Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 330
Поменял я значит вчера термопасту на проце на Ал-Сил5,сижу думаю а почемуб не поменять и на видюхе !
Поменял на ГП и памяти,постаил,включтл и.......сплошные артефакты :shock:
XP вааще не грузится,вылетает,98 с бооольшими проблемами.
Что же я мог сделать не так ? Карте кранты,или ещё есть надежда ?
Заранее всем спасибо :beer:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor Видимо сколол чип.
Аминь :rip:
Traktor осмотри ядро на придмет скола,если есть то тогда :grob: если нет то помотри не заляпал ли пастой какиенибуть елементы ,помой все спиртиком .Diesel Man Землякам привет :beer:
ASRock P67 Pro, Socket1155 . I5 2320 . 8800GT 512Mb
WD 500Gb+160Gb Hitachi SATAII/Pioner 110/Кейс CHIFTEK, бп 800W.
Продавец
Фото: 11
Traktor Мазёва промазал, сотри для начала, проверь всё ли в порядке, далее попробуй на другой пасте...
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 330
Блин,спасибо за оперативный ответ,вечером поковыряюсь,термопастой мог что нить испачкать,не спорю :oops:О результатах обязательно доложусь !!!
Была у меня такая проблема там какие-то контакты вокруг чипа вмял в плату, потом артефакты на весь экран ---> сразу же пошел менять по горантии! Если артефакты не исчезнут делай тоже самое :hitrost:
Фото: 330
Была у меня такая проблема там какие-то контакты вокруг чипа вмял в плату, потом артефакты на весь экран ---> сразу же пошел менять по горантии! Если артефакты не исчезнут делай тоже самое :hitrost:[/quote]
Нуу карта то не новая,так что с гарантией пролетаю полюбому.....
Докладываю о результатах:
Карту почистил от лишней термопасты,ГП без сколов,нанёс новый слой,установил обратно,включил,артефатов немного,а потом при загрузке ОС они вообще пропали,проверил температуру эверестом,практически такая же как и раньше.
Во время работы на графич.прилож.артефактов замечено не было,вечерком попробую Far Cry пару часиков погонять........
Так ведь алсил5 - клей, если не ошибаюсь, и у него теплопроводность ниже. Может, банальный перегрев?
Клей 100Пудово, только как он его потом отодрал?))
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
У меня была такая же проблема с Albatron FX5700 LE тоже говорили что чип где то сколо или еще что... окозалось следующее
1) проверь сел ли радиатор, а то на новой термопасте он мог сесть криво (это у кого какое крепление)
2) Подожди несколько часов... может исчезнет
3) Опять поменяй термопасту, но при этом спиртом и другими средствами не пользуйся...
У АлСил5 теплопроводность вообще фиговая,я радиатор на видюху им прелипил теперь грееться сильно, а вот отодрать не могу((
Фото: 330
Извиняйте други,АлСил3 использовался,блин заклинило на пятом :insane:
НУ что ж пришла очередь "обкакать" АлСил3)),сменил на видяхи стандартную термопасту на АлСил3 разгоняться стала хуже на 15Мгц(со стандартной 255Мгц по чипу с АлСил3 240Мгц, это потом я процесорный рдиатор прилепил с помощью АлСил5 на на чип).Отсюда вывод стандартная термопаста может быть и не такой плохой как кажеться в начале.
З.Ы.АлСил не левый т.к. с охлаждение Ц.П. справляеться хорошо.
НАРОД! хелп! аналогичная ситуация, поменял термопасту - 30 мин работы............теперь артефакты даже в биосе !
отсюда вопрос - пропускает ли серебрянка титановская эл.ток?
gaboo Стерай енто го ..но быстрей ,и мой все спиртиком
Фото: 104
gaboo
нет
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 330
Докладываю !!!вчерашние тесты никаких артефатов не выявили,Far Cry на ура,остальное тоже без глюков,можт пасте нужно время чтоб немного привыкнуть к новому месту :hitrost:
ЗЫ: на рабочем компе проц 800мгц был вообще быз термопасты,намазал значит прилепил радиатор,включаем Speed Fan и :shock:
температура упала с 47-65 годусев до 32-45 :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
