Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Люди , если сталкивались с такой проблемой помогите, у меня комп постоянно перезагружаеться как только загружаеться винда. после некоторых попыток он грузиться, не пойму в чем причина , в биосе меняю частоту на 95*5,5 получаеться частота проца около 500 , сам проц 733 P III, раньше все было ок 133*5,5, началось не с того ни сего. В чем может быть причина...
проблемы либо с питанием(проверить), либо с мастдаем(переинсталлить),либо перегрев проца из-за того, что в винтелятор на проце забилось пыль и он еле крутится.(встречал такое не раз).
Не издевайся над трупом! :rip: Похорони с почестями и нажрись что дурной...
C кулером все ок , поменял. Питание в смысле ??? сам блок чтоли поменять ?
x777am
истек срок годности продукта,
переставляй систему.
Машину разгонял? Если разогнана то просто поставь стандартные настройки, и переставь винду, должно помочь, если нет будем дальше думать
Нет не разгонял, винду 100000000 раз переставлял , пытался XP воткнуть , перезагружаеться при загрузке, винт поменял , видео поменял , оперативку поменял. И еще че интересна, комп не перезагружаеться если в начале загрузке идет проверка диска, если он будет проверяться и три часа и т.д. но сразу же перезагрузиться как тока закончиться проверка. В безопасном режиме также. Лишнее ниче не грузиться ...
Ну тада не знаю!!! Скорее всего материнка накрылась.!!!
corvus-corax , комп похоже старый, значит пыли могло накопится много, надо чистить, иногда помогает...
pantower Возможно, хотя судя по признакам на такой диагноз не похоже
Соглашусь; format C очень полезен бывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
