Народ, выручайте, тупой братан не знает физику совсем, а я ее слишком давно изучал чтобы что-то уметь решать. Тут несколько задач - ему до завтра надо сделать. Если кто еще что знает/ помнит - напишите с решением! Заранее благодарен!!!
1. Брусок массой 500 г. соскальзывает по наклонной плоскости с высоты 0,8 м. и, двигаясь по горизонтальной поверхности, сталкивается с неподвижным бруском массой 300 г , движущимся ему навстречу со скоростью 2 м\с. Считая столкновение абсолютно неупругим, определите изменение кинетической энергии брусков в результате столкновения. Трением пренебречь.
2. Кран равномерно поднимает груз со скоростью 0,3 м\с и одновременно движется по рельсам со скоростью 0,4 м\с. Чему равна скорость груза относительно земли?
3. Идеальный газ перешёл из 1 в состояния 2.
Как изменилась внутренняя энергия газа?
В системе зависимости P от V. 1 состояние 4p,4v. Перешло во 2 состояние p,v.
4. Найти скорость, которую приобретает электрон, пролетевший в электрическом поле от точки с потенциалом 100 В до точки с потенциалом 300 В, если начальная скорость электрона равна 5 мм\с.
5. ЭДС источника 6 В. При внешнем сопротивлении цепи 1 Ом сила тока равна 3 А. Какова будет сила тока короткого замыкания?
VadG 1)влом
2)v=√(0.4x0.4+0.3x0.3) (теорема пифагора=))
3)не понмю
4)edU=m(v2-v1)(v2-v1)/2 (v2-v1 в квадрате на два)
e- заряд электрона м - масса електорна du это U2-U1
V2 - искомое
5)там есть простая формуда (не помню) - глянь учебниk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
VadG 1.
так поверхность горизонтальная или наклонная? а брусок движется или неподвижен? вы уж как-нить с этим разберитесь .
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
после удара V=(m*V1-M*V2)/(m+M)-общая скорость
КЭ1=1/2*m*V^2 изменение 1/2*m(V1^2-V^2)=4-49/64
КЭ2=1/2*M*V^2 изменение 1/2*M(V2^2-V^2)=(3/20)*(4-49/64)
Ptirodaktill не учёл скорость второго бруска.
3. Внутр. энергия равна (3/2)*P*V. Сл-но, уменьшилась в 4*4=16 раз.
Если второй брусок неподвижен, то высота абсолютно не имеет значения. Тут какая-то странность в условии.
Если учитывать высоту, то скорость должна быть 4м/с. Так что либо высота лишняя, либо второй брусок подвижен.
В первом случае решение Ptirodaktill во втором - моё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
