Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 78 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
У меня появилась возможность поменять мой прескотовский пень 3.0 G на AMD 64. А есть в этом смысл? Если да то какой и с какой частоты AMD'шки начинается?
WTF???*
с доплатой или как,AMD на каком сокете?
С доплатой но малой. А AMD на 754 сокете. мне интересно сделает ли он мой пень в 3 гига не разогнанный (пень) и монали и покуда разогнать FMD'шника.
WTF???*
А мать какая?и рейтинг проца?
Процессор AMD Athlon 64 3000 512k, 800MHz, Socket754
MB Socket754 ATX GigaByte GA-K8NS (nForce3, 3DDR400, SATA150)
какой такой рейтинг?
Последний раз редактировалось Iskatel 08.07.2005 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Iskatel
если 949 сокет, то меняй.
Атлон64 3000+ - 1800МГц
Атлон64 3200+ - 2000МГц
Атлон64 3500+ - 2200МГц
Атлон64 3800+ - 2400МГц
если ядро венис, то без проблем будет работать как 3800 на аллюминиевом кулере, штатном. 2700 тож может взять в половине случаев без особых проблем.
плюсы:
64 битность, не привязанность к нетберсту, то есть реальная. У интела она даже в виде ЕМ64Т по тестам страдает немного
более холодные температуры. мой 1800 как 2400 работает на боксовом не догреваясь до 48 градусов даже
меньшее потребление, 67 ватт против 85, при берне соответственно до 85 и 115 соответственно -> меньше нагрузки на блоки питания и питающие цепи, больший разгонный потенциал.
если мать будет на нфорс4/4 ультра/4 сли, да еще и в делюкс вариации, то дохренища возможностей получишь, от 10 USB до файрваров и вайфаев в купе с хардварным фаерволом и прочим (в ультра и сли чипах)
все матери на 939 сокете кроме КТ890 прошиваются для поддержки двуядерных процессоров АтлонХ2 - возможности апгрейда безграничны, если мать еще и с ПСИ-Ех16 будет, вообще зашибись.
судя по тестам, АМД ведет в кодировании лейма, играх, архивации данных и других наиболее широко используемых приложениях.
продать прескот 3.0 становится все сложнее и сложнее.
минусы.
потеряешь немного номинальной производительности в кодировании видео, но высоким разгоном данный минус ликвидируется как таковой.
а боше не вижу.
Software is like a sex, it is better when it is free
WTF???*
Iskatel
ну проц рейтинг имеет 2800+,3000+,3200+
Добавлено спустя 37 секунд: какой такой рейтинг?
хм... тут сложнее. 754 как бы отжил свое, то ж самое что и 478 у пней был. но с другой стороны половина плюсов А64 все равно остается.
рейтинг, это "ХХХХ+" в обозначении процессора
Iskatel Меняй,ща даже на сэмпронах появилась потдержка 64-битности+получишь хороший разгон-Это усторелый сокет без будущего но как минимум пару лет будет ещу как в строю!
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
наскока я понял если брать на 939 то придётся ешо и видяху менять или я подогнался
немного подогнался. Есть как АГП, так и ПСИ-Е варианты матерей с 939 сокетом. Просто первые будут на нфорсе 3.
На самом деле лучше и видео поменяй, так как ПСИ-Е варианты новых видюх стоят немного дешевле, а АПГ уходит уже на покой, ему текущее поколение скорее всего последним будет, так как 7800/ГТ/ГТХ если и будут производиться с АГП, то не скоро, да и нвидиа сама того не особо желает. Сказала, будет спрос, сделаем. у АТИ та ж ситуация. Еще момент, летом играть особо ща не во что, возьми какой-нить Х300СЕ ПСИ-Е, он дешевый, в ГТА СА на нем погоняешь без особых проблем, а с выходом Р520 цены пойдут вниз, к тому же новое поколение опять идет.
Iskatel
Какой смысл морочить себе голову с этим s754?
