Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
К чему мы пришли?
Есть воздушные системы охлаждения, простые, дешевые, всем хороши, но шумные и современные топовые процессоры в разгоне уже не вытягивают...
Есть водяные системы охлаждения, более эффективные, но заметно дороже, а самодельные водянки еще и требуют радиатора от какого-нибудь ЗАЗ/ВАЗ. Как следствие, занимают много места и потому неудобны для человека, который хочет в своей комнате сделать комп и тихий, и быстрый.
Есть системы охлаждения, основанные на принципах фазового перехода, те самые фреонки. Чрезвычайно эффективны, особенно в каскаде... НО! Собрать фреонку дома не имея знакомых на заводах тяжело (однако статья "Разгон системы водяного охлаждения до системы фазового перехода" показала обратное) и очень трудоемко, а люди, не имеющие большого корпуса будут вынуждены поставить очередной автомобильный радиатор, или собрать его сами, причем, размера куда большего, чем радиатор от какого-нибудь ВАЗа.
Модули Пельте "в чистом виде" можно практически отметать - требуют очень мощного источника питания и сами требуют минимум водянки.
А вопрос следующий: нельзя ли собрать что-то, что будет просто по конструкции (и стоимостью не более 40-50$) и способно охлаждать один ЦП (скажем, мой Атлон Торобред-Б 1700+@3200+) до температуры, например, +10*С? Эта система охлаждения могла бы базироваться на чем угодно - главное, чтобы ЭТО можно было собрать самому и система производила минимум шума.
Понимаю, звучит, как утопия. Но у нас есть малоэффективные системы охлаждения и высокоэффективные системы охлаждения, разброс в эффективности работы которых достигает, в среднем, 80-90*С. Так почему нельзя собрать систему охлаждения, которая будет способна просто охладить любой проц на дефолтовой частоте до +10*С или, хотя бы, до температуры чуть выше комнатной?
Признаюсь сразу, поиск не делал. Долго пытался, но так и не смог составить толковый запрос на поиск подобных тем
Водянка+1) вода из водопровода 2) теплообменик с трубой по которой течёт холодная вода 3)
лёд во время бенчинга 4) во время зимы радиатор на улицу.
А по сложнее ничего нет? ;) 1,2,3 отметаются сразу, 4 - неудобно из-за балкона и весьма большого расстояния до него... и кидать трубки, пилить рамы... Домашние не обрадуются. Кстати, подумалось о самодельном радиаторе на тепловых трубках, но проблемы те же - надо искать брусок алюминия или меди, иметь знакомых на заводах и резать корпус... Вариант обсуждаем, но не самый удобный...
Cle@ner
почему?
задача решена
где связь с задачей? проще готовый купить
Cle@ner
Ничего между нет.
Все системы условно, ИМХО, можно разделить на две группы:
1)Системы охлаждения зависимые от температуры окружающей среды (воздух, водянка).
2)Системы не зависемые от температуры окружающей среды(вапочил, фреонка, водопровод, азот, модули пельтье (частично)).
Этим и объесняется разница в температурах, там где мы не зависимы от окружающих условий, мы "кочегарим" столько сколько хотим.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
ИМХО все, что могло быть какой-то ступенькой уже используют, вот ничего и нету между... Уже было-бы у китайских производителей в первую очередь... Где это видано, дешево и сердито?
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Фреонщик
Cle@ner У меня одно время была идея сделать нечто вроде фреонки, но без компрессора :) Вроде навороченой тепловой трубки. Испаритель-тепловая трубка-радиатор.
Пока не пробовал сделать, нет подходящего капилляра для ТТ. Эффективность опять же под большим вопросом. Для начала навернное попробую сделать подобие большого радиатора на нескольких ногах-ТТ.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
:) другими словами, попробуешь сделать что-то типа soniс tower? или типа залмановского корпуса? так это уже все есть.... Когда я разговаривал с народом занимающимся ТТ мне выставили ценник - мама не горюй ибо видели ценники китайцев, хотят получать суперприбыль :( . А себестоимость в разы меньше. А если с доходом не особо наглым, то корпус типа залмана в ~200-250$ влазит.
Pantacle
Я конечно не знаю... но у меня летом из холодного крана вода течет намного теплее чем зимой... Фреонка - это девайс, который полностью зависит от окружающей температуры... сейчас не буду вдаваться в подробности, но это именно так... Во всех системах охлаждения конечным пунктом доставки переносимого тепла является окружающая среда... от её температуры зависит конечный результат.
С азотом немного другая ситуация... но смысл тот же... просто при более высокой температуре окружающей среды, разницу компенсируют засчет увеличения объема рабочего тела...
Regards
Sam
Фреонщик
Big_Sam Согласен, влияение есть, но не прямое.
Sladky
но не прямое
А какое?... Зависимость может нелинейная... Тепло передается от источника до конечного пункта через посредника - рабочее тело... Законы физики всё равно теже... Что, температура конденсации с давлением те же, что при +22С и +30С воздуха вокруг?... а что в это время на испарителе?... Про каскад вообще молчу, там зависимость мощности проявляет себя в разы...
У автора проблема - как дешево и сердито перенести тепло от процессора куда-нибудь подальше... а законы физики не обмануть...
Regards
Sam
Big_Sam
Беспорно зависимость есть, но о ней, ИМХО, стоило бы задумываться, если бы дельта температур между зимой и летом составляла бы >50*C, в среднестатистической квартире эта дельта максимум достигает 15*С, что легко компенсируется более мощным компрессором (во фреонках). А про азот, вообще молчу, при темпах ниже -100*С, каких-то 10-15 градуссов незаметно будет.
А вот для водянки эти 10-15 градуссов очень важны (так же как и для "воздуха").
Поэтому я и выделил такие вот две группы
З.Ы. Щас как раз читаю ветку о фреоностроении, хочу встать в ряды обладателей девайса
Pantacle
Regards
Sam
А вот было бы интересно - можно ли создать нечто, хотя бы на принципах фреоностроения, но проще само по себе (хотя бы не с таким радиатором, как требуется для -30 град. и не грохочущим компрессором от холодильника) и с эффективностью охлаждения примерно до +10 град?
Какие вообще есть варианты для охлаждения до подобной температуры?
Cle@ner
Ну это может быть слабая фреонка (со слабым компрессором), она будет довольно тихая,
Потом ещё Sladky Выше писал об экспериментальной системе
Sladky писал(а):
У меня одно время была идея сделать нечто вроде фреонки, но без компрессора Вроде навороченой тепловой трубки. Испаритель-тепловая трубка-радиатор.
А так для тебя оптимально вода из водопровода (+12+14) или вапочил(ну это таже френка только охлаждается жидкость в СВО).
Идей немного.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 46
