Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Господа оверклокеры, чет запутался я совсем. Как это рассчитать? Например на селероне 1700. Просьба давать заведомо правильные ответы.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO* Помнится, что кто-то мне затирал, что тактовая частота и есть кол-во операций в секунду. Т.е. у компа с реальной частотой 1700Mhz 1700 миллионов операций в секунду. Однако лично я не уверен в правильности этого...
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
2.5*такт, если код жестко оптимизирован. Если плохо ~1.5*. Обычный код 1.0*.
Если много операций с памятью (большие об'емы), то скорость дико падает - операции с внешней памятью сильно тормозят.
Смотря какие операции. Про суперскалярность тоже забывать не надо. Имхо, бессмысленно, лучше считать ручками для каждого алгоритма отдельно. Или вообще, считать в попугаях.
Труъэнфростбиттен!
Всем спасибо за участие :)
Highwaymann Это...
Так тактовая частота это всего лишь количество прерываний в секунду... То есть Сел 1700 делает 1700000 прерываний, между различными операциями. А вот их может быть до фига. Но очевидно одно, чем больше разных операций, тем хуже процу, ведь он абсАлютно на разные вещи прерывается.
Всё, извиняюсь, просто мысля меня посетила, по моему правильно всё.
Ухожу.
:) [/b]
"All structures that exist mathematically also exist physically"
“The Earth is blue. How wonderful. It is amazing."
*NEO*
Sandra дает результаты в MIPS - целочисленных операциях в секунду, FLOPS - с плавающей точкой.
Highwaymann
Просили же... :D
Тактовая частота показывает кол-во тактов в секунду. А вот операция может занимать от 1 до "много" тактов.
Tamplier
Точнее не прерываний, а тактов
Не процессор, а тактовый генератор на мат. плате.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд:
Немного запоздал :-)
Ку ку
То есть если требуется камень для одной, абсолютно одной задачи, типа 1+1 и в бесконечность, то тактовая частота не оч важна? Я просто понять хочу. Вот у человека например тактовую частоту можно сравнить ИМХО со скоростью реакции (скорость передачи нервных символо, тьфу импульсов), правильно? Если ваще сравнивать можно. :spy:
Tamplier
Тут всё зависит от архитектуры процессора-его заточки под конкретные задачи. Да и качество кода имеет не малое значение. Собсна пример: для "добычи" инфы из кэша 1-го уровня для Нортвуд требуется 2 такта. Из кэша 2-го уровня-7 тактов. Обращение к RAM может длиться сотни тактов, а к HDD тысячи. Т.е. скорость выполнения операции также зависит от местаположения требуемых данных. Поэтому сильно фрагментированный HDD заметно снижает производительность. Делай выводы ;)
overcharge
Сделал. Тока винт менять пока не буду. Вот Анрил третий выйдет, начнут меня полфлопса смущать, тогда ваще нафиг всё поменяю :P
Да, вернёмся к мозгу, хотя нет не вернёмся, мало получается... :insane:
overcharge То есть, если я правильно понял, чтоб, например, взять с винта значение А, потом прибавить к нему опять-таки взятое с винта значение В, и результат опять записать на винт потребуется оч. много тактов, но операция всего одна??? Просто хочу разобраться раз и навсегда в этом...
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд:
$Vanger$ Что енто такое - Суперскалярность????
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд:
Ага, допёрло! Я спутал математическую операцию "+" т.е. сложение и операцию в компе... Или опять не так???
Highwaymann
Примерно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