Эта платформа уже в морг готовится. С небольшой доплатой и с заменой шила на мыло по вашей теме делать ничего не стоит- одно мозгокомпостирование. Замена платформы делается не так, а с максимальной выгодой и доплатой если потребуется.
если взять
то этот комплект порвет Процессор Intel Pentium 4 3,0Ghz (800Mhz, HT) 1024k S478 BOX на EPoX 4PDA3i или мне его гнать ешо придется чтобы уровнять производительность
Iskatel я бы не менял. Шило на мыло. Копи лучше деньги, потом всё новое сразу купишь.
К тому же пень тоже гонится.
GA-880GA-UD3H; Phenom II X4 955 (17X215=3655@1.328, HT&NB=2580@1.25); 4x2GB=1720MHz; 575O(740/1200@850/1300); SAMSUNG P2770HD
да нифига этого гада разогнатьне получается с пол годика назад пробовал и обломался
они примерно на равне будут. хотя матери гигабайта я не люблю, лучше епокс воткни. Опять же АМД немного сдаст в цифровке видео, но выиграет во всем остальном грубо говоря. глазом ты этого не заметишь на самом деле особо.
geran ты не совсем прав. Эта платформа хоть и не 939, но проживет еще достаточно долго. Она держит 64 битные приложения, а 3000 рейтинга они вычерпают не скоро. Даже игры тут от видюхи будут ближайшие года полтора 2 зависеть больше. В то время как прескот трешка уже как раз в морге. Для апгрейда по любому придется менять все, мать, проц, память, если учесть что интелы дороже АМД, то оно еще в большую сумму обойдется.
Iskatel реальон, если есть возможность, лучше возьми 939 платформу, если же нету, то я б и эту обменял.
paramm писал(а):
Iskatel я бы не менял. Шило на мыло. Копи лучше деньги, потом всё новое сразу купишь. К тому же пень тоже гонится.
переход на АМД - это не шило на мыло. Это залог будущего благополучия =)
К тому же у тебя сейчас есть возможность познакомиться с Атлонами, увидеть их в действии, думаю назад возвращаться уже не захочется.
Про разгон. 754 платформа особым разгоном не выдавалась, но 2800МГц и более на ней увидеть можно было. 2400-2500 думаю проблем не должны составить
а из 939 какую мать лучше прикупить но так чтобы потом не жалеть
Iskatel погляди статистику разгона на AMD Athlon 64 3000 512k, 800MHz, Socket754 и интел и делай выводы...
имхо лучше Asus A8NE nForce4 Ultra - 121 в санрайзе и AMD Athlon 64 3000+ - 939 Venice или Winchester - 120 там же
у меня было 2 Winchester'а один гнался до 2450, другой только до 2350 - т.е на 650 и 550 мгц
AMD Athlon 64 3000 512k, 800MHz, Socket754 , кстати имеет частоту 2 гц, а под 939 - 1,8 Гц...
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Asus A8NE nForce4 Ultra - с такой не обломаешься... есть ещё sli и deluxe sli - 142 и 162 у.е. там же...
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
я взял АСУС А8Н СЛИ Делюкс и не жалею.
так же могу рекомендовать http://epox.ru/products/mb/ на нфорс4 их там 2, обе очень неплохие. Имел дело с МСИ К8Н Даймонд - супер мать, тоже очень понравилась.
Пень то гонится, но и греется :)
Моя система - Athlon 64 2800+(Socket 754) MSI K8N Neo(nForce 3 250Gb)
При разгоне до 2,15GHz в програмке CPU CA набираю 14255 балов, при разгоне до 2,62GHz 17289 балов
Пень 3.0(LGA 775, 1Mb, 800MHz) без разгона 13500 балов. Ну а греется он так что его жидким азотом надо охлаждать :)
Другими прогами тоже тестил, пень отдыхает.
Хотя ты наверно дал за него денег в два раза больше чем стоит Athlon, так что не знаю стоит ли менять.
Overclockers 4ever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
