Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Требуется нечто, на чем можно было бы просаживать большую мощность (до 10 кВт), но при этом максимально небольших размеров и массы. Работать будет в кратковременном режиме, поэтому температурный фактор незначителен. Есть вариант с ТЭНами (термоэлектр. нагревателями), но масса их стремится к 1-2 кг. Хотелось бы поменьше. Есть варианты?
Несовсем понятно, нужно сопротивление выдерживающее мощность 10 кВт ??? Такое маленьким небывает. Одни контакты для подключения чего будут стоить.прикинь какой ток должны выдержать.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Ukatam
Понятно что штука относительно не маленькая, но...
Скажем, те же ТЭНы, сами по себе небольшие, а вот металлические трубки, в которые они упаковываются, весят не мало. Поэтому и возник вопрос о возможной замене.
А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
L.E.X.X. , надобы хотябы знать величину просажываемого напряжения, так как от этого напрямую зависит сопротивление девайса, а следовательно материал и размеры...
pantower
Пожалуйста: 220В, 50Гц.
ну чтож, если садить до 0 , и при этом получить рассеиваемую мощность 10 квт, нуно сопротивление 4,83 ома, ток при этом достигнет 45,5 ампер... мда... не всякий провод это выдержит, в смысле по которому чубайс напругу до места экскремента подводит, да и защита всякая на линии...
pantower
А что делать, надо. :)
делать то понятно что, но вот нужно ли? насоветую, а ты пожар какой нибудь устроиш нечаяно... или аварию...
короче, если можеш, давай поподробнее- где, что, зачем, не можеш, тогда я тоже нет...
хочется спать спокойно...
pantower
Да ладно, все будет ОК. С техникой безопасности порядок, по электробезопасности также нет проблем.
Народ, ну будут какие идеи или нет?!!!
Мощность понятно, 10 кВт, а вот какую энергию (сколько кДж) высаживать собираешься? Сколько секунд нагрев будет?
Dr. Art в кДж не знаю, честно говоря, а вот нагрев прибл. до 10 сек
L.E.X.X. Вода не подойдет? Подумаешь, выкипать будет...
L.E.X.X.
Это уже немало... Только тэны и греть воду... можно и самопальные (можно достаточно компактные сделать).
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд:
ЗЫ а чем плохи электронагреватели от буржуйских эл. чайников (они более 3кВт бывают!) Парочку в параллель и в небольшую посудину с водой....
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Berg штука эта переносная (со всеми _вытекающими_ последствиями), да и наверно сложно точно подобрать параметры системы (химсостав воды достаточно нестабилен, воду часто менять надо и т.д.). Так что вряд ли.
Alexx ТЭНы из чайников ( :) ) - это вариант, только вот без воды они вопрос сколько проработают, а надо что б без воды.
L.E.X.X.
Не более 2-3 сек... Моща уж очень велика. Можно вместо воды чегонить придумать, что градусов 200-300 выдержиает с относиетельно неплохой теплоёмкостью. Точнее - просто алюминиевые пластины прикрутить к дисковым нагревателям. Но такая нагрузка долго остывать будет, хотя можно и радиаторы :)
Alexx идея с ТЭНами от электрочайников мне определенно нравится, надо ее попробовать раскрутить (главное найти 3-х киловаттные). Благодарю. :bow:
А кто-нить слышал про нагреватели из керамических стержней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
