Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Недавно купил сей замечательный вентилятор и чуть не испортил из-за него компьютер:) Но славу богу все обшлось, и я получил урок, что установка вентилятора не такое уж и простое дело, как может показаться с первого взгляда.
Теперь все вроде работает - единственное, что он немного шумный и чтобы сделать его потише к нему поставляется регулятор скорости вращения. Проблема в том, что я не знаю как и куда его поставить. То есть куда знаю, а куда вставить проводки, которые от него исходят даже не предпологаю...
Пожалуйста помогите поставить этот регулятор скорости вращения, а то больно шум бесит
PS если поможет
http://www.3dnews.ru/cooling/coolers-amd-2003q4/index08.htm
По поводу проводков я так понимаю там просто нереально ошибиться :) :)
Вобщем главное чтобы регулятор был между мамкой и кулером :)
И, кстати надо было D9TB брать всё-таки...
Трёхштырьковую маму от регулятора оборотов на разъё матери,а папу от регулятора в разъём от кулера.
Один проводок надо засунуть в мать...засунул, а второй проводок в вентилятор...странно...я что-то незаметел на кулере никаких разъемов
взял бы, только не было
Провод от кулера с разьемом, к-рый подключается к матери, присоединить к другому проводу от регулятора.
Кулер не важнецкий,у меня есть и D9TB и D5TB разници нет вообще(ну может D5TB на пару градусов лучше охлаждает),только D5TB легче устанавливать(клипса более мягкая,да и отверткой удобнее подлазить).У D9TB радиатор Г... менял я стандартный кулер на кулер с бОльшей производительность,температура проца упала на 1Градус.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Это не кулер, а бред. Советую для твоей системы взять ZAlman 6500B CU
абс надежно и ОЧЧЕНЬ тихо. проц не сгорит даже если доп вентиль остановиться.
его тут рублей за 500 найти можно. а свой, выкинь.[/img]
Что-то заинтересовало? CALL to :
+7(8)911-93-000-97(с мобильнх) 982-04-81 (ВСЕ, могу перезванивать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
