Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Можно ли взять DDR 400 и заменить ей памать на видяхе серии GF FX, Radeon 9xxx?
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Ответ чисто практический: нет :D
Кир А теперь обьясни почему :D
So batch nick
Они не совестими на железном уровне. Ведь не зря память для видеокарт обзывают GDDR.
За коментами в whitepapers.
Allah
Куда?
Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
Allah Аллах!
:lol:
А вот и зря :hitrost:
Теоретически те же самые чипы, правда обычно с меньшей плотностью записи.
Кроме того нужно смотреть тайминги на конкретные чипы и править их в видеобиосе, еще модули как правило в 8и микросхемах, итого ширина 64 бит. На видеокартах тоже как правило 8 чипов.
So batch nick
sobatchnick**
Хм, на моей всего 4 чипа (BGA), но ширина шины 128 бит.
Кто знает, чем отличается DDR от GDDR - дайте ссылку.
manse
Я имел ввиду обычную tsop упаковку, оперативная память с чипами в BGA упаковке редкость.
Не знаю наверняка, но по моему техпроцессом :spy:
So batch nick
Э-э-э упаковкой? TSOP и BGA соответственно
z-force
Нет, DDR тоже может быть в BGA упаковке.
So batch nick
А GDDR в TSOP тогда я пас.
тогда наверно нету различии принципиальных
плотность, таиминги
да и зачем тужится и изобретать 2 типа памяти, если можно обойтись одним и сэкономить
вроде же слерон-не отдельный проц, а обрезки П4, да ито это выясняют только после тестов, и потом маркируют
а что будет если UPS включить самого в себя?
Fishbrain
Селики производят с заведомо меньшим объемом кэша, а тестируют уже гарантированно рабочую частоту всей партии
Ты хочешь сказать, что DDR - это обрезки GDDR? Сильно сомневаюсь.
sobatchnick**
Абревиатура GDDR расшифровывается как Grafix DDR, имхо техпроцесс тут не причем.
Drake@
Вчера сравнил чипы памяти на планке Hynix DDR400 и чипы на Аlbatron FX5700EP (Hynix) - маркировка абсолютно идентичная. Проблема может возникнуть, как заметил sobatchnick** , в установке корректных таймингов в биосе видеокарты
Вопрос остается открытым - чем отличается DDR от GDDR (GDDR3)
Пропускная способность (читай частота) у графической памяти по мере их "эволюции" выше, чем у обычной DDR. Скорее всего это достигнуто "игрой с таймингами".
В основе GDDR3 положена DDRII.
Так что Fishbrain оказался прав
принципиальных различий нет
manse
"Graphics" :wink:
Описание GDDR3 (на английском)
So batch nick
Allah
Интересно, раз нет никакой разницы, то почему не делают планок памяти DDR2 с 1.6 или 2нс чипами?
manse
Она есть. Ещё раз повторю ссылку sobatchnick** на статью DDR,DDR2,GDDR3-what`s the difference
Идём дальше почему не делают DDRIII планок памяти =)
Samsung Electronics объявила о разработке первой в мире микросхемы оперативной памяти DDR3... обеспечивает возможность передачи информации со скоростью 1066 Мбит/с, что вдвое превышает аналогичный показатель для микросхем DDR2... использовалась 80-нанометровая технология... рабочее напряжения чипа DDR3 DRAM составляет всего 1,5 В...Ожидается, что в продажу микросхемы памяти DDR3 DRAM поступят в начале 2006 года
Это новость от 21 февраля 2005 года.
пошёл оффтоп уже
manse
Пара выдержек из статьи, что я давал ссылку.
DDR-2 were primarily the frequency limitations, partially caused by the lack of termination on address and command lines as well as issues with heat and power.
DDR2 ограничена по частоте отсутствием терминации адресного пространства и коммандных линий а так же из за высокого тепловыделения.
This is where one of the main improvements of GDDR3 over previous DDR generations comes in, namely, the termination goes with a single resistor to VDDQ (the output voltage “high” level)
Одно из основных преимуществ GDDR3 над DDR предыдущих покалений заключается в том, что терминация идет через единичный резистор на VDDQ (выходное "высокоуровневое" напряжение).
DDR3 will abandon the sequential output mode and only support the “interleaved” mode (not to be confused with bank interleaving), which allows simplifying the memory controller.
DDR3 не использует последовательный режим вывода, а поддерживает лишь режим чередования (не путать с чередованием банков) который упращает контроллеру памяти жизнь :D
Это для тех, кто не понимает по английски, можете не благодарить :spy:
z-force
Потому, что пока нет такого проца, который использовал бы такуюПСП памяти :wink:
Allah
пошёл оффтоп уже
Ну здесь хоть и околотехнический, но все же флейм :)
So batch nick
Сейчас этот форум просматривают: Пенсионер600 и гости: 53
