем несколько листов газетной бумаги и высуште их. Плотно сверни их в цилиндр, в центре поместив фитиль из этой же силитрованной бумаги в виде трубки толщиной около 1 см или более. Сверху оберни все плотной бумагой и увяжи веревкой или проволокой, края бумажной оболочки подогни. Размер получившейся дымовой шашки должен быть не менее 5 см в диаметре, для устойчивого горения.
Применение: Фитиль поджигается, и убедившись в устойчивом процессе горения фитиля с выделением дыма, отбразываем шашку в нужную сторону. После того как огонь доберется от фитиля к основному заряду, начнется бурное выделение белого дыма. Продолжительность и насыщенность зависит от концентрации раствора селитры и размеров дымовой шашки. Необходимо учитывать возможность возгорания шашки при очень интенсивном горении, поэтому рекомендуется делать оболочку из негорючего материала, хотя при правильно подобранном соотношении концентрации раствора и размеров шашки удается избежать возгорания. Не рекомендуется длительное хранение дымовой шашки по причине гигроскопичности (поглощению влаги) аммиачной селитры, при отсыревании шашку можно просушить в безопасном месте и она снова готова к использованию. Лучший эффект достигается при использовании в закрытом помещении ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !
Смотри! Не задохнись :)
Мы все умрём...
Мозголом
ещё хорошо дымит целлулоид...
можно использовать старую фотоплёнку (годов до 70-х) или медиаторы... их необходимо завернуть в пищевую фольгу, оставив небольшое отверстие... поджечь можно раскалённой проволокой..
кстати, если устройство будет достаточно лёгким, то оно сможет полететь :)
зы
штука сильно пахнет :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
igi2004
А она разве сейчас свободно продается? Вроде слышал, что её и серебрянку(люминивый порошок) запретили к свободной продаже.
Почему?
Zorro
Точняк из колоксилина крутые ракетки получались. Мы его из ванек-встанек вандалили. Иногда из ракетки не дым шел, а острое пламя как из газовой сварки. А вообще это нитроцеллюлоза - ВВ по сути, и бездымный порох из неё получить очень просто.
штука сильно пахнет
Запах то приятный! :) Как и у селитры.
Everything counts in large amounts.
Kola
Потому, что руки сушит и вообще непрятно :D Я пропитывал в фотографической кювете с помощью пинцета для фоток (с широкими губками) удобно...
Тазы не валят :)))
Дымовую шашку можно собрать из мячиков для пинпонга или некоторых пластиковых игрушек (некоторые неваляшки, крокодильчики, лишь бы пластик хорошо вспыхивал): крошим на мелкие части в коробок, поджигаем, закрываем коробок. Можно даже держать в руках, т.к. нагревается относительно не сильно.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
igi2004 да, помню мы тоже в школе баловались :)
Один чудак её даже выкурить попытался.. - потом долго кашлял и материл все на свете #77
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Эх, детство, детство. куда летишь?
Я помню мы с товарищем, пока дежурили в кабинете химиии в классе 10, наперли селитры, ну так, по чуть, шоб не заметили.
В основном использовали калийную селитру.
Один раз на делали этой пропитанной бумаги и запихали в водочную бутылку 0,5 л, быстро подожгли и завинтили крышку, ну, думаем, щас пробку вышибет, хрен-то, вырвало днище, вот так вот.
Мда, есть чего вспомнить, у меня дома до сих пор лежит самодельный порох на основе калиевой селитры.
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд:
Нихто, кстати не пробовал поджигать оксислитель K2Cr2O7, очень красиво горит, причем выглядит сие как извержение вулкана, только вместо лавы оттуда прет мелкая зеленая стружка. :lol:
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
А кто пробовал поджигать магний? Я вот какой опыт ставил: положил кусок магния, поджег спичкой, накрыл его и спичку стаканом. Спичка потухла, магний продолжал гореть в углекислом газе с копотью.
Мозголом
где ж его достать?
есть альтернатива - цинковые опилки + сера в весовой пропорции 2,04:1,0
вспыхивает не хуже магния, пуская облачко белого дыма, но только температура зажигания высокая - надо постараться...
Zorro
где ж его достать?
А магниевые ленты уже не продают?
Всё щас начнём обсуждать рецепты приготовления термитов и напалмов... Кстати, а где достать цинковые опилки и серу? :)
Мозголом
Kola
настрогать напильником из старых батареек, например... или ещё из чего...
и серу
в магазине удобрений для сада
Самый прикол - смешать тонко растолоченную калиевую селитру (KNO3) с сахарной пудрой, засыпать всё это в пустой баллончик из-под аэрозоля и запалить - дыму было на всю улицу!!!
Мозголом
смешать тонко растолоченную калиевую селитру (KNO3) с сахарной пудрой, ... и запалить
пропорция - 60 и 40% (по весу)
Козявка а где всё это добро то набрать? :) KClO4-KClO3 - разновидности селитры?
welcome Нет, хлорат калия (она же бертолетова соль) не есть разновидность селитры (селитры - это соли щелочных металлов и азотной кислоты), в свободной продаже не встречается, ибо применяется в пиротехнике и в изготовлении спичек. Калиевая селитра продаётся в хоз. магазинах, как азотно-калиевое удобрение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
