Магнитола в машине паламалася:weep::weep:! Кто знает как ето чинится. Ездить невозможно, стряхивает диск. Может кто-то сам когда-то это делал???
Athlon Forever///
Почисти от пыли, только чтоб до лазера добратся нужно её до последнего винтика раскрутить (скорее всего)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Еще вопросик знающим. На корпусе лазера есть регулируемые болтики, что они дают, или вообще зависит ли от них антишок.
Athlon Forever///
sash не нужно головку разбирать! Для начала просто чистящим диском почистить. Сам механизм в таких магнитолах обычно на мягком подвесе, когда диска нет - подвес блокируется. Очень может быть, что проблемы или с самим подвесом, или он не разблокируется. Попробовать снять крышку и посмотреть при вставленном диске что к чему.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Фото: 16
sash Антишок - это своеобразная оперативная память. Принцип такой - диск раскручивается, читается инфа и память заполняется, далее диск останавливается и идёт чтение уже из памяти, когда память близка к опустошению - диск снова раскручивается, и т.д. и т.п. Болтики на лазере не при чём - скорее всего они для регулировки мощности лазера. ЗЫ: Может ты просто выключил антишок? :)
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
НЕТРОЖ их. Может немного неясно написал, магнитолу до последнего болтика, чтобы до привода добратся, обычно он нетак как в комнатных сиди сделан, и головка довольно неплохо запрятана.Лазер ненужно рзбирать.
Чистить лучше сдув пыль балончиком, никакого спирта/воды/и.т.п
По домашнему, если балона со сжатым воздухом нет, протри ватой, акуратно неплотно намотаной на спичку. Ну если там есть пыль ты её увидиш.
П.С к чистящим дискам отношусь скептически.
Часто она уж очень криво работает. Если головка постоянно не может спозиционироваться - никакая память не спасёт
Вообще-то магнитола старая. Может что-то износилось в механизме лазера. Да посмотрел подвес блокируется когда диска нет. Когда есть подвес становится на подушки.
Проверял, когда магнитола работает в машине при снятой крышке трогаю подвес, плавные движение он держит. Но стоит по подвесу сделать отрывистое прикосновение сразу идет сбитие.
Athlon Forever///
sash Лучше неси свой мафон в ремонт, а ещё лучше будет если его выкинуть. У батьки моего такая же фигня была с проигрывателем, но наркоши в машине стекло разбили и его упёрли. Во нае...тся :) !
So Fucking What?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
