Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Помогите пожалуйста мне найти ответы на следующие вопросы:
Моя система:
Athlon 2500+
“Мама” – Asus A7N8X-X
Оператива - DIMM DDR SDRAM 512MB Samsung original, PC 3200.
1) Решил прикупить себе еще одну планку оперативки на 512 Мб. Свою Самсунг, я разогнал(пусть она и не гонится хорошо, но хотя бы как есть). Так вот вопрос в чем: я поездил по фирмам, поспрашивал такой же модуль памяти как у меня, а мне мол заявляют, что такого у них нет и предлагают брать оперативку фирмы Kingston(они ведь то же на Самсунговских чипах делаются). Если я возьму Kingston, смогу я разогнать потом ее на пару с Самсунг?(я понимаю, что даже если я возьму Самсунг, то не факт, что она так же погонится, как и предыдущая).
2) Сейчас на новых “мамах” разъемы под оперативу маркируются опред. цветами, чтобы можно было понять куда вставить два модуля, чтоб был двухканальный режим, а у меня на “маме” – 3 разьема и все одного цвета, так куда же вставлять?(в инструкции ничего ненашел).
3) Как узнать, что двухканальный режим включился?
Прелый
1- пролем с разгоном не будет
2- расстояние между разъёмами больше
3- при загрузке надпись "dual channel enabled"
4- В поиск!
http://karst.org.ua
болен другим
ex-commissārius
1. Не факт, что Kingston будет на чипах Samsung.
Сможешь, но на сколько - это зависит от многих факторов.
2. На A7N8X-X - одноканальный режим работы памяти.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
это кто тебе такое сказал? :shock:
она ведь тоже на Нфорс 2
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
да,точно,токо что посмотрел!А7н8х-х на чипсете Нфорс 2 ультра,это всего лишь бюджетный вариант делюкс версии...
lesnik75
Реально она же на НФорс 2!!!
andrey kustov
Несовсем понял фразу
Че это знадчит? Наоборот ведь, если рядом, то двухканальный или как?
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
Так моя карта может поддерживать двухканальный режим?
Прелый
КОроче,такая хрень:
Твоя мать точно поддерживает 2-х каналку(потому что моя поддерживает,а у меня а7н8х-е делюкс)
у тебя должно быть так- сначала 2 слота памяти рядом,потом один чуть дальше.
вобщем пихай планки так,чтобы одна была в дальнем,а с положением другой поэкспериментируй.
В результате при включении в т.н. ПОСТе(если не знаешь,забей),вобщем там,где пишут какой у тебя проц и скоко памяти,должна появиться надпись DUAL CHANNEL MODE.
если при всех положениях нихрена не появилось,попробуй поюзать EVEREST в тесте памяти.Если там будет написано,что твой копмутер с DUAL pc 3200 памятью,значит все ок,если нет-ищи правильное положение.
Main Character
Stan p.
Нет A7N8X-X, точно НЕ поддерживает двухканалку. У нее чипсет nForce 2. Двухканалка у nForce 2 Ultra.
Прелый
1. Кинстоны бывают на чем угодно. Насчет разгона ты все угадал - не факт, новая может погнаться и хуже и лучше.
2. Двухканального режима у тебя не будет никак.
3. См. второй ответ.
Прелый
да.
короче:
если у тебя между всеми раъёмами одинаковое расстояние, то двухканалки у тебя нет.
обычно дальний раъём имеет чуть большее расстояние от второго, чем между первым и вторым разъёмами
http://karst.org.ua
болен другим
Прелый
Эта материнка одноканальная.
Вытащи память и походи по фирмам чтобы тебе нашли такую же или похожую (на аналогичных чипах).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Почему такую же? Можно любую. Сто пудово одноканальная, у меня была такая, это не ультра.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Да! Теперь точно можно любую раз нет двухканального режима :(
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд:
А я почувствую хоь какой прирост скорости если вставлю 512 без двухканального режима?
Main Character
Прелый
В прогах и играх жрущих оперативу почувствуешь. Но лучше профиль заполни. Может ты собираешься воткнуть себе гиг имея GF4 MX или подобное, тогда не надо.
Вообще двухканалка на K7 не дает прироста в реальных приложениях - все упирается в FSB самого проца.
4e_alex
оговорка- прирост небольшой. до 5 %
http://karst.org.ua
болен другим
Main Character
andrey kustov
Это если сильно повезет и на специфичных задачах - архивация например.
4e_alex
Не понял твоей фразы
Ты имеешь ввиду из RAM создать диск и там хранить локальный профиль? или что?
Видео у меня - Radeon 9600 128Mb(not PRO)
Main Character
Прелый
Вверху форума под именем написано "Профиль", щелкни на нем и впиши туда конфиг твоего компа. Знание конфига часто нужно чтобы правильно ответить на вопрос. Ты часто будешь видеть фразу "заполни профиль" пока не сделаешь это :).
Это в приложениях. А при активной работе с памятью прирост очень большой.
Прелый
По поводу профиля: заполнить профиль на форуме надо (напиши конфигурацию компьютера в том поле, в профиле), зачем же так усложнять :)
Прелый писал(а):
Asus A7N8X-X
- nForce 2 400 (чипсет одноканальный)
а вот у Вас A7N8X-E Deluxe - nForce 2 400 ultra (чипсет двухканальный)
MeFiSTiK для nforse 2 прирост действительно небольшой.
http://karst.org.ua
болен другим
Помогите найти еще ответ вот на какой вопрос:
Если я вставлю две планки оперативы(я уже понял, что на моей матери есть только одноканальный режим), затем залезу в BIOS, чтоб ее разогнать(ну там тайминги и т.д.) то уменьшая тайминги, тайминги будут уменьшаться на обеих планках? Или каждую надо гнать отдельно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
